Auteur Sujet: systeme ppc  (Lu 5367 fois)
phil_21
systeme ppc
« le: 10 juin, 2009, 19:52:13 19:52 »
salut a tous,
comment vérifier le système ppc sur un modele 2000.
il s'agit bien d'un plastique rouge??
que doit t-on vérifier
merci a tous
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par zigzag »
JGI
systeme ppc
« Réponse #1 le: 10 juin, 2009, 20:02:22 20:02 »
Le PPC n'est pas rouge en fait.....  :tv
C'est une membrane noire qui est entre le couvercle et l'embrayage.
Pour la contrôler, démonte la dizaine de vis BTR sur le couvercle de l'embrayage.
Je précise, tu ne doit avoir d'huile avant de déposer la membrane.
Si tu en as entre le couvercle et la membrane, la membrane est percée ou poreuse.
phil_21
systeme ppc
« Réponse #2 le: 10 juin, 2009, 20:14:00 20:14 »
rotaxman sur un post patinage de l'embrayage montre un schéma en montrant cette pièce et en l'appelant PPC????
systeme ppc
« Réponse #3 le: 10 juin, 2009, 20:18:47 20:18 »
JGI> la membrane n'est pas rouge effectivement, mais la valve, elle, oui, sur les modèles 98-2000. Les 01-03 ont reçu un modèle plus solide, de couleur blanche. J'ai remplacé la mienne par un modèle blanc parce que les rouges s'abîment très vite, et finit par niquer l'embrayage. de plus la dépression créée par les blancs est plus importante que les anciens rouges.
phil_21
systeme ppc
« Réponse #4 le: 10 juin, 2009, 20:29:18 20:29 »
merci raven
mais comment fonctionne cette piece.
elle doit laisser passerv l'air dans les 2 sens ou non.
apparement l'air passe plus facilement dans un sens que l'autre
cristo
systeme ppc
« Réponse #5 le: 10 juin, 2009, 20:50:01 20:50 »
La depression c'est le moteur qui la fait , ce sont des clapets antiretour pour réactivité plus rapide en cas de besoin (au ralenti la depression de base est déjà là, mais dès qu'on ouvre les gaz elle chute , d'où ce clapet qui maintient un peu cette depression pour ensuite , au moment de freiner et retrograder sans le coup de gaz , la depression augmente au maxi vu que le moteur est dans les tours); perso le mien n'a jamais defailli après 9 ans et travail intensif sur petite piste (Lille), mais j'ai en reserve une membrane car du caoutchouc ne previent jamais  de sa rupture...
phil_21
systeme ppc
« Réponse #6 le: 10 juin, 2009, 21:06:06 21:06 »
merci pour l'explication, mais pour le passage d'air quand on souffle dedans correct ou pas
phil_21
systeme ppc
« Réponse #7 le: 11 juin, 2009, 18:41:04 18:41 »
je ne sais toujours pas si ma pièce est bonne ou pas????? :aua  :pendu
Zedoctor
systeme ppc
« Réponse #8 le: 11 juin, 2009, 19:58:40 19:58 »
Le PPC crée aussi une légère assistance quand tu débraye, installe toi
sur ta meule, démarre (moteur chaud) et débraye, donne quelques coups
d'accélérateur, tu dois sentir l'effort sur le levier d'embrayage qui
augmente au moment ou tu ouvre  les papillons  et qui diminue à nouveau
quand le moteur reviens au ralenti gaz fermés.
Si il fait ça c'est qu'il fonctionne et  :gaz
phil_21
systeme ppc
« Réponse #9 le: 11 juin, 2009, 20:24:34 20:24 »
ok merci je vais essayer ca demain :trink2
phil_21
systeme ppc
« Réponse #10 le: 12 juin, 2009, 18:14:42 18:14 »
c'est nickel , j'ai bien resenti la pression dans la poignée d'embrayage.
merci a toi :trink1
Zedoctor
systeme ppc
« Réponse #11 le: 12 juin, 2009, 18:49:26 18:49 »
;-)  :trink1
zigzag
systeme ppc
« Réponse #12 le: 14 juin, 2009, 16:20:50 16:20 »
Citation de: Zedoctor
une petite question si par hazard ce petit chose blanc est monte à l'envers que ce passe t-il ?
car moi j'ai la poignée d'embrayage qui devien molle quand j'accelere et dur quand je retrograde ce ne serait-il pas ça mon souci ?
