Auteur Sujet: question sur la baao?  (Lu 5851 fois)
davrsv
« le: 24 août, 2009, 21:04:48 21:04 »
voilà,j'ai regardé ce qui se fait avec la baao,et j'ai constater que c'est pour la plus par du temps pour les 1eres generations d'rsv,ma question est donc la suivante:est-ce aussi efficace pour un rsv modele 05(la mienne en l'occurance)ainsi que la puce gmp et le pignon?merki!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par retour2kix »
Clad leader
« Réponse #1 le: 24 août, 2009, 21:08:51 21:08 »
de souvenir j'ai cru lire quelque part sur le forum que les puces ne se monte que sur les modèles 2006 et après
j'en est donc conclue que sur les 04 et 05 il n'y a pas de puce ^^
ensuite moi avec la boite a air ouverte j'avais que des emmerdes des que la moto été chaude elle calé au démarrage et ne tenais plus le ralentis
voila pour mon expérience
JGI
« Réponse #2 le: 24 août, 2009, 21:49:13 21:49 »
Le puce GMP c'est uniquement pour les RSV & les Tuono '99-'03.
Les modèles post '04 n'ont pas l'Eprom d'amovible.
« Réponse #3 le: 24 août, 2009, 21:54:55 21:54 »
Citation de: Clad leader
L'avais-tu seulement réglée ensuite? Tomcat et d'autres possesseurs de RSV 2004 et postérieurs n'ont eu aucun souci, au contraire....
Efgé
« Réponse #4 le: 25 août, 2009, 02:31:50 02:31 »
Tiens ce serait bien que des connaisseurs de rsv mettent en ligne les modifs réalisables sur les bouilleurs en fonction des années de sortie des motos: puces, boite à air, réglages des valeurs CO etc etc... enfin tout ce qui peut faire que nos moulbifs tournent comme une rolex!!!  :tarpe
Car à priori en fonction des millésimes, tout n'est pas semblable et il n'est pas toujours aisé de savoir si telle ou telle modif est valable pour sa propre moto.
Dans les posts on peut trouver tout un tas d'infos mais si elles étaient centralisées sur un post unique, ce serait une source tip top pour les néophytes comme moi...
kenlaw
« Réponse #5 le: 25 août, 2009, 07:46:53 07:46 »
Par contre, en ce qui concerne la BAAo,où peut-on se la procurer? ou alors, y-at-il un tuto pour la fabriquer?
« Réponse #7 le: 25 août, 2009, 09:54:27 09:54 »
efgé, a savoir que nous avons tous le meme moulebif et toutes les modifs fonctionnent.
Apres quant à savoir si les personnes, on bien fait les reglages "It is the question"
pour passage en full
Modele 99-03 rsv
boite a air (cylindrique)suppression de la mousse de reservoir, puce, demul, ligne ou pas, pot Nh ou pas, reglage de potard, conduit d'arrivée d'air (genre edwards), modif Admission 51 ==> 56, prepa culasse, restiteur, fil coupé.
modele 04-09
Boite a air "plane" suppression de la mousse de reservoir avec ceinture autour de la partie inf ,  cale sur l'ouverture des papillons, demul, modif entrée d'air ( suppression du clapet), pot NH ou pas, ligne ou pas, modif possible des courbes : passage obligé par l'axone = concess, prepa culasse.
je passe sur les accessoires de type recepteur d'embrayage, kit de renforcement d'embrayage.......jantes...
Il faut prendre aussi le temps de lire le forum car beaucoup d'info  ;-)
Efgé
« Réponse #8 le: 25 août, 2009, 11:44:39 11:44 »
Citation de: Efgé
Citation de: tomcat
Pas taper Tomcat !!!   :toc
C'est exactement ce que je disais au sujet des infos sur les posts. C'est simplement qu'en centralisant ces sujets, on éviterait peut être la redondance de certaines questions et les réponses seraient plus simples à trouver.
Maintenant que chacun s'interroge sur ce qu'il lit et le moyen de le mettre en œuvre ou bien cherche pourquoi, chez lui ça ne donne pas le résultat escompté... :gne fera qu'il y aura tjr des questions qui seront dans ce cadre d'infos...
Mais je pense que pour ceux qui découvre cette moto et qui aimeraient qu'elle soit au mieux de sa forme, ce serait vraiment une aide de base appréciable.
« Réponse #9 le: 25 août, 2009, 11:56:56 11:56 »
Reprends les liens que j'ai donné plus haut. Pour avoir retourné le forum de fond en comble, c'est , je trouve, ce qui répond le mieux à la question.
