Auteur Sujet: Problème liquide embrayage tuono 1000 de 2005  (Lu 2226 fois)
PSYCHO54
« le: 07 septembre, 2009, 10:37:22 10:37 »
Salut à tous,
J’ai un Aprilia Tuono 1000 de 2005 12000 kms
Lors de ma sortie il y a  1mois je me suis aperçu que le niveau de liquide d’embrayage était en dessous du mini
J’ai donc refait le niveau depuis j’ai parcourus environ 350 kms.
Hier soir en allant faire un tour je me suis aperçu que le niveau était de nouveau passé en dessous du mini.
J’ai donc démonté le boitier émetteur hydraulique il n’y a apparemment pas de fuite.
Avez-vous une idée de quoi cela pourrai provenir faut il que je refasse le niveau
Usure de l’embrayage ??? déjà ? ( 12000 kms)
Merci pour vos réponses.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par PSYCHO54 »
« Réponse #1 le: 07 septembre, 2009, 10:45:07 10:45 »
Si ce n'est le boîtier émetteur, c'est donc son frère, le récepteur.
Regarde si lui ne fuit pas, signe d'un joint mort.
PSYCHO54
« Réponse #2 le: 07 septembre, 2009, 13:15:41 13:15 »
Je ne sais pas si c'est le recepteur (parti mecanique hydraulique qui pousse sur la tige)
Hier j'ai démonté et c'était sec.à par une petite goutte d'huille sous le boitier en alu mais pas de trace de fuite.
« Réponse #3 le: 07 septembre, 2009, 13:55:09 13:55 »
Citation de: PSYCHO54
Petite goutte qui vide le bocal à la longue.
Ou ça fuit d'en haut, maître cylidre, ou d'en bas, récepteur, ou les raccords au niveau des vis banjo.
PSYCHO54
« Réponse #4 le: 07 septembre, 2009, 20:04:26 20:04 »
salut je pense avoir trouver cela doit provenir du joint qui est autour du piston qui pousse la tige.
Je vais le changer et on verra bien
par contre je me demande combien cela coute.
je vous tien au jus!
« Réponse #5 le: 07 septembre, 2009, 21:07:33 21:07 »
Citation de: Raven
CQFD.
Léopold
« Réponse #6 le: 08 septembre, 2009, 09:34:50 09:34 »
Salut Psycho
J'ai exactement le même soucis avec mon tuono de 2007
le réservoir étant tellement petit que je pense que si le lookid dilate un peu ca dois ce sentir, pour peu que tu es perdu une goute un deux...
le w-e prochain je vais tenter une purge et voir ce que ca donne.
bye
PSYCHO54
« Réponse #7 le: 09 septembre, 2009, 13:20:21 13:20 »
Joint commandé chez aprilia 18,10€
je devrai l'avoir la semaine prochaine.
Je vous tiens au courant
PSYCHO54
« Réponse #8 le: 23 septembre, 2009, 20:01:53 20:01 »
Joint changé
Plus de fuite !!!
