Auteur Sujet: Problème embrayage  (Lu 1448 fois)
dipa
Problème embrayage
« le: 08 juin, 2009, 23:25:22 23:25 »
Kikou à tous , voila j'ai un big problème sur ma RSV 1000 de 2001 elle vient de tomber à l'arrêt "ouille" lol elle est tombée sur la poignée d'embrayage depuis big souçi plus d'embrayge la poignée est molle , j'ai demontée la poignée j'ai vu qu'il y avait une espèce de tige de 3 cm environ mais rien n'a l'air cassé , qu'en pensez vous étant trés moyen en mécanique . Merci d'avance  :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par mat31 »
Problème embrayage
« Réponse #1 le: 09 juin, 2009, 00:32:34 00:32 »
t'as moyen de poster une tof afin de t'en dire plus
sinon le petit truc dont tu parles!!! il rentre bien dans le soufflet en plastique souple ???
Philippe
Problème embrayage
« Réponse #2 le: 09 juin, 2009, 00:37:54 00:37 »
le levier c'est retourné et la tige est sortie du soufflet
 :bye  :tope
Problème embrayage
« Réponse #3 le: 09 juin, 2009, 07:52:50 07:52 »
est ce que ton carter d'embrayage a taper par terre?
dipa
Problème embrayage
« Réponse #4 le: 09 juin, 2009, 10:47:49 10:47 »
Merci pour vos réponses , la tige est toujours présente et rentre bien dans le soufflet plastique à ma connaissance le carter n'a pas tapé patr terre uniquement la poignée , c'est vraiment un truc de  :toc  lol
Philippe
Problème embrayage
« Réponse #5 le: 09 juin, 2009, 11:21:55 11:21 »
ton bocal était plein ?
des fois avec l'inclinaison et la poignée qui se serait enfoncée, ça a pompé de l'air ?
une bulle ou deux et ça marche plus !
commence par purger !
 :bye  :tope
Problème embrayage
« Réponse #6 le: 09 juin, 2009, 12:03:05 12:03 »
Citation de: Stefrsvr
Si elle est tombée côté levier d'embrayage, à l'arrêt, je vois pas comment le carter d'embrayage aie pu taper :gne  :pfui  :ahaha
Zedoctor
Problème embrayage
« Réponse #7 le: 09 juin, 2009, 12:22:25 12:22 »
Citation de: Polux_RSV
C'est le modèle "conduite à droite" pour l'Angleterre  :mrgreen
cynok
Problème embrayage
« Réponse #8 le: 09 juin, 2009, 21:00:20 21:00 »
***Mot censuré*** il doit y avoir de l air dans le circuit.
il mets arrivée la mème mésaventure (pas la chute :-? ) mais ca ne fonctionnait plus .une fois bien purger ...et je dis bien :argh ca devrait refonctionné :bedos
amuse topi bien :mrgreen
Problème embrayage
« Réponse #9 le: 10 juin, 2009, 09:02:02 09:02 »
Citation de: Zedoctor
 :neuneu Le c..,j'ai réfléchi l'affaire face à la moto :toc
dipa
Problème embrayage
« Réponse #10 le: 13 juin, 2009, 14:17:32 14:17 »
Purge de l'embrayage faite mais rien pas de pression , poignée toujours molle je vais devenir dingue lol ...
Clad leader
Problème embrayage
« Réponse #11 le: 13 juin, 2009, 22:46:19 22:46 »
jette la de l'autre coté pour mètre les pièces en place  :v
ok ok je sort
Problème embrayage
« Réponse #12 le: 13 juin, 2009, 23:00:51 23:00 »
tu doit avoir une bulle d'air qui doit traine  :argh ,et comment a tu procédé pour la purge  :?.
Zedoctor
Problème embrayage
« Réponse #13 le: 13 juin, 2009, 23:17:10 23:17 »
Citation de: Clad leader
et toi arrête les  :bedos  :mrgreen
yonel
Problème embrayage
« Réponse #14 le: 30 juin, 2009, 09:03:02 09:03 »
salut.
Tu en es où de ton problème d'embrayage.
Je viens d'avoir la même mésaventure sur ma Futura.
En fait quand elle tourne au ralenti tout va bien. Quand je passe la première tout va bien... pendant 3 secondes, puis pendant 2 secondes on sent qu'elle veut partir manger du bitume (je reste la poignée serrée tout le long) et donc elle cale car je freine tout de l'avant.
J'ai purgé intégralement la commande hydraulique. Par contre ça suinte légèrement du coté de la poignée d'embrayage, et quand j'actionne le levier ça fait "flotch". La poignée démontée on voit un peu de liquide de frein qui coule du bocal.
mat31
Problème embrayage
« Réponse #15 le: 03 août, 2009, 12:29:27 12:29 »
Citation de: Philippe
 :bye  :tope
je suis super content d'etre tombé sur ce post, ça me fait pareil en ce moment et la cause est la meme (petage du levier d'embrayage lorsque j'ai laissé échapper mon tuono)
Page générée en 0.069 secondes avec 23 requêtes.
