Auteur Sujet: reparation jante  (Lu 4557 fois)
micbat
reparation jante
« le: 08 octobre, 2009, 20:50:30 20:50 »
je viens d'acheter une paire de jantes sur ebay et donc du coup j'envisage de faire reparer ma jante avant qui a un coup (voir photo),
d'apres vous c'est reparable? a quel cout? et par qui?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par micbat »
neozerabbit
reparation jante
« Réponse #1 le: 08 octobre, 2009, 22:22:15 22:22 »
La coût de réparation serait entre 150 et 200€, ayant eu un pb similaire. Après reste à voir auprès d'un spécialiste si c'est réparable car au delà d'un certain point on ne peut pas réparer une jante. Je veux pas trop m'avancer mais ça a l'air réparable.
Je ne connais pas de spécialiste dans ton coin (vers Dunkerque), sur Paris pars contre je connais, désolé.
reparation jante
« Réponse #2 le: 08 octobre, 2009, 22:48:10 22:48 »
Il y à RC3D sur la région parisienne, faut voir avec eux  :!:
micbat
reparation jante
« Réponse #3 le: 09 octobre, 2009, 15:04:05 15:04 »
J'ai contacté RC3D par tel; fourchette de prix entre 60 et 160 € ht,
je leur ai envoye des photos par mel, le gars a reconnu de suite une jante aprilia, il m'a dis que ce n'etait pas les jantes les plus facile a reparer du fait de leur alliage hyper dur et il ne se prononcera qu'apres avoir pu controler la jante mais que d'apres les photos ca lui semble realisable.
tres bon contact avec le gars de R3CD au tel, il a l'air de savoir de quoi il parle, il ne me reste plus qu'a changer mes jantes et voir comment je vais lui amener ca
merci pour l'adresse
R666
reparation jante
« Réponse #4 le: 09 octobre, 2009, 16:57:44 16:57 »
:tartagueule Ma methode  :tartagueule
(si y a pas grand chose)
Comme ca a l air sur ta photo
Depose de la roue et des diques mettre un chiffon au sol pour proteger la jante
Un tassau de bois ou nylon, une masse, et ... ya plus qu a ...
(apres c est a toi de voir)
pour les micro fuites d air (si y en a) il existe une colle a base de gomme de pneu qui remedie a ca, elle se met sur les flans (mais la il faut dejante le pneu)
Ca peut parraitre sauvage mais ca marche ! :bedos
Coyote
reparation jante
« Réponse #5 le: 09 octobre, 2009, 18:15:07 18:15 »
Citation de: R666
Sans vouloir t'offenser, je ne suis pas sûr que ta méthode soit la meilleure... :gne
La jante contribue à l'équilibre général de la moto, et un défaut sur celle-ci doit forcément être préjudiciable à partir d'une certaine vitesse...
Ce n'est pas pour rien qu'il existe des tolérances sur cette pièce, il faut donc les respecter et faire contrôler par un professionnel...
Enfin, ceci n'est que mon avis... ;-)
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
reparation jante
« Réponse #6 le: 09 octobre, 2009, 18:17:43 18:17 »
Moi j'ai envie de dire laisse faire RC3D...
Je les ai déjà cité dans un autre post, un boulot remarquable que ça soit en auto ou moto... Les jantes ressortent de là encore "plus parfaites" niveau équilibrage par rapport à une jante neuve (après on est tous bien conscient que les pneus et les disques c'est pas parfait non plus, donc du plomb il y en aura toujours au final...), vu sur une jante de fz1... oui ok c'était une pièce de moulin à riz, normal que c'est pas parfait :plol ...
micbat
reparation jante
« Réponse #7 le: 09 octobre, 2009, 18:30:20 18:30 »
j'aime bien aussi RC3D, la methode de R666 sur un vieux riblon pourquoi pas, mais faire ca sur mon rsv c'est pas dans le domaine de l'envisageable, je changerai de jantes au moment de retourner mes pneus et j'irai faire un tour chez RC3D. par contre je ne sais pas encore si j'opte pour le colissimo ou si je descends sur Paris
R666
reparation jante
« Réponse #8 le: 09 octobre, 2009, 18:42:35 18:42 »
C est sur que passe par un pro est plus raisonnable et plus couteux
mais la securite n a pas de prix
Personnellement j ai utilise cette technique sur ma BM (boite a roue) et j ai pas eu de problemes
Maintenant en Deux roue ...
Je le ferais et au moindre mauvais feeling je passerai par un Pro
reparation jante
« Réponse #9 le: 09 octobre, 2009, 19:30:42 19:30 »
R666, vu la "qualité" :pfui  de ta proposition, à ta place je rajouterai "je dégage toute responsabilité vis à vis de celui qui tenterais cette manip". Tu ne sais pas qui va lire ton post, et qui pourrai venir te chercher des emmerdes parce que ça c'est mal passé.
R666
reparation jante
« Réponse #10 le: 09 octobre, 2009, 19:40:17 19:40 »
Je me degages de toutes responsabilitees que se soit
Il ne tiens qu a vous et vous seul de prendre des riques
Si y vous arrive une couille, venez pas me voir :casse
Merci Polux_RSV, (je n y avais pas pense)
Coyote
reparation jante
« Réponse #11 le: 09 octobre, 2009, 19:52:21 19:52 »
Citation de: R666
Tu aurais mieux fait d'éditer ton premier post à ce sujet, histoire de regrouper ta "méthode" et le dégagement de responsabilités... :gne
reparation jante
« Réponse #12 le: 09 octobre, 2009, 22:23:04 22:23 »
neozerabbit
reparation jante
« Réponse #13 le: 10 octobre, 2009, 00:12:38 00:12 »
Il y a objectif moto. Ils sont super. Le gars de RC3D vient de là  bas à l'origine.
http://www.objectifmotos.com/
Il y a aussi "impe'cadre" aussi vers St Cyr m'école.
RC3D ou objectif moto je dirais que ce sont les deux meilleur en région parisienne.
micbat
reparation jante
« Réponse #14 le: 10 octobre, 2009, 09:34:54 09:34 »
je vais explorer ces 3 liens et voir s'il n'y a pas un acces transport en commun, ce qui m'embete pour rc3d c'est que je vais devoir laisser a peu pres 50€ sur les fdp, si je peu y aller en train je prefere(je bosse a la sncf), ca me limiterai un peu les frais
Warrior09
reparation jante
« Réponse #15 le: 10 octobre, 2009, 11:21:48 11:21 »
Question stupide: T'as fait quoi avec ta jante ?  :toc
Si ça peut éviter aux autres le même soucis.
micbat
reparation jante
« Réponse #16 le: 10 octobre, 2009, 12:58:39 12:58 »
je l'ai acheté comme ca, je m'en suis apercu apres, surement un choc, je pensais au debut que c'etait suite a un changement de pneu par un bourrin, mais le gars de rc3d m'as dis que c'etait impossible vu la rigidite des jantes.
neozerabbit
reparation jante
« Réponse #17 le: 10 octobre, 2009, 17:02:46 17:02 »
Non ça c'est un gros nid de poule ou le gars s'est méchamment mangé un trottoir.
neozerabbit
reparation jante
« Réponse #18 le: 10 octobre, 2009, 18:45:02 18:45 »
Je dois aller à objectif moto dans une semaine si passes sur Paris je t'y emmène.
micbat
reparation jante
« Réponse #19 le: 10 octobre, 2009, 18:53:55 18:53 »
Citation de: neozerabbit
sympa, mais il faut deja que je change les roulements sur mes nouvelles jantes avant de commencer l'operation