« Réponse #10 le: 25 août, 2009, 12:02:00 12:02 »
houlà  je ne te jette pas la pierre l'ami  :trink2
mais meme si on fesait un post, il y aura toujours les meme questions
qui reviendront et personne ne pourra le changer.
Je m'explique regarde tout ce que l'on peut trouver dans les pages telechargement ou Pb recurrents y a pourtant du spécifique et çà n'empeche pas les gens ( attention là je dit, perso ne pas me taper ) de poser toutjours et toujours les memes questions
-pb batterie
-pb pneus
-embrayage
-roue libre
-moteur qui tourne pas suite a changement de roue = le fameux joint
-demul
-ou se trouve la cale de debridage pour les posts 04
quel differences ou qu'apporte la puce GMP ....
et j'en passe
par contre il faut prendre comme je le disait plus haut tout à l'heure de lire, rechercher, trouve le mot clef..... lire jusqu'a peut etre 20 posts pour se faire son idée sur ce que peut apporter perso telle ou telle modif.....
mais tu trouvera toujours un membre qui repondra présent pour toutes les questions meme les plus anodines qu'elle soit et meme si cela a deja ete aborde plusieurs fois
 :trink2  ;-)
m****e alors j'arrive a parler serieusement  :tv
Efgé
« Réponse #11 le: 25 août, 2009, 19:11:15 19:11 »
Citation de: tomcat
Je crois que nous pensons la même chose avec juste une petite différence... la date depuis laquelle chacun roule sur son rsv et sa date d'inscription sur le forum...
Pour les anciens du forum, les questions ont déjà trouvé réponse au cours du temps... Pour les nouveaux c'est plus compliqué... c'est juste cela qui motivait cette "remarque" de post centralisant les modifs. D'autant qu'il me semble qu'entre anciens et nouveaux modèles, il y ait qques nuances non négligeables. D'où interrogation...
Quant à la solidarité entre les membres du forum, il n'y a aucun doute sur sa réalité.  :cool
Voilà, voilà... Bon tant pis pour vous,je reposerais ttes les mêmes questions...  :toc (pas taper trop fort !!!)
davrsv
« Réponse #12 le: 25 août, 2009, 19:53:50 19:53 »
merci à tous pour les infos,cela devient plus clair maintenant.
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #13 le: 25 août, 2009, 21:06:38 21:06 »
si tu veux faire la différence ligne complète akra nh + 11cv au vilo et + 8 ch mesurée a la roue
seb745
Re : question sur la baao?
« Réponse #16 le: 15 février, 2010, 10:54:17 10:54 »
Ok merci
miaouw67
« Modifié: 15 février, 2010, 11:15:38 11:15 par miaouw67 »
seb745
« Réponse #18 le: 15 février, 2010, 11:43:56 11:43 »
Merci beaucoup.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #19 le: 16 février, 2010, 01:08:26 01:08 »
question : tomcat parle de modifier l'admission qui est en 51 vers du 56, le 56 c'est à partir de 2004?
OH Toulouse....
« Réponse #20 le: 16 février, 2010, 13:22:45 13:22 »
modèles 98-03, corps 51, sauf la RSV Edwards qui en a un d'origine en 57.
04-10, corps 57, et non 56, y'a eu une salade de doigts sur le clavier de Tomcat  ;D
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #21 le: 16 février, 2010, 13:36:28 13:36 »
merki raven , le gain est il réellement palpable avec un corps de 57?
OH Toulouse....
« Réponse #22 le: 16 février, 2010, 13:54:42 13:54 »
Autant pour moi les garçons , mon doigt a fauté sur le clavier portable à partir de 2004 corps de 57 tout comme la Edwards
ces corps de 57 sont d'ailleurs montés sur le brelon de Raven. cf son post pour les ajustages à faire
le gain est reel si pupuce qui va bien ........... ;D
« Modifié: 16 février, 2010, 13:56:34 13:56 par Tomcat »
« Réponse #23 le: 16 février, 2010, 14:07:33 14:07 »
Jipew> si tu fais juste un échange des corps, tu ne vas rien gagner, sauf dans le cas d'un corps Edwards et de la puce qui va avec, tu vas même perdre.
Je t'invite à lire le post concernant mes modifs sur Bela Rossa, tu auras toutes les infos que tu souhaites, ça risque de faire long de remettre 30 et quelques pages sur ce post.
