Auteur Sujet: ma commande inversée pour piste  (Lu 1788 fois)
yero
« le: 14 octobre, 2009, 20:10:19 20:10 »
suite à la demande de MAX voici les photos et explication de ce que j'ai fait:
j'ai utilisé des restes de japonaises à savoir:
    1 selecteur de CB500
    2 selecteur de 600 CBR
    3 rotule et tige de GPZ
il faut couper le selecteur de CB, le percer au diametre 6 et resertir une rotule.
se procurer un tube acier de 12/14 et une vis de 10 pour faire le pivot du selecteur de CBR (j'ai en plus fait des trous dans le tube pour faire une reserve de graisse).
j'ai racourci le selecteur de cbr car trop long et refait le support caoutchouc avec une vis de 6 et 2 ecrous.
j'ai ensuite coupé la tige de gpz à la bonne longueur puis refilter au diametre M6.
le seul hic est que j'avais que des rotules au pas de 6 droit, donc pour regler l'ecartement et faut demonter la biellette de sortie de boite.
Voila, temps de realisation environ 1H30.en attendant quelque chose de plus joli en alu
photos:
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Tomcat »
« Réponse #1 le: 14 octobre, 2009, 20:32:54 20:32 »
sympathique réalisation
 :cool
