Auteur Sujet: probléme electrique  (Lu 1156 fois)
lina
probléme electrique
« le: 15 mai, 2009, 18:05:37 18:05 »
bonjour a tous. je suis nouveau possesseur d'un 1000 rsv 1000 de 98 dont je suis tomber amoureux,et las les problémes commence. je n'ai pas de feux stop ni a la poignée ni au pied et quand je chinte les fils de ma poignée de frein ca marche que se passe t'il???
ps: quelqu'un peux t'il me dire comment vérifier le niveau d'huile et quelle manip faut il faire pour en remettre...merci a tous :cry
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philippe »
2Pti
probléme electrique
« Réponse #1 le: 16 mai, 2009, 10:47:17 10:47 »
surement un problème de contacteur, si en faisant toucher les fils ca marche je vois que ça....
ton niveau d'huile se situe coté gauche de la moto (quand tu es dessus), c'est une durit transparente. Pour le complément, le bouchon est situé sur la partie supérieure du réservoir d'huile, coté gauche toujours.
Dans les "pages V60" tu as un topic sur la vidange moteur, il dois y avoir des photos de tout ça, sinon il te reste le manuel d'utilisateur, tout simplement.
probléme electrique
« Réponse #2 le: 16 mai, 2009, 11:35:33 11:35 »
Effectivement ça doit être un problème de contacteur.
Pour la vérification du niveau d'huile -> http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?205601
Philippe
probléme electrique
« Réponse #3 le: 16 mai, 2009, 22:01:04 22:01 »
les deux à la fois AV et AR c'est vraiment pas de bol alors :?.
je pencherai plutot pour un faux contact mais sous la selle là ou se branche le feu AR
 :bye  :tope
