Auteur Sujet: Filtre kn pour falco  (Lu 1085 fois)
falcodav
« le: 17 juillet, 2009, 18:48:26 18:48 »
Salut à tous,j'ai besoin des conseils des pros du bicylindre car j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive, j'explique:
J'ai acheté un filtre kn pour ma falco après avoir vérifié la référence sur le site de kn (al 1098), reception du colis et montage, et la stupeur le filtre est trop haut donc impossible de refermer la boite à air.Donc revérification des réferences tout est ok.Quelqu'un aurait-il une piste sur ce problème.
Falco de 2003 baa d'origine.
Pour les modos merci de fermer le post.
« Modifié: 18 juillet, 2009, 19:19:55 19:19 par falcodav »
krotch71
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2009, 20:09:24 20:09 »
 J'ai un KN également sur mon Falco, et je me souvient que j'avais dû forcer un peu pour l'intaller, le filtre se comprime ,mais y'avait pas non plus 5 mm, disons que le bout des vis touchaient leurs filetages et qu'en apuyant un peu ça vissait :smile .
Falco91
« Réponse #2 le: 18 juillet, 2009, 00:28:20 00:28 »
même chose pour moi, couvercle boite à air difficile à remettre, suite filtre trop haut, mais en approchant les vis du couvercle tranquillement, ça y va !!!
Attention tout de même à bien centrer ton filtre à air, car il a tendance à vouloir se sauver ou se mettre de travers, idéalement si tu as un ami à toi qui peut maintenir le couvercle poussé sur le filtre pendant que tu approches tes vis, c'est plus top !!
 :mrgreen
« Réponse #3 le: 18 juillet, 2009, 07:45:06 07:45 »
Arrétez de batailler avec le couvercle de la baa, profitez en pour le supprimer http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?9660.0 http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?145129.post http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?34211.0 http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?172350.post
Comme ça vous aurez un peu de lecture  :mrgreen
Par contre pour le montage de la baa à lleidos sur le falco, il faut un peu d'adaptation.
Sinon pour les autres questions, il y a cinquante mille posts dessus, alors une ptite recherche vous comblera
falcodav
« Réponse #4 le: 18 juillet, 2009, 19:19:20 19:19 »
Merci messieurs pour vos éclaircissements, donc pour monter le filtre sans tout demonter et bien j'ai reduit ça hauteur en l'écrasant légèrement en exerçant une torsion du filtre.Après essai tout fonctionne impéccable et j'ai l'impression (peut-être psycho)que la moto est un plus agréable à conduire.
Merci de fermer le post
