Auteur Sujet: HELP !!!!!!!!!!!!!! souci de colle sur le rservoir ...[RESOLU]  (Lu 2764 fois)
LeGwenOsor
« le: 19 septembre, 2009, 15:53:04 15:53 »
alors voilà mon souci, j'ai viré des protecs de reservoir moches et il reste de la colle sur le résa !!!!
photos:
 http://legwenosor.free.fr/temporaire/r%e9sa%20gex/
on dirait une espèce de silicone sans savoir si c'est de la colle spécial ou de la colle genre fortissimo (chez sader) ou si c'est vraiment du silicone ....
mais au toucher ça reste mou comme du silicone par contre ca colle à mort ....
si qq'un a une idée pour retirer tout ca sans niquer le reservoir ....
« Modifié: 24 septembre, 2009, 15:54:05 15:54 par LeGwenOsor »
« Réponse #1 le: 19 septembre, 2009, 15:57:03 15:57 »
Pour de la colle d'autocollants, j'ai utilisé du dégoudronnant en bombe, peut être à essayer
« Réponse #2 le: 19 septembre, 2009, 16:14:31 16:14 »
Oula! Bizarre comme truc! Moi je ferais un essais avec de l'acétone.
yolo
« Réponse #3 le: 19 septembre, 2009, 16:45:25 16:45 »
acétone risque d'etre un peu trop puissant pour la peinture nan ?? je te conseillerais plutot un coup de décapeur thermique et de l'alcool se sera moins agressif je penses
lleidos
« Réponse #4 le: 19 septembre, 2009, 17:51:14 17:51 »
si c'est du silicone, faut le chauffer et décoller, les solvant ne ferons strictement rien
CriCri Lacrèpe
« Réponse #5 le: 19 septembre, 2009, 18:01:21 18:01 »
Essaye peut-être avec un décolleur à tapisserie (vapeur d'o), ca va faire chauffer le tout et sera sans doute plus facile à retirer
« Réponse #6 le: 19 septembre, 2009, 18:27:10 18:27 »
Il faut que tu trouve du "dilujoint" de marque GEB
je pense que tu dait pouvoir trouver çà cjez leroy merlin ou casto.
Au pire si çà peut attendre, je peux voir au taff, si on a pas çà  ;-)
LeGwenOsor
« Réponse #7 le: 19 septembre, 2009, 21:25:59 21:25 »
merki de vos conseils, je vais essayer vos idées plus ou moins dans l'ordre ....
« Réponse #8 le: 19 septembre, 2009, 21:54:32 21:54 »
Malheureusement l'été est presque terminé , mais tu le mets en plein soleil (au moins une bonne heure) , tu regardes comme ça réagit , si ça devient un peu mou ou pas , si ça ramolit à la chaleur , au trichlo ça devrait partir , mais si tu dois repeindre ton reservoir par la suite alors tu peux prendre du White spirit ou de l'acétone.
tuonomario
« Réponse #9 le: 19 septembre, 2009, 23:40:53 23:40 »
avec de l'essence f   :v
granddeglingue
« Réponse #10 le: 20 septembre, 2009, 01:31:49 01:31 »
WD 40 est ton ami !!!
avec un chiffon plaqué sur les résidus et ensuite tu imbibes le chiffon avec ce produit et tu attends 10 minutes  et tu gratouilles avec l'ongle ou alors le petit racloi en  plastique dont les femmes se servent quand elles s épilent et normalement ça part sans soucis
en plus le WD 40 n'abimera pas ta peinture comme un solvant !!
 :yeah  :yeah
« Réponse #11 le: 20 septembre, 2009, 09:46:12 09:46 »
Si c'est vraiment du silicone, à part comme te l'a dis Tomcat, ça ne partira avec rien d'autre que le produit prévu pour.
Par contre ça n'aime pas du tout l'essence, un autre essai aussi à prévoir.
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #12 le: 20 septembre, 2009, 09:52:17 09:52 »
si c' est du silicone tu as le dilujoint qui existe c' est en tube et c' est fait pour après si c' est de la colle tu as des disolvants pour colle néoprène qui existe aussi
« Réponse #13 le: 20 septembre, 2009, 10:09:48 10:09 »
du diluant de nettoyage et une spatule en plastique pour éviter les rayure.
Tu imbibes la colle de dilluant pour la rendre bien molle et le faire fondre et ensuite tu enlève avec une spatule en plastique du style pour coller les décos. mais fais petit bout par petit bout, le diluant s'évopore très vite. c'est ce que je fait quand j'enlève des autocollant et que la colle reste sur la pièce.
