Auteur Sujet: Pièces communes ou interchangeables entre RSV4 et RSV V60  (Lu 26968 fois)
Poussin
Re : Pièces communes ou interchangeables entre RSV4 et RSV V60
« Réponse #30 le: 25 avril, 2010, 09:22:16 09:22 »
merci poussin,tu sais tout,trop fort ,allez a +
arf, si seulement
comme j'ai moi même pas mal galéré pour trouver les bonnes jantes il y a quelques années, j'ai gardé toutes les infos au cas où j'en aurai encore besoin d'une paire
cqr61
  • Moto: RSV4 factory
« Réponse #31 le: 26 avril, 2010, 19:17:34 19:17 »
si pour l'arrière, la référence que le vendeur te donne est 68-002-43, alors il faut bricoler une entretoise dans le porte couronne d'une épaisseur d'environ 3mm car ce modèle de jante est un peu plus étroit que celui d'origine.
Bonjour
Tu as installé une rondelle entre le roulement et le porte couronne ou entre le porte couronne et le bras oscillant?
Merci d'avance ...
Poussin
« Réponse #32 le: 27 avril, 2010, 19:40:55 19:40 »
j'ai mis la rondelle dans le porte couronne, entre les 2 entretoises qui sont dedans.
RSV4FL-92
« Réponse #33 le: 26 mai, 2010, 10:38:49 10:38 »
Quelqu'un peut-il me donner les correspondances pour les fourches showa et Ohlins entre RSV (à partir de quelle année?) et RSV4R?
Merci!
On m'a dit aussi que la fourche Showa (et Ohlins) était identique à celle des Ducati (quel modèle? à partir de quelle année?)
Merci pour vos réponses.
douzer
« Réponse #34 le: 01 juin, 2010, 16:11:14 16:11 »
levier frein RSV 1000 2004 compatible avec RV4 (dixit Biwolf), j'espère qu'il à tout bon, j'ai commandé des adaptables sur la base d'un gsxr 750 2006 (embrayage) et RSV 1000 2004 (frein) on verra.
Merci Biwolf
« Réponse #35 le: 13 janvier, 2011, 18:24:58 18:24 »
Les showa fourreaux 53 , tubes 43 sur les RSV (V60) et falco
Les olhins fourreaux 51 , tubes 41 sur les RSV (V60)
Pour les V4 , certainement que c'est la même chose , peut être que ça doit différer au niveau de la colonne pour les V60, V4 , ou ducati , je ne sais pas
« Réponse #36 le: 22 mars, 2014, 09:10:01 09:10 »
bon j'ai l'impression que ce post n'a pas trop vécu depuis la sortie des modèles APRC... et je crois que ça change un peu la donne au niveau des jantes, je pense que les jantes d'anciennes RSV ne sont pas compatibles, du moins à l'arrière.
Quelqu'un a t'il tenté ou chiadé la manip ? Comme dit Poussin, vu que les jantes de première génération sont un peu moins large que les 2è génération, est ce que ça laisse pas la place pour mettre la couronne de l'antipatinage ?
Egalement, quel diamètre fait la fourche des APRC non factory ? 53 ou 51 ou autre ?
doopi
« Réponse #37 le: 24 mars, 2014, 08:57:42 08:57 »
les jantes oz de rsv2 (2004/2008) sont compatible sur les rsv4 aprc, il faut juste rectifier la jante arrière de 1.5mm au niveau du moyeu coté droit pour pouvoir mettre la piste de capteur de vitesse. Je vous poste une photo dans la semaine. Pour les roue avant 2004,toute les roue avant avec freinage radial se monte, pour les roues non radial il faut des cales derrière les disque (1.5mm de chaque coté à contrôler) et pour les roue arrière il faut remplacer l'entretoise du porte couronne entre la jante et le porte couronne (3mm de plus à contrôler). Pour les fourches, toute les ohlins avec étrier radial se monte sur les rsv4 factory, pour les fourche ohlins non aprc il manque la fixation du capteur de roue avant (il est possible de modifier la patte de fixation d'origine et de la fixer sous le pied de fourche) et pour les fourches showa ou sach même diametre de T de fourche sup et inf (la showa na pas de fixation du capteur de roue avant). Le T de fourche supérieur est le même sur toute les rsv4 et seule le T de fourche inférieur change entre le montage ohlins et le montage showa et sach (pas les même diamètre de tube, colonne de direction en acier pour les fourche showa et sach et colonne de direction en alu pour les fourche ohlins).
Pour les kit chaine attention au déport de la couronne et du pignon pas les même que les rsv2 et pas la même longueur de chaine non plus.
