Auteur Sujet: Capteur de neutre toujours allumé !  (Lu 1842 fois)
THE-DUDE
« le: 17 juin, 2009, 12:03:39 12:03 »
Salut à tous, hier changement de kit chaine et en repartant je m'apercois que mon neutre et en permanence allumé !!!
pas trés grave mais franchement pas pratique aux feux par exemple !
--> je pense qu'il y a un lien avec le changement du psb (capteur débranché ou peté !  :argh ), j'ai regardé dans la revue tech mais pas trouvé de schéma ou photo ! pouvez-vous me dire si il est accessible directement en virant le cache psb ou si c'est plus compliqué ? bref où le trouver pour checker son état !
Merci d'avance !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par THE-DUDE »
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Zedoctor
« Réponse #1 le: 17 juin, 2009, 13:14:15 13:14 »
Si je ne me trompe pas il est juste en dessous du PSB, pas facile d'accès sans enlever le cache, mais tu peux déjà voir si il y a des dégâts  en enlevant le carénage.
THE-DUDE
« Réponse #2 le: 17 juin, 2009, 14:37:30 14:37 »
oui je viens de retrouver un vieux post ou Martin (du sûr donc !  :bedos ) dit qu'il y a une fiche marron à regarder, c'est sur qu'elle a subi pendant le changement de psb, j'espere juste qu'elle est pas naze !!!  :angryfire
Merci !
Zedoctor
« Réponse #3 le: 17 juin, 2009, 18:31:17 18:31 »
Citation de: THE-DUDE
Ca dépends pour quoi  :bedos  :mrgreen
Rotaxman
  • Moto: RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
  • RSV Factory 2006 "ZAN Edition"
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #4 le: 18 juin, 2009, 12:32:08 12:32 »
Merci d'avance !
As tu résolu ton problème?
Juste une info supplémentaire concernant ton problème.
Ta moto possède un module de diodes de sécurité.
Si une des diodes est devenue passante dans les 2 sens ,ton voyant de point mort peut rester allumé..
Méthode de contrôle:
THE-DUDE
« Réponse #5 le: 18 juin, 2009, 13:52:38 13:52 »
Merci c'est trés complet: je dois y jeter un oeil ce soir, je ne suis pas trop inquiet, vu que ca colle parfaitement avec le changement de kit chaine --> capteur débranché ou torché !  :angryfire
