Auteur Sujet: moteur qui cale de tempsen temps quand je m arrete  (Lu 1971 fois)
stratos
« le: 20 juin, 2009, 18:07:48 18:07 »
boujour a tous j ai in probleme avec mon rsv de 2006 il cale de temps en temps quand je suis preques a l arret quelqu un aurai une solution ,,,????????
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Twix »
« Réponse #1 le: 20 juin, 2009, 19:44:10 19:44 »
Augmente ton régime moteur pour commencer, met le à 1500tr/mn
« Réponse #2 le: 20 juin, 2009, 20:07:08 20:07 »
C'est pas réglable sur les nouveaux modèles,sauf avec l'axone.
Philippe
« Réponse #3 le: 20 juin, 2009, 20:52:16 20:52 »
ne t'arretes pas  :plol
sérieusement, j'ais le même probleme en roulant, avec EFI qui s'allume ?
faux contact ?
j'ais pas encore trouvé !
je pensais au capteur de chute mais c'est pas ça ? tu peux essayer des fois que ?
 :bye  :tope
ledoc
« Réponse #4 le: 20 juin, 2009, 21:37:23 21:37 »
as-tu la bonne carto et ton CO est-il bon ?
en general si ta moto n'a pas de probleme un reglage CO et plus de soucis
Twix
« Réponse #5 le: 21 juin, 2009, 08:57:03 08:57 »
Citation de: ledoc
Oué je suis d'accord avec ledoc.. par contre avant de continuer passe par la case présentation c'est plus convivial .. pour la politesse!!
 :cul
« Réponse #6 le: 21 juin, 2009, 11:52:19 11:52 »
C'est seulement un problème de ralenti, ton concess peut te le faire avec l'axone, car il n'y a plus de vis de réglage de ralenti depuis les models 2004
stratos
« Réponse #7 le: 21 juin, 2009, 20:13:27 20:13 »
ok merci je vais essayer de monter un peu le ralentis on verra bien
« Réponse #8 le: 21 juin, 2009, 22:40:17 22:40 »
sinon peut etre un probleme de bougies ça m'est arriver
stratos
« Réponse #9 le: 06 juillet, 2009, 18:23:52 18:23 »
ok les copains c pas le ralentit ni les bougies ca me gonfle putain !!!! de plus le concess de dijon si on a besoins de rien on va le voir 12000 euros a l achat et que des merde premiere et derniere aprilia pour moi c des merde!!!!! j suis deeggggggggggggg !!!
stratos
« Réponse #10 le: 10 juillet, 2009, 07:31:46 07:31 »
si ca vous arrive un jour apres beaucoup de temps passe a chercher j ai trouver c est le petit boitier sous la selle qui sert a couper le moteur en cas de chute qui est defectueux  :toc
stan
« Réponse #11 le: 10 juillet, 2009, 09:08:32 09:08 »
Citation de: Philippe
 :tartagueule
des coups de pieds au cul qui se perdent..... :tomato  :ol
stratos
« Réponse #12 le: 10 juillet, 2009, 15:01:21 15:01 »
merde j avais pas fais gaf que tu me l avais evoque desole une paire de lunette s impose !!!!!!!!!!!!!!!!!!  bye
 :aua
Twix
« Réponse #13 le: 10 juillet, 2009, 23:02:52 23:02 »
tu seras au moins réconcilié avec la marque!!
 :v  :v  :v