« Réponse #38 le: 26 mars, 2014, 23:54:27 23:54 »
merci doopi
sais tu le diamètre de la fourche des APRC 'normales' ? je n'ai pas trouvé cette info et j'aimerais savoir si des demi guidons montés sur une ohlins 53 mm passent dessus ou pas
doopi
« Réponse #39 le: 27 mars, 2014, 08:12:03 08:12 »
non les guidon des rsv4r et rsv4 facto sont les même diamètre 51
adidam
  • Moto: RSV4 2013 & RSV mille 2002
« Réponse #40 le: 24 avril, 2014, 21:52:16 21:52 »
Alors j'ai un RSV4  APRC 2013 qui va aller sur piste et je cherche une remplacante pour la route et je me suis dit pourquoi pas prendre une RSV factory 2006 pour prendre sa fourche et la mettre sur le rsv4 et passer la fourche du rsv4 sur le rsv 2006.
SI j'ai bien tout compris,c'est possible en changeant les tés de fourches et pas seulement les tubes.
Est ce que qqun a deja fait ce genre de manip ?
Pour les jantes du coup j'ai bien compris que fallait modifier pour les adapter
granddeglingue
« Réponse #41 le: 06 juin, 2014, 22:13:18 22:13 »
après avoir regarder tous ces posts
je pose une ultime question:
j'ai un jeu de jantes de rsv r edwards de 2003 et donc je sais que la jante avant se monte san modif sur mon rsv4 factory ! la j'ai bon ??  mais la jante arrière elle se monte sur mon rsv4 facto  ou pas ????
merci de la reponse rapide si possible je roule a ALES mardi
desolé mais là je suis perdu j'avoue !!  ;)
granddeglingue
« Réponse #42 le: 07 juin, 2014, 08:33:13 08:33 »
salut a tous
c'est assez urgent et je ne trouve pas la réponse
Je veux juste savoir si ma jante Arrière de rsv edwards 2003 donc une OZ forgée,  se monte sur mon rsv4 facto
merci  ;) ;) ;) ;) ;)
« Réponse #43 le: 07 juin, 2014, 09:11:29 09:11 »
c'est une aprc ta rsv4 ?
me semble que oui la jante ce monte mais faut fabriqué une entretoise pour comblé l'écart de largeur .
« Réponse #44 le: 08 juin, 2014, 10:07:40 10:07 »
Pour ta jante avant : oui, si tu n'as pas de système aprc. Pour l'arrière, je ne suis pas certain mais je dis peut-être une connerie : la largeur des jantes arrière entre 1ère génération de V60 et RSV4 est différente... 5,5" contre 6". Essayes, tu verras bien, ça ne prend pas des heures à monter ;)
granddeglingue
« Réponse #45 le: 12 juin, 2014, 23:22:32 23:22 »
Bon alors j ai eu la.reponse moi meme
J ai fait le.montage
Et bien.c est parfait sans.modif ni.entretoise
(ma feue rsv4 est sans aprc)
Donc avis.aux amateurs
Les roues avants.et.arrieres de edwards ou r 2003 se montent en.lieu et.place sans.modif sur un.rsv4 de 2009 !!!!!
« Réponse #46 le: 13 juin, 2014, 08:21:22 08:21 »
On peut donc en conclure que c'est pareil pour les R et "non R" 1ère génération. Sur la 1ère génération, elles se montent toutes que ce soit de la 1998 à la 2003... testé avec une jante arrière de 1998 "non R" sur mon R de 2003.
Pour être le plus complet mais je dis peut-être une bêtise : seule la largeur diffère : 5,5" pour la 1ère génération et 6" pour la 2ème + RSV4... je pense donc à ceux qui roulent en 200 de large... je ne sais pas ce que ça donne sur une jante de 5,5" pouce de large :-\
« Réponse #47 le: 13 juin, 2014, 09:20:53 09:20 »
« Modifié: 31 décembre, 2014, 00:04:41 00:04 par Pilou »
« Réponse #48 le: 14 juin, 2014, 10:21:29 10:21 »
Ok, merci Pilou ;)
ryck76
« Réponse #49 le: 07 juillet, 2014, 22:05:25 22:05 »
on parle beaucoup de compatibilité rsv - rsv4 mais pas dans l'autre sens
quelqu'un peut il me dire ou me faire un resumé des piéce RSV4 qui se monte sur nos premiere RSV
notamment savoir si le train avant fourche avec ses té et les freins de la RSV4 peuvent se montés sur V60.
merci et excusez moi si le sujet a deja été traité mais je ne suis pas sur .....
ryck76
« Réponse #50 le: 07 juillet, 2014, 22:58:15 22:58 »
bon je viens de me rendre comptre que j'été dans les  V4 mais si des ames charitables pouvait me repondre ca serait top
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« Réponse #51 le: 15 janvier, 2016, 17:41:24 17:41 »
Salut les amis, je me suis séparé de mon tuono v2, et je pense acquérir un rsv4 aprc. Il me reste une paire de jante de mon tuono, est ce que quelqu'un aurait une photo de la modif a faire pour rajouter la couronne aprc a la roue arrière? Et comment se procurer cette couronne?
Faites rupter, mais pas trop ;)
