Auteur Sujet: reglage soupape  (Lu 3375 fois)
zep
reglage soupape
« le: 03 août, 2009, 21:32:14 21:32 »
un concessionnaire m'annonce que pour un reglage soupape il faut déposer le moteur sur mon rsv de 2002
qu'en pensez vous?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
Coyote
reglage soupape
« Réponse #1 le: 03 août, 2009, 21:41:34 21:41 »
Change de concessionnaire !
Blague à part, le jeu aux soupapes peut se faire moteur dans le cadre, le cylindre avant est tout de même plus difficile d'accès que le cylindre arrière.
reglage soupape
« Réponse #2 le: 03 août, 2009, 22:10:58 22:10 »
il a peut etre des gros doigts :fuckkk
mickol
reglage soupape
« Réponse #3 le: 03 août, 2009, 22:17:31 22:17 »
:ouch pas mal le concess!!!!
Bon je crois que c'est plus la penne que tu y mettes les pieds, du moins pour ton italienne...
 Et sache qu'en général, les jeux ne bougent pas beaucoup sur nos V60, je l'avais fait sur mon 1 er rsv aux alentours des 35000kms, et touts les jeux étaient dans les tolérances et je viens tout juste de faire la même chose sur mon 2 eme rsv à 15000kms, et idem, touts les jeux sont nikels ;-)
reglage soupape
« Réponse #4 le: 03 août, 2009, 23:15:45 23:15 »
si c'est pas la meilleure de l'année, elle est au moins dans le top 5 !!!
le jeu aux soupapes, tu peux le faire dans ton garage, la seule chose à déposer c'est le réservoir et la boîte à air, et ôter les couvre culasses.
c'est un gland de première ce concess, faut faire circuler l'adresse !
Raven, qu'on y aille pas!
Desmostro
reglage soupape
« Réponse #5 le: 04 août, 2009, 01:20:42 01:20 »
En démontant aussi le bout de plastique d'entre les radiateurs, ça te permet de relever les jeux des soupapes d'échappement du cylindre avant de par l'avant sans trop galérer.
mat31
reglage soupape
« Réponse #6 le: 04 août, 2009, 09:09:05 09:09 »
est ce que ça arrive que le mecano fasse qu'un cylindre sur deux?
et est ce que je peux me permettre de pas le faire faire a 50000kms pour soulager la facture?
Desmostro
reglage soupape
« Réponse #7 le: 04 août, 2009, 11:32:01 11:32 »
Je te déconseille de passer cette vérif, si un de tes jeux doit bouger c'est plutôt maintenant qu'à 30 000km.
Quant à faire vérifier juste un cylindre  :mrgreen , malheureusement les jeux n'évoluent pas tous de la même manière.
Si tu veux vraiment que ça te coûte nada suffit juste de t'y mettre toi même, ça requiert pas un niveau de bourrin en mécanique et en cherchant sur le fofo tu trouveras toutes les billes.
zep
reglage soupape
« Réponse #8 le: 04 août, 2009, 18:35:45 18:35 »
merci en fait il me dit que c'est pour accéder au cylindre avant
enfin j'ai bien vu qu'il m'avait pris pour "un lapin de 3 semaines"
connaissez vous un bon mécano dans le nord autour de lille ?
Moukyone
reglage soupape
« Réponse #9 le: 04 août, 2009, 18:45:38 18:45 »
salut ,
je débarque sur le fofo et chez aprilia  :mrgreen
je vais chez ducroo à lille (c'est la que je compte allé pour mon tuono ,j'espère que c'est pas la que t'es allé ),
sinon, autour de lille ... je te déconseille le village moto de ronchin (BRH ...) , j'en entend pas grand chose de bon . A vérifier donc  :peupas
en tout cas , si t'en trouves un bon , fais moi signe
reglage soupape
« Réponse #10 le: 05 août, 2009, 02:34:49 02:34 »
y a un tuto tres bien fait pour le faire soit meme
si plus d'image, faite moi signe j'ai tout sur mon pc  ;-)
antoine984
reglage soupape
« Réponse #11 le: 05 août, 2009, 07:38:48 07:38 »
moi il m interresse le tuto, jai mon jeu a faire aussi
merci  d avance
mat31
reglage soupape
« Réponse #12 le: 05 août, 2009, 08:50:32 08:50 »
Citation de: tomcat
je l'ai pas vu dans les pages V60?
neozerabbit
reglage soupape
« Réponse #14 le: 05 août, 2009, 10:43:09 10:43 »
Ca coûte combien d'ailleurs de faire ça : 350-400€ ?
Coyote
reglage soupape
« Réponse #15 le: 05 août, 2009, 11:03:50 11:03 »
Moins cher que ça...
Par exemple, dans mon cas, c'était en dessous de 280 € pour :
* jeu aux soupapes
* réglage richesse + synchro
* 2-3 bricoles (joints, etc...)
* 5 heures de main d'oeuvre au total
Après, tout dépend du cons'... :chainsaw
mickol
reglage soupape
« Réponse #16 le: 05 août, 2009, 11:19:47 11:19 »
Citation de: neozerabbit
Dernier gros entretient pour moi des 15000,
 donc jeux aux soupapes, contrôles couples serrage partie cycle, graissage articulation+chaine+serrures, synchro injection,  vidange de touts les liquides+lockeed aussi, + les diverses pièces comme les joints cache carter soupapes, les filtres air+ huile+ le  nouveau modèle de carter d'huile,  les 4 bougies, l'huile ....
le tout pour 369€, je trouve que c'est franchement pas volé, et il font vraiment tout ce qu'il faut pour pas être embetté par la suite.
reglage soupape
« Réponse #17 le: 05 août, 2009, 11:34:33 11:34 »
Citation de: pi-loup
Pour le contrôle des jeux http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?147576.post http://thomiceman.free.fr/revision%20rsv/page_01.htm
ben j'avais la fleme ce matin de retrouver le post
merçi pi loup
maintenant y plus cas les filles .......... :mrgreen
reglage soupape
« Réponse #18 le: 05 août, 2009, 11:39:10 11:39 »
Citation de: tomcat
merçi pi loup
Marque-pages est ton ami ;-)
Sinon il n'y a pas de post sur le réglage des jeux aux soupapes avec la procédure pas à pas
antoine984
reglage soupape
« Réponse #19 le: 25 août, 2009, 14:14:57 14:14 »
slt
je voulais savoir ou est ce qu on pouvais entrainer le moteur a la main ( quel carter je dois demonté?)de facon a deplacer les cams pour pouvoir prendre le jeu au soupape???
reglage soupape
« Réponse #20 le: 25 août, 2009, 14:27:54 14:27 »
Juste dévisser (empreinte tournevis plat)le "bouchon" sur le carter allumage, côté gauche.
Entrainement avec une clé allen de 14mm
Page générée en 0.043 secondes avec 14 requêtes.
