Auteur Sujet: rebridage  (Lu 1940 fois)
leopold
rebridage
« le: 01 juillet, 2009, 10:45:54 10:45 »
J'ai acheté un Tuono en full, et je voudrais le faire brider a 100CV.
Quel est la procédure ? un concessionnaire m'as dis que ce n'étais pas possible a moins de changer le boitier électronique entier!?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par leopold »
rebridage
« Réponse #1 le: 01 juillet, 2009, 12:07:12 12:07 »
Il est malade ton concess.Il y a juste une bride à remettre sur la commande des gaz et vérifier le mapping en fonction de tes pots(si c'est pas le bon,un coup d'axone et roules).
Changer le boitier .... :tare
leopold
rebridage
« Réponse #2 le: 01 juillet, 2009, 12:12:58 12:12 »
Bon je suis content car un autre m as dis comme toi.
Le concessionnaire dont je parle a la concession suz et depuis 2 mois Aprilia, alors je me méfie un peu des mécanos Nipons sur des motos de Ritals ! CQFD :D
Autrement cette méchante bride as t on idée de comment elle se monte ?
Je pense pas que ca soit difficile en fait!
merci de tes lumieres
rebridage
« Réponse #3 le: 01 juillet, 2009, 13:16:24 13:16 »
C'est une bride cylindrique qui retient la poignée des gaz,elle se trouve sous la boite à air en bout de câble d'accélérateur.
rebridage
« Réponse #4 le: 01 juillet, 2009, 14:22:20 14:22 »
et elle est fixée par une simple vis indéserrable!
leopold
rebridage
« Réponse #5 le: 01 juillet, 2009, 17:10:01 17:10 »
parfait parfait tout ca, ca devrai etre facilement "un-plug and play" !
Merci a vous tous ! c'est gentil!
Sebastien641
rebridage
« Réponse #6 le: 05 juillet, 2009, 09:17:46 09:17 »
pour info, je l'avais fais faire il y a deux ans, à peu prés trois semaines après mon achat, je ne pensais pas avoir eu le temps de m'habituer au moteur.
ça va te faire tout "drôle"  :pendu  :fache  (niveau sensation j'entends
l'opération m'avait coûté 45-50 euros (moitié de pièce, moitié main d'œuvre)
il y a deux semaines: révision des 20000kms, bizarre la bride à disparu :pfui
c'est magique  :gaz  :gaz  :gaz
ps: prévoit 2L au 100km de plus que t'arsouilles ou pas
je tournais à 8L,  8.5L/100 quelque soit la conduite
bizarrement, la mienne était plus souple bridée, en revanche c'est plus "difficile" de garder une vitesse stabilisée en étant bridée
ps2: changement de boitier = changement de concession, faut pas déconner
leopold
rebridage
« Réponse #7 le: 06 juillet, 2009, 10:19:54 10:19 »
Merci a tous pour vos infos, je pense que je vais la laisser comme ca... ca serai trop moche!
bye
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
