Auteur Sujet: pour tous ceux qui ont besoin d'une batterie en ce moment...  (Lu 4363 fois)
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« le: 05 septembre, 2009, 16:35:10 16:35 »
salut ,
je viens de commander une batterie car la mienne est morte, paix à son âme, et je suis tombé sur une grosse promo sur LA bonne batterie YUASA YTX14BS livrée pour 59€.
pour ceux que ça interresse : http://www.mdsbatterie.com.fr/shop/productprofile.asp?ProductGroupID=839
 :cool  :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Dobermann »
OH Toulouse....
« Réponse #1 le: 06 septembre, 2009, 10:55:41 10:55 »
Oui, et faut faire vite, parce que vu le prix alléchant, le stock arrive vite en rupture...
« Réponse #2 le: 09 septembre, 2009, 14:29:21 14:29 »
Batterie commandée le 04/09/09, reçue à l'instant via DHL, complète avec acide et vis.
Je recommande donc le site !
Lempicka
« Réponse #3 le: 13 septembre, 2009, 16:21:38 16:21 »
Commande en cours... Je ferais un retour sur le service...
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 13 septembre, 2009, 18:44:26 18:44 »
la batterie commandée le 5 reçue le 10 par dhl et dans les mêmes conditions que raven, donc à recommander parce que à 50€ la batterie ça vaut le cop d'enprendre une d'avance
 :trink1
OH Toulouse....
overjuju
« Réponse #5 le: 14 septembre, 2009, 20:54:51 20:54 »
hello, question bête, actuellement j'ai des problème de démarrage comme si la batterie était a la ramasse et c'est une ytx 12bs en 10ah, lorsque je potasse le livrer technique, il disent que pour les modèles rsv c'est du 12ah et pour les rsv r du 10ah. ma question est la suivante :
j'ai un tuono de 2004 et il me semble pas que ce soit un rsv R comment je peux m'en assurer ? et auquel cas es ce qu'en mettant la ytx14bs qui doit être la 12ah je résoudrai mon problème de démarrage ?
julien
« Réponse #6 le: 14 septembre, 2009, 21:00:09 21:00 »
Quelle marque ta batterie?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #7 le: 14 septembre, 2009, 21:02:51 21:02 »
la marque de la batterie est tres importante car pour les mêmes réferences les intensités de démarrage ne sont pas les mêmes.
Ensuite problème de charge connu et reconnu sur les rsv en vieillissant ça s'oxyde ç a fond etc..
par contre au niveau batterie il faut une YUASA YTX14BS et là tu seras peinard si ton circuit de charge est bon
OH Toulouse....
overjuju
« Réponse #8 le: 15 septembre, 2009, 19:51:18 19:51 »
alors la marque de mon ancienne batterie : nitro ytx12-bs 10ah
je l'ai remplacé avec un Kyoto ultra performance ytx14-bs 12ah
la moto a donc redémarré mais elle est plus haute que la précédente.
a voir dans le temps par contre comment sait-on si on a une Rsv R ou une RSV?
merci pour les renseignements :)
« Réponse #9 le: 15 septembre, 2009, 19:58:39 19:58 »
facile, tu utilises la fonction recherche, ou alors dans la section "général" tu as un post qui reprend l'ensemble de la production RSV, TUONO depuis sa création, avec toutes les caractéristiques techniques de celles ci.
Suffit de prendre le temps de lire un peu... Sinon, on peut faire court et te dire que les R sont équipés de suspensions Ohlins (fourche dorée facilement reconaissable), et de carbone deci-delà.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #10 le: 15 septembre, 2009, 20:00:08 20:00 »
cherche ton modèle ici : http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?194713
et utiliser la fonction recherche du site est bon pour la santé
OH Toulouse....
Bite V60
« Réponse #11 le: 15 septembre, 2009, 20:03:57 20:03 »
Moi aussi je viens d'en commander une ;)
Il faut que je le mets en charge avant de le mettre sous la selle?
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #12 le: 15 septembre, 2009, 20:55:31 20:55 »
non surtout pas la mettre en charge, tu as le récipient contenant la solution d'acide a part. Tu n'as qu'as enlever l'étiquette qui ferme la batterie neuve et tu emboites le bac a acide dessus en pressant FORTEMENT de manière à percer tous les orifices ensuite tu la laisse se remplir tranquillement et quand c'est fait tu clipse bien le couvercle de la batterie et tu attends 20 min la chimie fait le reste.
tu pourras constater pendant ce temps que ta batterie se rechauffe sur les côtés signe qu'il y a bien réaction chimique à l'interieur.
après 20 min, tu branches et  :gaz  :gaz
OH Toulouse....
« Réponse #13 le: 15 septembre, 2009, 21:06:59 21:06 »
Heu, tu branches, mais pas gaz. il faut la charger la batterie tout d'abord... tu gazeras pas loin sinon.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #14 le: 15 septembre, 2009, 21:09:00 21:09 »
la charger en roulant mais pas à un chargeur.
quand j'ai mis  :gaz  c'était pour dire que c'était bon, ça veut pas dire qu'il faut aller y mettre , parce que à froid bof bof
pdon
OH Toulouse....
« Réponse #15 le: 15 septembre, 2009, 21:18:18 21:18 »
Avant de la monter dans le bac, je l'ai mise à charger avec l'optimate.
Ce n'est pas la peine de mettre une batterie tip top pour s'en servir alors qu'elle est à peine chargée et la flinguer.
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #16 le: 16 septembre, 2009, 06:22:30 06:22 »
il est recommande de faire une charge sur les batteries neuves avant de s en servir
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #17 le: 16 septembre, 2009, 12:43:09 12:43 »
bon ben apparemment j'ai dit une boulette mais elle n'est pas de moi, c'est le mecano de chez yam à côté de chez moi qui m'avait dit  à l'époque : une batterie neuve ne se charge pas il suffit simplement de rouler avec et l'alternateur s'occupe du reste.
pardon  :peupas
OH Toulouse....
« Réponse #18 le: 16 septembre, 2009, 12:59:35 12:59 »
Batterie commandée Dimanche soir reçu ce matin (livraison en environ 48 heures!!! Fort!).
