Auteur Sujet: moto qui se noye a chaud  (Lu 1095 fois)
mno
« le: 01 août, 2009, 10:19:19 10:19 »
non il y a de l allumage a l'arret a froid elle marche bien des que je part rouler 5km elle fait des acou et elle se noye un coup sur le cylindre av et ar sa dépend des fois bougies fils bobine neuf ?????
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
neozerabbit
« Réponse #1 le: 01 août, 2009, 13:24:43 13:24 »
Ca peut être aussi le capteur chute (si la moto tombe) ou un capteur d'ouverture de papillons etc, un pb de CDI ou tout simplement de réglage car le CDI calcule la richesse à différents régime moteur. Cela peut être bon au ralenti mais pas en roulant.
Vérifie aussi tes capteur de pression d'air car ça ne joue pas trop à l'arrêt mais beaucoup plus en roulant.
« Réponse #2 le: 01 août, 2009, 15:22:33 15:22 »
On continue sur l'autre post. Les modos vont bloquer celui-là.
