Auteur Sujet: Démarrage à la poussette ?  (Lu 12969 fois)
LiteulDiablo
« le: 27 octobre, 2006, 18:17:39 18:17 »
Salut tout le monde,
Juste pour savoir si certains d'entre vous on déjà tester le démarrage à la poussette sur un V60...?
C'est facile ?
C'est dur, mais avec une bonne pente, ça peut le faire ?
C'est même pas la peine d'y penser ?
LiteulDiablo.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par bpcorps »
Bobo
« Réponse #1 le: 27 octobre, 2006, 18:18:09 18:18 »
je ne dirais qu'une chose:
Bon courage !!!!! :icon_mrgreen.gif
chouette6780
« Réponse #2 le: 27 octobre, 2006, 18:31:22 18:31 »
j'ai mieux quand la vmax est trop chaude le taux de compression est trés haut alors impossible de la démarrer :icon_twisted.gif
mais mon mari l'a démarre facilement à la poussette  :icon_eek.gif
faut la mettre en deuxiéme courrir et hop tu lui sautes sur le dos et vroum ,la mémé démarre :icon_mrgreen.gif
peut être que pour le V60 c'est pareil
Nononice
« Réponse #3 le: 27 octobre, 2006, 19:09:33 19:09 »
j'ai essayé en descente, meme en 4eme, impossible
meme en callant bien le cycle moteur :(
je ne sais pas a quoi c'est due :icon_arrow.gif
batman13
« Réponse #4 le: 27 octobre, 2006, 19:27:51 19:27 »
Citation de: Nononice
idem, j ai perdu 3 litres d eau en transpiration, mais elle a démarré, la prochaine fois, j appelle l assistance...
« Réponse #5 le: 27 octobre, 2006, 20:21:49 20:21 »
seul, quasi impossible!
surtout qu'en plus, l'embrayage a tendance à coller un peu, donc obligé de pousser au point mort
delirii
« Réponse #6 le: 27 octobre, 2006, 20:54:05 20:54 »
A deux, c'est possible : on a demarré la RSV de btx303 comme ça une fois. Elle était encore "tiede", ça a surement aidé :-)
Seul, je pense que c'est mission impossible.
Falco
« Réponse #7 le: 27 octobre, 2006, 21:04:18 21:04 »
On a essayé à deux avec le Falco mais sur un sol peint de parking en sous-sol... impossible ! même en 4... (et trop dur de monter les étages pour sortir...  :icon_arrow.gif  )
LiteulDiablo
« Réponse #8 le: 27 octobre, 2006, 22:20:07 22:20 »
Merci pour les réponses...
Vous me rassurez, certains y sont déjà arrivés  :-d
Ce n'est donc pas une légende urbaine, on peut démarrer un bicylindre de 1000 cm3 à la poussette... :v
On devrait être deux, il reste plus qu'à trouver une bonne descente pour être sûr... :roll
jpmoulle
« Réponse #9 le: 27 octobre, 2006, 22:44:48 22:44 »
J'y suis déjà arrivé une fois seul avec une petite descente. Et une fois sur plat poussé par un collègue.
En seconde et en donnant un coup de cul au moment d'embrayer.
Par contre seul sur le plat, vu la hauteur et le poid, je le sens pas bien !
Fredo
« Réponse #10 le: 28 octobre, 2006, 00:01:23 00:01 »
Fait direct l'essai en 3eme voir 4 eme. Si t'es pas dans les 100 kgrs en seconde la roue tournera même pas. N'oublis pas qu'en bas de la pente si elle a pas démarré faudra la pousser en monter pour la ranger  :-p  Y a des jeux moins fatiguant  :mrgreen
krotch71
« Réponse #11 le: 28 octobre, 2006, 03:29:45 03:29 »
Citation de: Fredo
.../... N'oublis pas qu'en bas de la pente si elle a pas démarré faudra la pousser en monter pour la ranger  :-p  Y a des jeux moins fatiguant  :mrgreen
  :mrgreen La voix de la Sagesse :mrgreen C'Est bête mais y faut y penser :tarpe
Fredo
« Réponse #12 le: 28 octobre, 2006, 09:44:17 09:44 »
C'est pas de la sagesse, c'est que je suis assez con pour mettre fait déja avoir  :mrgreen
tomrsv
« Réponse #13 le: 28 octobre, 2006, 10:40:03 10:40 »
J ai du egalement pratiquer cette technique peu avant Noel 2005 pour l'emmener chez le concess relais de demarreur HS
Effectivement tu peux demarrer ta machine .... ceux qui demarre en 2 je veux les voir MOI.... parce que a part bloquer la roue ... mais essaie en 3 ca marche bien ,si t'as une petite descente ou si qqn peut te pousser vers 20km/H ca va le faire en douceur ratatouille un peu mais ca demarre....
Bon courage a toi
guib12
« Réponse #14 le: 28 octobre, 2006, 13:23:18 13:23 »
J'ai esayé à froid en 4 à 40 km/h et la roue arrière bloquée! avec 74kg, comment vous f^éte vous :?.
