Auteur Sujet: info sur le scala rider...  (Lu 5154 fois)
kenlaw
« le: 31 juillet, 2009, 07:42:45 07:42 »
je lorgne depuis peu sur cet apareil, Madame vient de réussir son permis et sa moto est dans le garage (ER6-N 2009). En duo, on utilisait le TUYAUCOM, mais maintenant, il va falloir s'adapter ; donc s'il y a des retours d'utilisation je suis preneur.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par TwinRiton »
LiteulDiablo
« Réponse #1 le: 31 juillet, 2009, 09:02:45 09:02 »
Utilisation depuis environ 6 mois.
Très bonne qualité d'écoute (le volume s'adapte au bruit ambiant)
Fonctionnalités utilisées souvent :
- radio
- bluetooth pour téléphone
- bluetooth pour GPS
L'autonomie de la batterie est très bonne : en utilisant le module tous les jours lors de mes trajets boulot/dodo d'environ 45min, la batterie tient environ 2 ou 3 mois (par contre, bien pensé à l'arrêter lorsque l'on ne l'utilise pas)
Pour le moment, je ne l'ai utilisé quand solo, donc pas de retour sur la communication entre motos et/ou entre personnes.
Points d'attention :
- il arrive que le scratch qui maintient les écouteurs se décolle en cas de manip répétées (mais bon, un point de colle et ça repart)
- l'enregistrement des stations radio n'est pas évident mais une fois fait, la bascule entre les 5 ou 6 chaines se fait facilement
- un petit sifflement lors de la première minute d'écoute de la radio (le temps que le circuit électrique chauffe on dirait  :?. )
- inutilisage sur autoroute (au dessus de 110-130 km/h) à moins d'avoir un très bon casque qui isole du bruit extérieur (avec mon XR-1000, c'est impossible, trop de bruit)
- les 2 touches sont assez dures à enfoncer et il faut les maintenir presque 30 secondes pour la mise en marche/arret (pas facile avec les gants)
Avec tous ces petits défauts, j'en suis quand même super content.
Je recommande pour ceux qui envisage cet achat.
Voili, voilou...
Si tu veux d'autres infos, fais signe  ;-)
NB : y'a de bon prix sur Ebay
kenlaw
« Réponse #2 le: 31 juillet, 2009, 16:51:43 16:51 »
merci LITEULDIABLO, là au moins tout est dit. :cool
Par contre, peux-tu me dire si les écouteurs peuvent se remplacer  par des écouteurs intra-auriculaire (à moins que les écouteurs d'origine soient directement soudés sur l'appareil)
LiteulDiablo
« Réponse #3 le: 31 août, 2009, 22:35:09 22:35 »
Désolé, j'avais pas vu ta question...
En fait, les écouteurs sont fixés de manière définitive au support (tu peux juste déclipser le module électronique pour le recharger)
Je pense pas qu'il soit possible de changer les écouteurs sont découpage/fer à souder  :blue
« Réponse #4 le: 01 septembre, 2009, 09:14:40 09:14 »
pour ma part je l utilise simplement pour le TomTom et le téléphone,
- je ne trouve pas les manips difficiles avec les gants...
- le son impec jusqu'à des vitesses complètement prohib (Schubert C2 et S1)
perso je conseille.... :atteri
kenlaw
« Réponse #5 le: 13 octobre, 2009, 20:28:50 20:28 »
je l'ai testé sur 5 jours et 1300 bornes, et je suis pleinement satisfait de mon achat  :cool  le seul bémoln c'est que parfois j'ai dû menacer "Madame" de couper l'appareil  :gne  je le conseille et le recommande vivement
« Réponse #6 le: 14 octobre, 2009, 08:59:46 08:59 »
madame parle trop !?
 :tartagueule
kenlaw
« Réponse #7 le: 14 octobre, 2009, 17:30:16 17:30 »
pour une ballade touristique, c'est le top. Commentaire sur tout ce qu'il y a sur la route (et même au-delà) :degage , je pense que cela est un des effets du scala...
« Réponse #8 le: 14 octobre, 2009, 18:23:45 18:23 »
en meme temps...c'est l'effet nouveauté aussi.. :cul
TwinRiton
« Réponse #9 le: 28 décembre, 2009, 14:15:49 14:15 »
Hello à tous, 2 petites questions aux possesseurs du scala.
J'ai actuellement un GPS tomtom installé sur mon tuono et j'utilise un cable et des écouteurs fins fixés avec du velcro dans mon casque pour suivre les instructions et/ou écouter de la musique (uniquement sur autobeurk pour longue distance :?. )
Au niveau autonomie, est-il possible d'aligner une dizaine d'heures de roulage avec instructions GPS via bluetooth ?
Est-il possible de démonter le micro si on en a pas usage ?
Merci d'avance pour vos infos
V
kenlaw
« Réponse #10 le: 28 décembre, 2009, 15:34:03 15:34 »
pour le GPS, je peux pas te répondre je n'ai jamais testé. Par contre je sais qu'il est prévu, environ 8h d'autonomie.
Et non, le micro ne s'enlève pas. Donc moi, je l'ai fixé sur un second casque, que j'utilise si je voyage avec madame  :amour
« Réponse #11 le: 28 décembre, 2009, 17:36:37 17:36 »
si ton GPS est bluetooth...pas de soucis..
l'autonomie !!? une semaine en veille !!
en usage courant...plusieurs jours !!!
bref...AUCUN soucis !!!
 :zz
TwinRiton
« Réponse #12 le: 29 décembre, 2009, 06:11:47 06:11 »
Merci Kenlaw et Bestof, vais y réfléchir sérieusement :-l
Gand
Re : info sur le scala rider...
« Réponse #13 le: 22 novembre, 2010, 21:03:06 21:03 »
J'en ai une paire depuis plus de 2 ans, j'en suis vraiment content : le son est bon, l'autonomie honnête, et la portée satisfaisante.
Seul soucis, lorsque les oreillettes se perdent, elles mettent parfois un bon moment à se retrouver, et ça peut être gonflant !