P.S : dans quelle sens ça ce monte ? le cote "pointue" vers l'injecteur ?
Zedoctor
systeme ppc
« Réponse #13 le: 14 juin, 2009, 18:33:43 18:33 »
Je pense que tu te trompe .....sans ça ton embrayage partirais en
fumée à chaque accélération ...ce qui n'est pas le cas apparemment
zigzag
systeme ppc
« Réponse #14 le: 14 juin, 2009, 18:49:46 18:49 »
tu m'as envoye un MP mais je ne peux pas l'ouvrir vu que tu as mis comme titre d'intitulé "embrayage " du coup quand tu clic dessus pour lire le message il me renvoi à l'explication des problemes connus sur l'embrayage  :yeah5
P.S et dans quelle sens il ce monte ce truc ?
zigzag
systeme ppc
« Réponse #15 le: 14 juin, 2009, 18:54:50 18:54 »
non mais pour passer les vitesses c'est casi mission impossible sans faire un tres gros "CRACK !!! "
j'ai obstrue le conduit du pcc mais bon c'est dommage .......
phil_21
systeme ppc
« Réponse #16 le: 14 juin, 2009, 19:17:05 19:17 »
dessus c'est marqué "flow" si je me rapelle.
ca doit etre en haut
Zedoctor
systeme ppc
« Réponse #17 le: 14 juin, 2009, 20:49:59 20:49 »
Citation de: zigzag
Tu as  purgé la commande d'embrayage?
zigzag
systeme ppc
« Réponse #18 le: 14 juin, 2009, 20:50:02 20:50 »
merci  :bobo
zigzag
systeme ppc
« Réponse #19 le: 30 août, 2009, 18:06:58 18:06 »
bon le probleme persite ............ apres changement de liquide  .......... je vais changer la valve ......... voir si ça va mieux
marco1969
Re : systeme ppc
« Réponse #20 le: 02 octobre, 2015, 10:07:33 10:07 »
je déterre ce sujet pour poser une question niveau assistance embrayage.
Cet assistance est censé éviter les blocages de roue arrière a la décélération. Mais d'après ce que j'ai lu, ca aide aussi a soulager la poigne gauche qu'il faut avoir pour débrayer.
Quelqu'un a essayé de supprimer cette assistance ?
Merci.
Re : systeme ppc
« Réponse #21 le: 02 octobre, 2015, 10:21:20 10:21 »
que tu le gardes ou pas, ça ne changera rien à la poigne qu'il faut pour débrayer...
La poigne c'est pour comprimer les ressorts de l'embrayage. Et si t'en mets des moins forts, tu vas patiner.
Te reste 2 solutions: changer le maitre cylindre ( regarde ds les posts) et/ou faire de la muscu
marco1969
Re : systeme ppc
« Réponse #22 le: 02 octobre, 2015, 10:54:16 10:54 »
Et niveau blocage de roue AR ?
Des gens ont eux des expériences de blocage de roue AR a la décélération ?
SugarMc Coy
    • Les échos d'un trou à rats.
Re : systeme ppc
« Réponse #23 le: 04 octobre, 2015, 23:26:06 23:26 »
Moi, plein.
Ça bloque quand tu tombes genre 2 ou 3 rapports d'un coup rapidement sans freiner (volontairement ou non) suffisamment.
C'est ainsi que Mc Coy fut.
marco1969
Re : systeme ppc
« Réponse #24 le: 05 octobre, 2015, 13:22:09 13:22 »
Ok merci pour vos retours :)
