Auteur Sujet: Bruit moteur  (Lu 871 fois)
David10
Bruit moteur
« le: 15 octobre, 2009, 19:16:25 19:16 »
J'ai un bruit assez fort je trouve au ralenti, un cognement vers le bas moteur, quand je debraye, il est atténué.
Cela provient de la gauche vers l'alternateur.
Quand j'accélère je ne l'entend plus.
Est-ce normal??
Ma cloche d'embrayage est légèrement marquée inferieur à 1mm et ma noix est nickel.
Pouvez m'indiquer les pistes.
La synchro peux t elle être une piste?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par David10 »
R666
Bruit moteur
« Réponse #1 le: 15 octobre, 2009, 20:54:34 20:54 »
Demontes les carters gauches (allumage) et droit (embrayage)
-Soit les vis qui tiennent la flaque deriere le volant moteur sont entrain de se barrer et ca risque d etre pas joli
-soit l embrayage montre des faiblesses
Mais pour moi c est plutot la 1ere option
Au moin ca te donnera l occaz de faire une vidange et de faire un Check-up ( si c est pas deja fait)
Mais attends quand meme les avis des autres
David10
Bruit moteur
« Réponse #2 le: 15 octobre, 2009, 21:11:15 21:11 »
Je vais suivre ton conseil de plus mon embrayage est aux cotes limites, le bruit peux t il venir de cela??
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
