Auteur Sujet: Tige de 30 cm sous la selle passager - Aprilia Falco  (Lu 4266 fois)
william_bzh
  • Moto: FALCO 2000 / 850 TRX piste / 125 NSR
  • TT10/15/16/17/18/19/NW20011/300ZGH12/UGP13/Manx15
« le: 09 septembre, 2009, 17:20:41 17:20 »
salut
ça sert à quoi la tige coudée aux 2 extrémités qui se trouve clipsée sur le cadre, sous la selle passager ???
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Jipew »
Philippe
« Réponse #1 le: 09 septembre, 2009, 17:24:23 17:24 »
Béquille de réservoir  :plol
 :bye  :tope
william_bzh
« Réponse #2 le: 09 septembre, 2009, 17:25:27 17:25 »
y'a une position spéciale pour la mettre en place  ?
« Réponse #3 le: 09 septembre, 2009, 17:50:19 17:50 »
N'ayant jamais eu la mienne, peux tu m'en donner les côtes.
Merci par avance
doups
« Réponse #4 le: 09 septembre, 2009, 17:55:42 17:55 »
waw, j'ai eu deux falcos et aucune des deux n'avaient la tige
t'as de la chance
Philippe
« Réponse #5 le: 09 septembre, 2009, 22:21:46 22:21 »
Citation de: doups
t'as de la chance
c'est pas une chance  :plol si tu veux te prendre le réservoir sur les doigts, mets la bequille  :yeah moi je coince une boite en fer entre le réservoir et le cylindre AR, c'est stable et donne plus de place que la béquille
 :bye  :tope
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #6 le: 09 septembre, 2009, 23:40:30 23:40 »
ben mo je la trouve super top cette béquille, si tu la met bien à l'interieur du trou de l'ecrou du té de fourche et l'autre extrémité dans un des trous de fixation du réservoir c'est au top!! :cool
OH Toulouse....
falcomx
« Réponse #7 le: 09 septembre, 2009, 23:45:35 23:45 »
Citation de: doups
t'as de la chance
ouaaouhhh pareil...t as de la chance ....ca ressemble a quoi?
parce que quand il s agit d enlever la colle de la mousse sous le reservoir .(pour la baao)..ben c est cale en bois en faisant gaffe de pas la "shooter" par inadvertance...sinon...bonne nuit les petits...
« Réponse #8 le: 09 septembre, 2009, 23:45:41 23:45 »
Exactement Jipew. A moins d'avoir deux mains gauches et de regarder ailleurs en bidouillant sous le résé, faut le vouloir pour tout se prendre sur le coin de la tronche.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #9 le: 09 septembre, 2009, 23:55:26 23:55 »
merci raven et en lisant ton message je ne dirai que : tout est dit... :bedos
par contre falcomx : si tu veut enlever toute la mousse le mieux n'est il pas de déposer le réservoir (raccord rapide sur durite d'éssence )??
pour pilou : si tu veux les côtes je te les filerais   :cool
OH Toulouse....
« Réponse #10 le: 10 septembre, 2009, 00:14:17 00:14 »
Sèche-cheveux, et la mousse se décolle tranquillement!
« Réponse #11 le: 10 septembre, 2009, 07:31:28 07:31 »
Citation de: Jipew
Ben vi, postes les dans ce topic, si ça peut servir aussi à qq'un d'autre, ou Mp ou courriel et je ferai petit dessin qui va bien si tu ne veux pas te prendre la tête
« Réponse #12 le: 10 septembre, 2009, 07:49:34 07:49 »
Vous pouvez aussi prendre un bout de tasseau avec 2 petits clous au bout, ça peux être plus long donc un accès plus pratique.
stan
« Réponse #13 le: 10 septembre, 2009, 08:24:28 08:24 »
Citation de: Martin
sinon méttre un étais de maçon,... :sors
JGI
« Réponse #14 le: 10 septembre, 2009, 08:56:16 08:56 »
***Mot censuré*** Pi-loup
Je ne l'ai pas non plus.
Intéressée aussi pas les cotes.
smcfalco
« Réponse #15 le: 10 septembre, 2009, 10:32:01 10:32 »
Citation de: stan
Citation de: Martin
HS On
Enlever le reservoir !!! plus simple !!!   :degage
hs Off
Ce serais sympa une tite photo ...
Desmostro
« Réponse #16 le: 10 septembre, 2009, 13:02:52 13:02 »
Citation de: stan
Citation de: Martin
 :mrgreen
C'est vrai que l'accès sous réservoir avec la tige est pas génial, rien que pour virer les vis ar du capot de BAA déjà c'est mort.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #17 le: 10 septembre, 2009, 16:55:36 16:55 »
sauf avec un petit cliquet et un embout de tournevis dessus..
OH Toulouse....
Four Roses
« Réponse #18 le: 13 septembre, 2009, 11:34:43 11:34 »
hello !
voici une tite photo de la chose que certains n'ont pas sous leur selle...(pour un gain de poids peut etre.... :plol )
http://img188.imageshack.us/img188/3347/028oo.jpg
vais essayer d'en mettre d'autres.
Four Roses
« Réponse #19 le: 13 septembre, 2009, 11:40:49 11:40 »
et hop !
la béquille en action.
c'est assez stable.
http://img188.imageshack.us/img188/3012/029qn.jpg
acces facile au filtre a air
Four Roses
« Réponse #20 le: 13 septembre, 2009, 11:43:44 11:43 »
Four Roses
« Réponse #21 le: 13 septembre, 2009, 11:48:24 11:48 »
permet de de démonter assez facilement le couvercle de BAA avec les outils fournis dans la trousse, sauf pour la vis de l'arrière ou il faut s'aider d'une pince multiprise.
http://img188.imageshack.us/img188/3036/031lk.jpg
tiens d'ailleurs j'avais environ l'équivalent d'un bouchon d'huile dans le fond de la BAA , c'est normal ???  :confused  :confused  :confused
« Réponse #22 le: 13 septembre, 2009, 11:54:26 11:54 »
Oui, tout à fait normal. Tu as un reniflard au niveau de la culasse qui débouche dans la boîte à air.
« Réponse #23 le: 13 septembre, 2009, 15:01:29 15:01 »
Y a personne pour me faire un tit crobard?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #24 le: 13 septembre, 2009, 18:51:44 18:51 »
c'est facile longueur de la béquille hors tout 320mm, 280mm de tige droite, ensuite tu as aux deux extremités un ceintrage a 90° (les 2 extrémités sont pliées à la perpendiculaire sur un plan horizontal) et une fois que tu as ce pli à 90 tu en refais un autre à 15 mm des deux bouts à 45°.
si tu veux en faire une tu prend une tige de fer rond de diamètre 4 ou 5 mm longueur 340 mm (apres personne ne t'empèche de faire un poil plus long) tu garde 280mm de bout droit et apres tu plies en tenant compte de l'épaisseur du métal.
 :cool
OH Toulouse....
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
