Auteur Sujet: Modif sur RSV 2002  (Lu 1065 fois)
neozerabbit
Modif sur RSV 2002
« le: 15 juillet, 2009, 10:01:16 10:01 »
Est-ce que sur une RSV 1000R 2002 on peut monter des étriers radiaux ou carrément une fourche de Factory avec la jante et les étriers radiaux ? Et quelles sont les adaptations nécessaires
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par neozerabbit »
neozerabbit
Modif sur RSV 2002
« Réponse #1 le: 16 juillet, 2009, 11:22:25 11:22 »
Personne pour répondre ???
obi
Modif sur RSV 2002
« Réponse #2 le: 16 juillet, 2009, 11:35:11 11:35 »
T'as une fourche ohlins à la base non sur le RSV-R?
Le Factory de 2002 était déjà en radial?
Si t'as une fourche Showa, oublie, c'est pas le même diamètre de fourreaux. (ou alors tu change les Té avec)
Modif sur RSV 2002
« Réponse #3 le: 16 juillet, 2009, 11:39:11 11:39 »
2002 c'est pas radial. le 1er c'est le rsv R 2003....
fourche de Factory avec la jante et les étriers radiaux: ça se monte.
mais tu peux garder ta jantes avant en mettant les écarteurs de disques.
tu peux aussi garder ta fourche et ne changer que les pieds.
Modif sur RSV 2002
« Réponse #4 le: 16 juillet, 2009, 12:00:01 12:00 »
il faudra changer le garde boue avant aussi ce ne sont pas les mêmes entre fourche radiale ou axiale.
Modif sur RSV 2002
« Réponse #5 le: 16 juillet, 2009, 13:30:46 13:30 »
Citation de: Raven
une petite patte pour prolonger la fixation (celle qui est au niveau des étriers) est suffisante - si c'est fait proprement c'est quasi invisible ;-)
neozerabbit
Modif sur RSV 2002
« Réponse #6 le: 16 juillet, 2009, 15:50:01 15:50 »
ok cool. Donc la fourche de la Factory (par ex 2004) se monte en lieu et place de la fourche Ohlins de mon RSV R 2002. Il faut prendre les T du Factory ou plutôt garder les T du RSV R 2002 ?
Ou je peut aussi changer les bas de fourche pour mettre des bas de fourche pour étriers radiaux.
Pour adapter des pattes de fixation t'es sûr que ça passe car j'ai vu en faisant une recherche que ce n'est pas tjs idéal vu que le bas de fourche est prévu pour un certain effort, par rapport aux étriers normalement montés. Et vu qu'avec les radiaux l'effort est réparti différemment ... c'est peut être un peu juste non ?
Modif sur RSV 2002
« Réponse #7 le: 16 juillet, 2009, 16:05:47 16:05 »
Citation de: neozerabbit
il faut que tu gardes tes tés du RSVR 2002
Je parle de pattes de fixation qui prolongent les pattes du garde-boue. Elles ne subissent aucun effort, donc pas de souci
neozerabbit
Modif sur RSV 2002
« Réponse #8 le: 17 juillet, 2009, 09:51:00 09:51 »
ok, je vais regarder à la recherche d'une bonne affaire.
