Auteur Sujet: Debridage RSV FACTORY 2006  (Lu 1142 fois)
Yves
« le: 19 juillet, 2009, 09:01:37 09:01 »
Bonjour à tous
Mon meilleur ami a une RSV R factory 2006 avec ligne Akra achetée pour un roulage piste.
Son ordi est en rade. J'ai utilisé la fonction recherche. On parle d'une vis sans tête qui restreint l'ouverture des papillons à faire sauter, d'autre fois il est écrit qu'elle est à remplacer par une plus courte. Des fois qu'elle restraint la course du cable d'accélérateur. Des fois qu'il faut changer la cartographie ensuite. Des fois non...
Quelqu'un connait-il un contact autour de Bordeaux pour lui débrider sa becanne ?
merci par avance
MacMeul
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2009, 09:52:46 09:52 »
C'est pas compliqué,c'est une vis qui restreint la rotation de la course du câble d'accélérateur.Cette vis se situe sous la boite à air.
Pour la carto,elle n'est à modifier que si ce ne sont plus les pots d'origine.
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2009, 00:02:32 00:02 »
