Auteur Sujet: Pièces communes ou interchangeables entre RSV4 et RSV V60  (Lu 26698 fois)
« le: 29 août, 2009, 23:39:37 23:39 »
Je me demande ce qu'il est possible de transférer d'une ancienne RSV (V60) à une nouvelle RSV4 et vice-versa
les jantes sont-elles interchangeables ? quelles sont les cotes de celles de la RSV4 ?
l'embrayage (est-ce qu'un STM monté sur un V60 passe sur le RSV4 et y a t'il un intérêt à le mettre sur un RSV4 d'ailleurs ?)
les étriers mono blocs brembo de la RSV4 (ça doit être les mêmes que sur les 1098) ? est-ce qu'ils se montent sur les V60 ?
la fourche ohlins qui est sur la RSV4 est bien une 51 mm, comme celle qui est sur les V60 j'imagine ? (donc tous les demi-guidons style robby se montent sur un V60 ou un RSV4 indifféremment)
s'il y a d'autres pièces qui sont interchangeables, ce serait pas mal de les lister ici...
non non ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir une RSV4 un jour... :argh  :bedos
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par zeptuono »
junior
Re : Pièces communes ou interchangeables entre RSV4 et RSV V60
« Réponse #1 le: 29 août, 2009, 23:52:16 23:52 »
je me suis poser la meme question aujourd'hui , si des pièces de rsv se montait sur sur la rsv4  :-l  . je vai regarder sa de plus pret .
« Réponse #2 le: 30 août, 2009, 01:09:01 01:09 »
J'ai deja un peu étudié l'affaire, il semble que on puisse utiliser des jantes de RSV, les reposes pieds ont le meme entraxe que les RSV post 2004 et ils ne sont pas chers, ca peux etre une tres bonne solution pour le frein arrière.
« Réponse #3 le: 30 août, 2009, 09:59:00 09:59 »
Pour les étriers c'est pareil, entraxes des vis de 100mm.
Sur mon Tuono, j'ai des étriers de S4RS et je peux aussi bien mettre des étriers des 1098.
Les japonaises ont un entraxe de 108mm par contre
frelon
« Réponse #4 le: 30 août, 2009, 10:02:00 10:02 »
jante avant arriere apres 2004 se montent sur le v4, les couronne et pignon aussi, demi guidon aussi, par contre l'entraxe des platine est de 65 mm et si tu dis que les post 2004 sont les meme ça m'arrange Martin.. :gne  et apres c'est a peut pres tout ce qui est commun au deux modèles mais c'est déja pas mal :plol
« Réponse #5 le: 30 août, 2009, 10:07:14 10:07 »
Oui, on avais mesuré avec paulo. Fait l'essai tu nous dira.
« Réponse #6 le: 30 août, 2009, 10:38:49 10:38 »
Les jantes post 2004 sont les mêmes ?!
Alors là ça m'arrange, j'en ai une paire en rabe, ça me servira pour ma future acquisition (RSV4 ou Tuono V4)
« Réponse #7 le: 30 août, 2009, 14:20:33 14:20 »
heu j'ai pas la cote du RSV4 mais sur mon facto 06 l'entre-axe est de 60 mm
si un des RSV4-tiste pourvais faire un tof pour confirmer l'entre axe çà serait genial
 :cool
desmoquattro
« Réponse #8 le: 30 août, 2009, 16:47:02 16:47 »
Les retros avec les clignos integres sont les memes aussi , c est un des trucs qui m avait choque quand je l ai vu a Noale.
Je crois pas que la fourche fasse 51 mm de diametre mais plutot 43 non ?
« Réponse #9 le: 30 août, 2009, 18:18:04 18:18 »
Ah merde, ca va pas les platines alors ! J'ai dis une connerie alors.
frelon
« Réponse #10 le: 30 août, 2009, 19:13:49 19:13 »
c'est sur c'est 65 mm d'entraxe les fixations de platines, tu pense bien martin que sinon je serai deja venu te taxer des pieces :ahaha
junior
« Réponse #11 le: 30 août, 2009, 20:52:51 20:52 »
pour les platines pilote , ceux de mon anciènne tuono de 2008 monte sur mon rsv4  :v
junior
« Réponse #12 le: 02 septembre, 2009, 06:51:07 06:51 »
bon , après vérification , la platne gauhe monte sans problème . mais celle de droite , manque la fixation de la pédale de frein et le support du bocal est différent  :peupas
franco
« Réponse #13 le: 02 septembre, 2009, 10:46:38 10:46 »
@ junior
ce qui est important c est l entraxe des fixation pose pied sur le cadre si on sait les monter c est deja une bonne chose
phil222
« Réponse #14 le: 20 novembre, 2009, 10:34:48 10:34 »
Bonjour
Quelqu'un peut me confirmer que les jantes d'un rsvR vont sur les RSV4?
