Auteur Sujet: argh probleme electrique !  (Lu 3707 fois)
VTwin
« le: 23 octobre, 2006, 20:38:27 20:38 »
Bah voila ma belle fait des siennes !
Il s'agit d'un RSV 2004.
J'ai tenté de la démarrer ce soir apres 2 semaines d'inctivité et pouf : rien, enfin presque.
Je m'explique :
Contact ON : il ne se passe rien
contact OFF : le voyant d'alarme /!\ clignote quelques secondes, quelques digit s'allument sur le compteur, puis tout s'eteind. J'entend aussi comme un bruit de relai quelques secondes.
apres tout s'eteind et le voyant de la clé codée clignotte comme d'hab.
J'ai essayé plusieurs fois :
contact ON --> nada
contact off --> trucs bizarres pendant quelques secondes
J'ai tenté de brancher mon chargeur techno globe. Celui ci clignote dans tout les sens, ce qui indique d'apres le manuel une condition anormale (ah bon?) ou peut etre la batterie qui est sulfatée...
Sachant que j'y connais que dalle, y'a t'il un truc que je puisse faire ou alors j'appelle une depanneuse?
Merci à vous
VTwin
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par VTwin »
batman13
« Réponse #1 le: 23 octobre, 2006, 21:18:39 21:18 »
as tu regardé du coté du connecteur marron en sortie d alternateur, si ce dernier est cramé, c est pas bon signe....un gars a qui c est arrivé a fait un post la dessus...
cardoo
« Réponse #2 le: 23 octobre, 2006, 21:42:46 21:42 »
Citation de: batman13
Pour le connecteur marron il faut juste soulever le réservoir tu le verras ensuite il se trouve entre les 2 cylindres.
As-tu touché au petit boitier noir qui se trouve derrière la batterie ( capteur de chute)?
Si c'est le cas tu l'as peut-être remis dans le mauvais sens la flêche ou le up doivent se trouver vers le haut, sinon ça ne demarera jamais.
VTwin
« Réponse #3 le: 23 octobre, 2006, 21:52:30 21:52 »
ouhlala!!!
Lors de ma derniere revision en aout mon concess m'a signalé un connecteur fondu, la piece n°2 sur le lien suivant.
 schema electrique
La piece est commandée (elle est ptet arrivée d'ailleurs) mais il m'a dit que je pouvais rouler sans probleme, que je risquait juste des soucis de charge de batterie...
Me dit pas que tout a cramé a cause de ce truc!!?
Sinon j'ai rien touché du tout...
noel
« Réponse #4 le: 23 octobre, 2006, 22:29:22 22:29 »
bon je vois que je ne suis pas la seule victime!
Si je peux te donner un conseil; vérifie la tension de sortie entre chaque phase de ton alternateur (75v alternatif à 4000trs). A mon avis le connecteur qui fond est franchement aidé par l'une des phases en survie (les autres sont grillées ou en court-circuit) qui compense en courant ce que ne peuvent donner les autres et fait fondre le connecteur. Et puis le régulateur dans tout çà ne doit pas aimer!
Je crois que l'on va bientôt pouvoir faire une cde groupée; à défaut d'une prise en garantie qui ne se fait pas!
VTwin
« Réponse #5 le: 24 octobre, 2006, 10:17:59 10:17 »
Super mon concess est fermé jusqu'au 2 novembre.
J'ai pas de multimetre pour faire le moindre test ... heureusement mon assurance devrait prendre en charge un remorquage si c'est necessaire.
En attendant je vais voir si je peux pas bidouiller ce connecteur d'apres les posts que j'ai pu voir. Glups je sais à peine faire un niveau d'huile et je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment
En esperant que le stator ou autre ne soient pas grillés!
Chuis ouvert à tout conseil.
Merci !
batman13
« Réponse #6 le: 24 octobre, 2006, 10:29:54 10:29 »
sur le forum concurrent RSV TEAM, un gars du nom de possin a fait un post a ce sujet, va y jeter un oeil, ca pourra peut etre t aider
Falco
« Réponse #7 le: 24 octobre, 2006, 13:30:14 13:30 »
Le http://rsvfactory.9online.fr/page410.html vers le site de Poussin (belle page perso entre parenthèses)
VTwin
« Réponse #8 le: 24 octobre, 2006, 18:01:32 18:01 »
merci les gars, je vois un peu mieux à quoi ca ressemble maintenant
VTwin
batman13
« Réponse #9 le: 24 octobre, 2006, 18:59:50 18:59 »
de rien, on est tous là pour ça ;)
« Réponse #10 le: 24 octobre, 2006, 19:14:24 19:14 »
Premier truc, débrancher complètement la batterie et la mettre en charge.
Voir si le chargeur dit la même chose.
Si il trouve juste que la batterie est vide et la charge, alors problème sur le circuit électrique de la moto.
Sinon tout simplement batterie morte mais pourquoi ... là t'attaques au multimètre depuis le stator.
VTwin
« Réponse #11 le: 24 novembre, 2006, 19:57:04 19:57 »
Salut a vous!
Bon ben c'est bien le connecteur qui a fondu, provocant un court circuit.
La bonne nouvelle est que rien n'a cramé... ouf merci pour le portefeuille
Mon concess me l'a viré et soudé les fils ensemble, comme préconisé par pas mal de gens
Merci pour vos conseils.