Bobo
« Réponse #15 le: 28 octobre, 2006, 13:40:18 13:40 »
Pour faire des plats sur le pneu arriere la pousette c'est bien sur un V60. :plol
sparaplaie
« Réponse #16 le: 28 octobre, 2006, 14:39:23 14:39 »
ah ça je confirme, j'ai deja demarré a la poussette un 600 4 cyl, mais un V60 je lache l'affaire
thstan
« Réponse #17 le: 28 octobre, 2006, 14:50:06 14:50 »
j'ai déja éssyer plusieurs fois (sleté de batterie...) tout seul et n'ai réussi que deux fois, la méthode après de multiple test:
on pousse en deuxième ou troisième débrayé en descente jusqu'a ce que les jambes soient violette, et en même temps que j'embraye j'appui sur le démarreur (le peu de jus qui reste aide toujours un peu)!!
là ou ça se complique c'est lorsu'elle démarre :v
il faut débrayer, accélérer et lacher le démarreur..... le tout en évitant de se casser la gueule... :-p
LiteulDiablo
« Réponse #18 le: 28 octobre, 2006, 14:51:39 14:51 »
Citation de: guib12
Je sais que ça n'est pas vraiment comparable, mais sur ma SV, il faut sauter sur la selle en même que l'on débraille sinon, on fait juste une petite glissouille du pneu avant de s'arréter comme un con  :cry
Sinon, au niveau mécanique, c'est pas trop mauvais pour la boîte de vitesse ?
LiteulDiablo.
bivittatus
« Réponse #19 le: 28 octobre, 2006, 15:32:10 15:32 »
On a essayé de démarrer un Voxan 1000 cafe Racer avec un pote...à la poussette bien sûr (pour être en édéquation avec le post...)...ben il a fini par appeler l'assistance...malgré son poids certain et ses sauts de bourrin sur la bécane en débrayant!!!
houlahoula
« Réponse #20 le: 28 octobre, 2006, 15:33:19 15:33 »
ba moi ,quand j'avais mon 1000 fazer ,sa se demarrait comme une 103rcx ,mais mes deux ancien rsv j'y suis jamais arrivé :argh
Fredo
« Réponse #21 le: 28 octobre, 2006, 16:16:16 16:16 »
A la prochaine concentre V60, on va organiser un challenge démarrage a la poussette  :mrgreen
chouette6780
« Réponse #22 le: 28 octobre, 2006, 16:35:25 16:35 »
moi j'en ai déjà vu démarrer une moto en la remorquant derriére une voiture  :-?  c'était assez marrant
« Réponse #23 le: 28 octobre, 2006, 19:04:53 19:04 »
En demandant à un Booster de te pousser par le cale-pied ...
NO2
« Réponse #24 le: 30 octobre, 2006, 11:01:03 11:01 »
C'est possible, mais faut de l'entrainement ..... et quelques potes  :green1
Ca me rappelle le stage en mars à magny cours ça fredo pas toi ?  :gaz
obi
« Réponse #25 le: 30 octobre, 2006, 11:07:55 11:07 »
Tout seul, réussi une fois. J'ai poussé en 2nde comme un gonze qui pousse les bobsleighs, j'ai sauté dessus en lachant l'embrayage et en collant un coup de démarreur (+ le starter pour pas avoir de surprise à la poignée de gaz en sautant sur le RSV).
Je me suis fait tellement peur que je le ferai plus jamais  :chaud
Sinon à 2 ça démarre sans trop de problème.
Grandyaka
« Réponse #26 le: 30 octobre, 2006, 18:26:23 18:26 »
Sinon, il y a la possibilité d'entrainer la roue arrière avec une deuxième moto.  :green1
... En les mettant toutes les deux sur béquille de stand ou centrale :-p
tecamak
« Réponse #27 le: 30 octobre, 2006, 18:29:34 18:29 »
moi j'ai déjà essayé 2 fois (p..in de batterie !)
1 fois, seul, dans une pente pleine de gravier en seconde ! :-? j'ai fais des dérapages de la roue arrière et ça n'as pas démarré ! (mais, j'ai eu peur, alors je l'ai fais qu'une fois !)
1 fois, avec mon amie (merci mon amour !) qui m'as aidé à monter le falco jusqu'en haut de la pente (sans gravier), je l'ai laissé en roue libre sur 20 ou 30 mètres puis j'ai laché l'embrayage en 3ème...ben, j'ai dû recommencer 3 fois, quand même ! (encore merci mon amour !); mais , finalement, ça l'a fait !
depuis, j'ai acheté un optimate ! :mrgreen
superkart
« Réponse #28 le: 30 octobre, 2006, 20:34:30 20:34 »
moi aussi j'ai reussi..un qui pousse l'autre qui saute en 2...ça marche..
quand on a plu de batterie..c'est ça...
autre test avec le demarreur de mono de mon pote...la c'est impressionant...on lance la roue avec le mini berlingot..on l'ache l'embrayage en 4..et ça pete..grave......
Julien
« Réponse #29 le: 30 octobre, 2006, 23:00:03 23:00 »
Citation de: guib12
On s'enfile une bonne choucroute avant, et hop , 10 kg de plus !!!
Page générée en 0.018 secondes avec 13 requêtes.
