Auteur Sujet: Moteur qui claque.  (Lu 1905 fois)
CEDRIC12
Moteur qui claque.
« le: 04 août, 2009, 22:37:29 22:37 »
Bonsoir.
J'ai un Falco de 2001 qui totalise 40000 Kms.
Depuis environ quinze jours, j'ai observé les symptomes suivants:
-Pétaradage lorsque je coupe les gaz (les vis sur les échappements ne se sont pas fait la belle).
-Ralenti non constant.
-Bruit provenant du moteur : tac - tac- tac - tac semblant suivre le régime moteur.
-a-coup losrque je roule a un régime constant.
-léger trou à la remise des gaz.
Soupapes (siége ou calage) ou tendeur de chaine de distribution ?
Ou tout autre chose ?
Si quelqu'un peu m'éclairer, merci d'avance.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par satamax46 »
Moteur qui claque.
« Réponse #1 le: 04 août, 2009, 23:13:29 23:13 »
Pignon intermediaire d'entrainement de distrib avant usé. Claquement du cyl avant.
Pour les pétaradages, une prise d'air sous les papillons du corp d'injection, papillons tordus ou dévissés, tube percé...
CEDRIC12
Moteur qui claque.
« Réponse #2 le: 05 août, 2009, 08:05:22 08:05 »
Merci Martin pour les infos, y a plus qu'à vérifier.
CEDRIC12
Moteur qui claque.
« Réponse #3 le: 05 août, 2009, 13:27:36 13:27 »
Dans l'éventualité , ou ce serait le pignon qui serait usé, je présume qu'il est nécessaire de changer tout le kit (chaine + pignons de distrib) comme pour un kit chaine?
Si c'est le cas, auriez vous une idée du prix d'un kit distrib.
Merci d'avance.
A plus.
CEDRIC12
Moteur qui claque.
« Réponse #5 le: 05 août, 2009, 22:28:12 22:28 »
Merci TOMCAT pour le lien.
CEDRIC12
Moteur qui claque.
« Réponse #6 le: 13 août, 2009, 22:36:37 22:36 »
Bonsoir,
Bien, elle est réparée et tourne impeccablement bien.
Verdict: une bougie déserrée qui ne tenait plus que par deux filets du filetage et dont l'électrode et la partie interne ont été avalées par le moteur et très certainement éjectées.
Le moteur n'a pas été ouvert, il est vraissemblable que le piston et une soupape puisse être marquée.
Moteur qui claque.
« Réponse #7 le: 14 août, 2009, 01:16:48 01:16 »
c'est presque sur.......:peupas
mais bon si çà remarche   :cool
Moteur qui claque.
« Réponse #8 le: 14 août, 2009, 19:42:32 19:42 »
alors les bougies se desserent????? toutes seules ???????????
 :zz  :zz  :zz
CEDRIC12
Moteur qui claque.
« Réponse #9 le: 15 août, 2009, 09:20:21 09:20 »
Effectivement Cristo, les bougies se desserent toute seule, j'ai pu lire ton topic là dessus.
En tout cas je n'avais jamais vu ça, l'électrode et la partie interne (sauf pocelaine) se sont fait la male. Une chance que je n'ai rien cassé.
fabi
Moteur qui claque.
« Réponse #10 le: 15 août, 2009, 13:21:48 13:21 »
c'est écrit dans le livret qui accompagne la moto, comme quoi il faut verifier les bougies car avec les vibrations du moteur elles peuvent se desserer  :argh
dadaburton
Moteur qui claque.
« Réponse #11 le: 16 août, 2009, 08:52:25 08:52 »
Citation de: fabi
Impossible: c'est toujours un gars qui l'a mal serré  :tomato
Un v60 ne vibre jamais au point de faire sortir une bougie  :tartagueule
Zedoctor
Moteur qui claque.
« Réponse #12 le: 16 août, 2009, 10:03:03 10:03 »
Les vieux monos sans arbre d'équilibrage vibrent dix fois plus ...
c'est pas pour ça que les bougies se desserrent  :pfui
Jamais eu ce problème en 80.000 bornes...
Efgé
Moteur qui claque.
« Réponse #13 le: 17 août, 2009, 12:34:59 12:34 »
Ben m.... alors !!!
Que les bougies claquent parce qu'elles  ne sont pas au bon indice...
Mais qu'elles se déserrent ???
Sur mon TL 1000 S, qui secouait, j'ai jamais eu cette panne... et pourtant, il m'a collé tout ce qu'il était possible de référencer comme défaut sur ces modèles !!!
satamax46
Moteur qui claque.
« Réponse #14 le: 18 août, 2009, 10:32:05 10:32 »
bien sur !! :cul
et avec les vibrations j'ai perdu le moteur et la tete de fourche...   :bedos  :plol
