Auteur Sujet: problème démarrage  (Lu 1265 fois)
pri
problème démarrage
« le: 21 septembre, 2009, 17:35:13 17:35 »
bonjour,
Ce matin en prenant la moto lorsque j'appuie sur le démarreur tous s'éteint.
Je vérifie tous les fusibles : rien. Par dépits je rappuie sur le démarreur et la tous se rallume. Je rappuie et la moto démarre. Seul problème le ralenti et à 3000 tours.
Ce soir je redémarre plus aucun problème ralenti normal.
Question y-a-t-il une pièce en train de lacher?
Ps: Tomcat interdiction de rire
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
problème démarrage
« Réponse #1 le: 21 septembre, 2009, 18:17:33 18:17 »
je vais me gene tient  :tv  :ahaha  :blabla
ton relais surment, batterie faiblard......... et comme l'aime a dire notre grand maitre a tous du "courant" nettoyage des cosses et tout le tout le toutimes.
le fameux cla cla puis vroooooooommmm j'ai bon  ;-)
pri
problème démarrage
« Réponse #2 le: 21 septembre, 2009, 18:23:27 18:23 »
OK la batterie reviens d'une mise en charge nickel donc je nettoie les cosses et si ça recommence c'est les relais ou il y un un autre moyen pour savoir?
PS: merci pour tes conseils et ta compassion!
Polux_RSV
problème démarrage
« Réponse #3 le: 21 septembre, 2009, 21:10:59 21:10 »
Tomcat a tout dit.
Et si tu cherches bien, il y a un post qui explique ce qu'il faut faire. C'est dans la zone "problèmes récurents"
Page générée en 0.017 secondes avec 13 requêtes.
