Auteur Sujet: problème puce gmp  (Lu 4918 fois)
gloups38
problème puce gmp
« le: 15 juin, 2009, 19:55:18 19:55 »
voilà,
 j'ai voulu monter ma puce gmp ce soir(jamais monté) , je pense l'avoir monté à l'envers puisque à la mise sous tension le tableau de bord affichait EFI et pas de bruit de pompe à essence  je l'ai remis à l'endroit (la puce) et là j'entends un clac clac continu (un contacteur ou un truc de ce genre) toujours le message EFI et pas de bruit de pompe à essence . J'ai donc remonté ma puce d'origine et la pas de problème tout se passe normalement je réessaye avec la gmp (toujours le même problème). Finalement je remonte l'origine et dans le feu de l'action la remonte à l'envers... Et la meme symptome EFI dans un sens (le mauvais) et clac clac+ EFI dans l'autre...
J'en viens donc à me poser une simple question : suis-je assez con pour avoir grillé mes 2 éproms ???
Merci pour vos réponses
« Modifié: 15 juin, 2009, 19:57:35 19:57 par ruru56 »
problème puce gmp
« Réponse #1 le: 15 juin, 2009, 20:46:15 20:46 »
Salut.
A mon avis tu peux recontacter martin pour en racheter une.
Je pense pas que les eprom aiment être monter à l'envers.
stan
problème puce gmp
« Réponse #2 le: 15 juin, 2009, 20:53:08 20:53 »
normalement, de mémoire,  tu as une petite encoche sur un coté qui t'indique le sens :cool
LeGwenOsor
problème puce gmp
« Réponse #3 le: 15 juin, 2009, 20:58:39 20:58 »
j'ai l'eprom d'origine (RSV 2002) si cela t'interesse .....
problème puce gmp
« Réponse #4 le: 15 juin, 2009, 21:20:59 21:20 »
Citation de: gloups38
T'es sûr de vouloir la réponse  :ahaha
doups
problème puce gmp
« Réponse #5 le: 15 juin, 2009, 21:37:22 21:37 »
il faut le faire qd meme pour la monter a l'envers :)
heureusement qu'elle ne coute pas trop cher la gmp
problème puce gmp
« Réponse #6 le: 15 juin, 2009, 21:40:17 21:40 »
Recontacte moi par MP, on va s'arranger.
problème puce gmp
« Réponse #7 le: 15 juin, 2009, 22:17:06 22:17 »
quand on sais pas on touche pas  :toc
 :plol
gloups38
problème puce gmp
« Réponse #8 le: 17 juin, 2009, 21:20:49 21:20 »
en plus je viens voir ce soir qu'il y a aussi un détrompeur sur le slot pour accueillir la puce... En espérant que seul la puce a grillée je croise les doigts,  je vais en recommander une à martin .
problème puce gmp
« Réponse #9 le: 17 juin, 2009, 22:32:06 22:32 »
c'est dommage il y a un post qui explique clairement le remplacement de la puce avec photos et la marche a suivre ,la prochaine foi tu ne fera pas avoir  :toc
et j'espère pour toi qu'il ni a que la puce qui a crame  :-l
phuket60
Re : problème puce gmp
« Réponse #10 le: 28 juillet, 2017, 00:03:47 00:03 »
Bonsoir a tous
je crois que j'ai fait la même boulette .
Avez des news a savoir si autres choses peu cramer .
« Réponse #11 le: 28 juillet, 2017, 06:40:00 06:40 »
si tu as monter ton eprom à l'envers, mis à part celle ci, rien à craindre pour le reste.  ;)
phuket60
« Réponse #12 le: 28 juillet, 2017, 08:25:48 08:25 »
En effet c bon ça tourne
J'en ai retrouvé une d'origine
Ouf!!!
Quel boulet je suis.
Me reste plus qu'à en trouver une GMP NEUVE .
johndo69
« Réponse #13 le: 17 août, 2017, 11:02:40 11:02 »
Consulte aussi un ophtalmo!!
Quoique en aout...
Bonne chance!!
Lol
