Auteur Sujet: JEU à l'Axe du Psb ?  (Lu 1459 fois)
Philippe
« le: 15 octobre, 2006, 22:24:03 22:24 »
En remplaçant mon Psb j'ais trouvé que j'avais beaucoup de jeu dans l'axe de sortie de boite :gne
Cela me parait plus qu'anormal  :chaud
Il y aurait t'il une raison particulière   :gne  du style palier à l'intérieur graissé avec la pression d'huile ??
Autrement mon roulement de sortie est bien fatigué alors  :argh
Est-il facile de le remplacer  :gne
 :gaz  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par naturland »
loran
« Réponse #1 le: 15 octobre, 2006, 22:55:38 22:55 »
je l ai fait sur d'autre machine (beaucoup plus simple mafois) et c'est moteur par terre et carter ouvert! donc cher.
johan
« Réponse #2 le: 15 octobre, 2006, 22:58:29 22:58 »
pour la plupart des machines le remplacement se fait de l exterieur et facilement. pour ce qui est du jeu,il en faut un fonctionnel. compart le tiens a celui toléré.
Philippe
« Réponse #3 le: 15 octobre, 2006, 23:20:57 23:20 »
Oui il m'as semblé qu'il s'enlevait par l'extérieur :gne
Mais bon si quelqu'un l'à déjas fait cela confirmerait ce que je penses :tarpe
 :gaz  :v
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #4 le: 16 octobre, 2006, 00:13:15 00:13 »
Par l'exterieur ou l'intérieur ca change rien, si tu retires pas l'axe tu pourra jamais enlever le roulement :gne
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