Si c'est du siliconne, sa ne doit normalement plus coller, donc je doute que ca en soit.
ti suisse
« Réponse #14 le: 20 septembre, 2009, 10:22:35 10:22 »
du decolle etiquette de marque lmr par exemple le meilleur moyen avec le reste tu ramollis ca s etale ca fait des boulettes..avec du trichlo tu risques de ramollir carrément le vernis!
LeGwenOsor
« Réponse #15 le: 20 septembre, 2009, 12:18:59 12:18 »
là je commence l'essais avec une pate pour iquer les joints silicones de salle de bain ou autre ....
reponse dans 2h ....
LeGwenOsor
« Réponse #16 le: 20 septembre, 2009, 13:34:47 13:34 »
alors je pense que ce n'est pas du silicone mais bien de la colle.
donc mon produit silicone de fait rien.
white spirit - non plus
acétone - non plus
pétrole désaromatisé - rien non plus
wd 40 - sert à rien
finalement l'eau écarlate "fonctionne" le mieux mais uniquement sur les surfaces trés fine et avec beaucoup d'énergie ...
bref c'est pas gagné ... prochaine étape chauffer la colle voir si cela aide à qq chose ...
« Réponse #17 le: 20 septembre, 2009, 15:04:33 15:04 »
Un peu d'essence dans le réservoir, une petite allumette et hop  :i,yourface  :plol
NON! Je rigole!!! (même si c'est une jap!)
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #18 le: 20 septembre, 2009, 16:55:50 16:55 »
diluant pour colle néoprène alors mais pas le casto ou brico il valent rien
SUPERSTANAV
« Réponse #19 le: 20 septembre, 2009, 18:22:20 18:22 »
toluene pour liquefier la colle
LeGwenOsor
« Réponse #20 le: 20 septembre, 2009, 19:12:25 19:12 »
bon on avance, en fait j'ai mal utiliser le diluant que j'avais acheté ...
donc j'ai bien virer le surplus au cutter ....
(c'est dingue comme j'ai été à l'aise ...)
puis utilisation du produit et le résultat (2 dernières photos)...
 http://legwenosor.free.fr/temporaire/r%e9sa%20gex%202/
donc il en reste un peu .... je finirai plus tard, j'en ai un peu ras le bol là ....
mais j'suis content car je vais recupérer le reservoir "nikel"
merki à tous
« Réponse #21 le: 20 septembre, 2009, 19:38:18 19:38 »
Ah bah c'est pas mal déjà  :cool
Bon courage pour le reste  ;-)
« Réponse #22 le: 20 septembre, 2009, 20:07:04 20:07 »
Citation de: Dobermann
Petard meme moi je l'avais pas faite ........ :sors
ceci dit beau resultat.....
LeGwenOsor
« Réponse #23 le: 24 septembre, 2009, 15:58:14 15:58 »
voilà les "photos finish" ....
 http://legwenosor.free.fr/temporaire/reservoir%20fini/
quand on regarde avant/aprés y a pas photo !!!!!!!!!!!!
ce produit marche vraiment pas mal, juste faut etre patient et pas mal gratter et ne pas hésiter à passer plusieurs applications (3 tubes pour ma part) !!!!!!
en tout cas merci pour toutes vos idées, vos conseils .... et là je vais aller polisher mon reservoir pour la "final touch" !!!
 :mrgreen
.... j'suis content de moi ,j'vais me prendre une bière tiens !!!!
 :trink1
PS: pour ceux qui ont l'oeil fin je sais qu'il y a des rayures sur le dessus du résa, mais ce n'est pas moi elle étaient là avant ...
LeGwenOsor
« Réponse #24 le: 24 septembre, 2009, 17:32:42 17:32 »
alors le reservoir avec les protecs moches ..
puis apres les avoir arrachées .....
.... ensuite pate qui nique le silicone ....
.... et apres nettoyage total (avant le polish)
..... voilà pour faire court ....
 smile
Fred_madison
« Réponse #25 le: 24 septembre, 2009, 17:44:44 17:44 »
ah oui c'était moche avant
et nikel now ;-)
Si tu veux te refaire des protections carbone / kevlar, y a un blog sur leur fabrication et je me suis pas mal rencardé sur la methode. Y a moyen de faire de beaux trucs...
LeGwenOsor
« Réponse #26 le: 24 septembre, 2009, 17:46:26 17:46 »
merki, mais j'en ai deja fait pour la meule de ma femme ....
... par contre pour le reservoir je ne fais rien !!!
