Auteur Sujet: probleme demarage  (Lu 1412 fois)
pierro 81
probleme demarage
« le: 03 juillet, 2009, 13:19:37 13:19 »
voila hier soir en metant le contact j apuis sur le bouton du demarreur , il tourne pas et ca fait  clac clac j ai donc penser que c etait le relai de demarreur qui m avait lacher mais en ecoutant le clac je me suit apercu que le bruit venait de l un des trois petit boitier cituer sous la selle passager, accrocher sur le passage de roue alors que je pensait que c etait le relai qui claquer
je l ai alors demonter le boitier, netoyer les conections et la moto a redemarrer
je voulait savoir ci c'etait dejas arriver a quelq'un ou ci c est les simptomes du relai qui va bientot me lacher
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pierro 81 »
Clad leader
probleme demarage
« Réponse #1 le: 03 juillet, 2009, 22:27:55 22:27 »
j'ai le même problème , du coup je vais suivre le topic
Zedoctor
probleme demarage
« Réponse #2 le: 04 juillet, 2009, 00:03:00 00:03 »
Sous la selle passager il y a les diodes et les relais
pompe à essence et arrêt moteur  ;-)
pierro 81
probleme demarage
« Réponse #3 le: 04 juillet, 2009, 08:47:38 08:47 »
ce sont donc des relais aussi ,j aurai aimer plus d info ci possible c'il y a des connaisseur en electriciter merci
fabi
probleme demarage
« Réponse #4 le: 04 juillet, 2009, 16:16:29 16:16 »
ça peut être aussi une batterie faiblarde le "clak" "clak" rapide... :yeah
Clad leader
probleme demarage
« Réponse #5 le: 04 juillet, 2009, 18:18:10 18:18 »
impossible ma batterie est neuve et elle tourne tous les jours , de plus mon stator et neuf et charge très bien , j'ai 14v pris sur la batterie et 13v sur le compteur de la moto .
moi j'ai bien l'impression que mon relais va rendre l'âme dans pas trop longtemps
pierro 81
probleme demarage
« Réponse #6 le: 04 juillet, 2009, 19:58:18 19:58 »
idem pour moi ma moto est brancher en permanance a un chargeur de maintien de batterie donc aucun probleme de batterie
Page générée en 0.015 secondes avec 12 requêtes.
