Auteur Sujet: Help Tuono trop chaude! Comment déclencher les ventilos plus tôt?  (Lu 2184 fois)
bicilindric-oli
Je reveins de plus de 4000km de virée en Espagne + Portugal et ma Tuono a eu trés (trop) chaud à Séville avec les 40°C ambiants.
Les ventilos ne déclenchent qu'à 97°C......ce qui me parait vraiment trop tard!
Mes collègues en KTM eux déclenchent beaucoup plus tôt (80°C) ce qui me semble plus sain pour le moteur.
QQu'un sait-il comment abaisser ce seuil sur la TUONO 1000? (Mod 2004)
Grazie
Bicilindric-oli :gitara
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par JGI »
« Réponse #1 le: 21 mai, 2009, 17:21:59 17:21 »
T'inquiètes pas, c'est la température normale de déclenchement. Ne compare pas deux motos de marques différentes les moteurs ne sont pas gérés pareils.
« Réponse #2 le: 21 mai, 2009, 18:57:44 18:57 »
et le liquide a combien de temps
il s'hatere avec le temps
donc faudrait peut etre pense a le changer   :gne
bicilindric-oli
« Réponse #3 le: 24 mai, 2009, 22:15:31 22:15 »
liquide refroidissement changé of course avant mon trip au Sud. Mais ça reste qd même chaud pour n'importe quelle bécane. LEs R6 et Hayabusa aussi déclenchent à 100°C mais on monte en général des ON/OFF manuels pour déclencher avant...
j'aimerais savoir si sur la TUONO le seuil se règle par soft (calculo) ou par hard (sonde)?
si qqu'un a la réponse?
Di nuovo grazie
bicilindric-oli  :gitara
« Réponse #4 le: 24 mai, 2009, 23:06:16 23:06 »
C'est la sonde qui déclenche les ventilos
Philippe
« Réponse #5 le: 25 mai, 2009, 00:09:50 00:09 »
c'est vrai que quand on attend à un feu il vaut mieux tout de suite les mettre, les gros écarts de T° ne sont pas très bon pour les moteurs
 :bye  :tope
bicilindric-oli
« Réponse #6 le: 26 mai, 2009, 22:55:23 22:55 »
grazie à tous les deux, je suis ok soit pour mettre un on/off manuel soit changer la sonde. Si elle est remplaçable par une différente
Si vous avez un tuyau pour l'appro d'une sonde identique mais de résistance différente?
grazie
Zedoctor
« Réponse #7 le: 27 mai, 2009, 00:13:55 00:13 »
Si il fait chaud et que tu roule à moins de 60-70 km/h la température
grimpe vite autour des 85-90°, autrement dit, si la sonde déclenche plus
tôt, sur certains parcours  tu risque  de faire plusieurs dizaine de
kms avec les ventilos qui tournent en permanence....
A la rigueur, si tu veux tirer un fil avec un interrupteur, pour les grandes occasions, c'est vite fait,  à gauche derrière le carénage sur le calorstat...
Je ne pense pas que la sonde ai été choisie en tirant à la courte paille
RSV-1000 DU 63
« Réponse #8 le: 10 septembre, 2009, 11:37:27 11:37 »
j'avais le même problème j'ai posé un on/off et depuis c'est nickel
« Réponse #9 le: 10 septembre, 2009, 12:10:43 12:10 »
Sur le SV1000S de mon pote , ça se déclenche à 106° , donc ne t'inquiètes pas pour ça!
« Réponse #10 le: 10 septembre, 2009, 14:22:31 14:22 »
97°c c'est pas trop tard... si t'as remplis avec du liquide de refroidissement et non de l'eau.
l'eau ça bout à 100°c,  le liquide de refroidissement à 125°C
« Réponse #11 le: 10 septembre, 2009, 15:16:23 15:16 »
t'inkiete pas sur mon gex 750 ça se declanchait autour de 110-112 degres!
JGI
« Réponse #12 le: 10 septembre, 2009, 15:19:03 15:19 »
Faut pas s'inquiéter!
Vu les kilométrage qu'on certain d'entre nous, si le déclenchement était réellement trop tardif, ça se saurait.
