Auteur Sujet: montage amorto ohlins aftermarket (pas celui du facto)  (Lu 780 fois)
greg_p
« le: 04 août, 2009, 18:23:04 18:23 »
Hello,
J'ai recu mon amorto ohlins (le ) et je vais bien evidement le monter.
J'ai quelques question pour ceux qui ont deja fait.
D'abord, il y a un ajustement de longueur au niveau de l'oeillet. Le reglage pour RSV/tuono est de 321mm i me semble, mais de ou a ou? de fix a fix ?
Sinon, au niveau des reglage de base, mis a par la course morte a regler, sur quel reglages devrais-je partir? je me met milieu et je test ou bien je part sur les reglage du ohlins de la facto, qui est pourtant bien different.
Sinon, il y a aussi un reglage de precharge hydro qu'il n'y a ni sur le ohlins facto ni sur le sachs. Comment ca se regle a la base ce truc ??
(oui, j'ai lu le tuto sur les reglage des amorto).
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par greg_p »
Page générée en 0.012 secondes avec 14 requêtes.
