Auteur Sujet: Feu stop NON STOP...  (Lu 1995 fois)
haguav60
« le: 03 septembre, 2009, 20:33:43 20:33 »
Salut, cela fait une bonne semaine que mon RSV de 2002 a ses feux stop en non stop: dangereux.
D'ou peux venir la panne!!!!! et comment la resoudre!! Merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par haguav60 »
Desmostro
« Réponse #1 le: 03 septembre, 2009, 22:24:35 22:24 »
Au pif, tige du capteur de frein ar limée qui fait contact en continu.
Teste avec une pointe de tournevis pour voir si ça s'éteint.
« Réponse #2 le: 04 septembre, 2009, 07:21:53 07:21 »
Peut être tout simplement le contacteur de feu stop sur le frein arrière à rerégler
haguav60
« Réponse #3 le: 04 septembre, 2009, 17:00:20 17:00 »
J'ai demonté le contacteur arriere et pour etre sur a 100 pour 100, j'ai shunté les fils entre eux et aucun changement. Me reste a tester l'avant? Vous tiens au courant
Un contacteur peut il rendre l'ame???
Salut
« Réponse #4 le: 04 septembre, 2009, 17:04:05 17:04 »
Pourquoi pas, ça reste un simple interrupteur en miniature.
Desmostro
« Réponse #5 le: 04 septembre, 2009, 17:09:38 17:09 »
Citation de: haguav60
Salut
Logiquement juste en débranchant la fiche t'es fixé donc sûrement que ça vient du capteur avant.
haguav60
« Réponse #6 le: 04 septembre, 2009, 17:58:56 17:58 »
C'est bon, j'ai trouvé la panne, c'est bien la fin de course du contacteur avant qui est HS.
Connaissez vous un site ou je puisse trouver la piece et la commander au plus vite.
Desmostro
« Réponse #7 le: 05 septembre, 2009, 01:49:13 01:49 »
Mes compétences en électricité s'arrêtant à "contact-pas contact", je ne puis te dire si il y a des fabricants de contacteurs de feux stop génériques, mais au pire essaies la méthode wd40 si il est juste oxydé.
yolo
« Réponse #8 le: 05 septembre, 2009, 03:10:55 03:10 »
lol WD40 la trousse de premier soin du motard :) bon a tout faire ce produit :p
haguav60
« Réponse #9 le: 05 septembre, 2009, 04:18:22 04:18 »
C'est vrai que le W40 est deja un grand ami chez moi, mais ce coup ci il m'aidera pas. Pour le contacteur j'ai comandé chez moto passion35 et je l'ai dans la journée.
Merci a tous de votre soutien.................A+
lorenplak
« Réponse #10 le: 07 septembre, 2009, 09:17:47 09:17 »
j'ai remplacé mon contacteur de feu stop avant sur le falco ceWE, ma panne venait de lui. Le seul hic a été de la monter, car tous les fils se retrouvent derrière le tableau de bord, il faut donc démonter la bulle pour y accéder. Le tout est de la savoir.
Bon courage pour le changement.
Laurent
haguav60
« Réponse #11 le: 21 septembre, 2009, 17:02:13 17:02 »
Salut, par rapport au demontage du contacteur sur mon RSv, c'est tres facile, il y a une fiche a debranché et couper un riselan et voila tout. 3 mn maxi. Peut etre different sur un tuono
Salut
Page générée en 0.127 secondes avec 21 requêtes.
