Auteur Sujet: temoin probléme de temperature d'eau  (Lu 838 fois)
Fredaster
« le: 18 août, 2009, 13:54:33 13:54 »
Malgrés qlq recherche sur le forum (promis j'ai chercher !!!),
j'aurais besoin d'une confirmation.
Voià donc mon probléme: ca fait 2 fois que mon RSV2004 me tape un delire et m'affiche d'un seul coup 135° + temoin d'erreur qui clignote et d'un seul coup ca redescend à la normale.
Je pense au calorstat. Vous pouvez-me confirmer ou dois-je orienter mes recherches ailleurs? Et om se trouve le colorstat sur mon modele de rsv. Est-ce galere à faire soi même?
Le truc chiant c'est que j'ai pas de concession aprilia à moins d'une heure de route.
merci d'avance pour votre aide.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Fredaster »
« Réponse #1 le: 18 août, 2009, 14:16:48 14:16 »
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2004-2008-cooling-system-1710.php
piece N°5
pas galere a faire juste bien faire attention lors de la remise en route qu'une bulle d'air ne se coince pas
conseil de polux pour ma part a l'époque, faire pencher la moto sur la coté droit sur le genou, mettre des coups de gaz une fois a temperature, la bulle devrait remonter vers le bouchon.
Apres le reste c'est comme d'hab
Fredaster
« Réponse #2 le: 18 août, 2009, 14:37:40 14:37 »
Tomcat, dis-moi, tu en penses koi de mon probléme ???
Clad leader
« Réponse #3 le: 18 août, 2009, 15:21:10 15:21 »
lol c'est marrant j'ai le même problème depuis dimanche .
sauf que ma température de l'eau passe de 40 a 75 puis redescend a 30 enfin un truc complètement aléatoire avant de se bloqué a 135°
Gros-nain
« Réponse #4 le: 18 août, 2009, 16:15:27 16:15 »
allez jeter un oeil sur la sonde de t°,(bleue),coté gauche,entre les deux cylindres,logée tout contre le cadre... il faut demonter le carennage lateral gauche pour l'atteindre,et lui faire un bon nettoyage de ses cosses... et tout devrait rentrer dans l'ordre!!! :cool
Fredaster
« Réponse #5 le: 18 août, 2009, 18:34:08 18:34 »
bon ok je l'ai trouvé cette sonde bleu. il faut aussi lever le reservoir pour la voir et y avoir accés.
mais une question, selon toi, il faut demonter la sonde entierement ou juste la deconnecter et passer un coup de nettoyage?
« Réponse #6 le: 18 août, 2009, 19:31:33 19:31 »
Commence par nettoyer les contacts. Ce genre de pannes est plutôt à chercher dans le câblage, rarement dans le capteur lui-même.
Fredaster
« Réponse #7 le: 23 août, 2009, 11:58:53 11:58 »
voilà, un petit voup de nettoyant connectique et c'est rentré dans l'ordre.   Yes!!!! :cool
Merci les gards. :v
Page générée en 0.014 secondes avec 16 requêtes.