« Réponse #15 le: 20 novembre, 2009, 11:26:36 11:26 »
Citation de: phil222
Bonjour
relis le post il y a une reponse donné par frelon
oui il confirme ;-)
zeptuono
« Réponse #16 le: 20 novembre, 2009, 15:59:19 15:59 »
Citation de: desmoquattro
c'est sur!!
le diam de fouche est de 43 mm
le diam 51 mm c'est sur quelques benelli tnt et sur les mv agusta et queques autres que j'oubli!!
yellowman
« Réponse #17 le: 29 janvier, 2010, 07:28:03 07:28 »
Sous réserve de confirmation, pignon, couronne (et donc kits chaines) sont les mêmes que pour toute l'ancienne gamme des RSV.
« Réponse #18 le: 29 janvier, 2010, 08:58:31 08:58 »
Je confirme, pignon et couronne sont les mêmes, ainsi que le porte couronne
« Réponse #19 le: 29 janvier, 2010, 09:50:47 09:50 »
On va faire une liste, a copier.
Jante arriere RSV avec porte couronne, ok
Jante avant RSV pour fourche etriers radiaux, ok
Jante avant RSV pour fourche standard, ok, mais avec espaceur de disques
Platines repose pied RSV, ok
J'ai remarqué que le régulateur de tension à l'air identique que les v60. Qui peux jeter un coup d'oeil
« Réponse #20 le: 29 janvier, 2010, 09:56:18 09:56 »
Poignée d'embrayage idem 750 GSXR 2006/07
PSB + couronne, ok
Amorto de direction (rsv04-09), ok
« Modifié: 29 janvier, 2010, 09:59:09 09:59 par Biwolf »
LIOREPSOL
« Réponse #21 le: 29 janvier, 2010, 11:48:39 11:48 »
PSB + couronne, ok
je vais dire peut etre une connerie, mais pour les jantes par exemple elles sont adaptable a partir de 2005 non?
donc il faudrait mettre l'année aussi , pour les novices comme moi ;D
si je dit une connerie merci d'éffacer ce mess.
« Réponse #22 le: 29 janvier, 2010, 15:06:07 15:06 »
PSB + couronne, ok
non toute les jantes peuvent etre mise sauf que ceux avant 2005(donc ceux sans frein radial) il faut  des espaceur de disques  8)
yellowman
« Réponse #23 le: 29 janvier, 2010, 16:38:51 16:38 »
une annonce de vente sur un site d'enchère réputé me titille.
Elle parle de bulle, et dans le détail de l'annonce, ils parlent de correspondance avec tous les V60. QQ peut il confirmer ou non?
Poussin
« Réponse #24 le: 29 janvier, 2010, 19:13:54 19:13 »
les platines de repose pieds, il n'y a que la gauche qui marche si on a gardé l'échappement d'origine car il est fixé sur la platine de droite qui elle n'est pas la même que sur les RSV 2004+
il y a aussi les embouts réglables au niveau des leviers de frein arrière et vitesse
Jante arriere RSV avec porte couronne (rsv04+ / tuono06+), ok
Jante avant RSV pour fourche etriers radiaux (rsv04+ / tuono06+), ok
Jante avant RSV pour fourche standard (rsv04), ok, mais avec espaceur de disques
Platines repose pied RSV, (rsv04+ / tuono06+) ok à gauche, et ok à droite si pas échappement d'origine
PSB + couronne (rsv04+ / tuono06+), ok
embout de leviers de frein arrière et sélecteur vitesse (rsv04+ / tuono06+), ok
MACTOUR
« Réponse #25 le: 10 avril, 2010, 11:25:30 11:25 »
Les jantes Brembo de RSV sons plus lourd ou plus legere que les OZ RSV ?
petit-fifi
« Réponse #26 le: 10 avril, 2010, 11:39:41 11:39 »
« Modifié: 17 avril, 2014, 12:47:10 12:47 par Pilou »
rouelle
« Réponse #27 le: 21 avril, 2010, 08:27:31 08:27 »
salut,j'ai trouvé des jantes de rsv pour mon rsv4,ni aurai t'il pas une reference aprilia sur ces jantes de rsv pour etre sur du coup merci a tous de votre reponse
Poussin
« Réponse #28 le: 22 avril, 2010, 19:03:11 19:03 »
si ce sont des jantes "pas OZ", je crois qu'il n'y a rien de marqué dessus.
si ce sont des jantes OZ il faut idéalement :
- pour l'avant : 68-002-40
- pour l'arrière : 68-002-41
si pour l'arrière, la référence que le vendeur te donne est 68-002-43, alors il faut bricoler une entretoise dans le porte couronne d'une épaisseur d'environ 3mm car ce modèle de jante est un peu plus étroit que celui d'origine.
rouelle
« Réponse #29 le: 25 avril, 2010, 09:08:54 09:08 »
merci poussin,tu sais tout,trop fort ,allez a +
Page générée en 0.053 secondes avec 26 requêtes.
