Auteur Sujet: comment enlevé le voyant de la revision sans allez chez aprilia ????  (Lu 8602 fois)
mikabasse
bonjour,
je doit faire la revision des 10 000 kms et je vais allez chez MOTO EXPERT, je voudrais savoir si quelqu'un sait comment enlever le voyant de la revision sans allez la faire chez aprilia car je paye 70euros a moto expert alors qu'aprilia me demande 250 auros pour faire la meme chose!!!! Mais le probleme c'est le voyant es ce que keklun peu m'aider ????
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Zedoctor »
« Réponse #1 le: 11 mai, 2009, 18:00:32 18:00 »
Suivant l'année de ton tuono cela peut être identique au falco.
Sur le falco, tu mets le contact sans démarrer, tu tiens le bouton "LAP" enfoncé (bouton d'appel de phare) et ensuite tu appuies sur le bouton R (celui du milieu) pendant environ 5 secondes
mikabasse
« Réponse #2 le: 11 mai, 2009, 18:21:40 18:21 »
merci de ta reponse.mon tuono es de 2006 et jai pa de bouton au milieu alor sui perdu.
« Réponse #3 le: 11 mai, 2009, 18:33:17 18:33 »
c'est donné dans le manuel utilisateur: pour les news rsv c'est appui sur les bp + et - pendant 15 secondes :cul
mikabasse
« Réponse #4 le: 11 mai, 2009, 18:37:39 18:37 »
je trouve pas dans le manuel je vais encore regarder !!
mikabasse
« Réponse #5 le: 11 mai, 2009, 18:42:17 18:42 »
ils disent sur le bouquin dentretien quil faut contacter un concessionnaire aprilia
« Réponse #6 le: 11 mai, 2009, 18:50:41 18:50 »
Mika> Zan vient de t'expliquer comment faire !!!
Tu appuies pendant 15 secondes sur les boutons + ET -.
mikabasse
« Réponse #7 le: 11 mai, 2009, 18:58:18 18:58 »
ET LES GARS JAI PA DE BOUTON +ET- C CHELOU VOTRE TRUC KELKIN A UN TUONO 2006 SVP :v
mikabasse
« Réponse #8 le: 11 mai, 2009, 19:00:46 19:00 »
ES CE KE LE BOUTON SERAI CELUI DU MENU SOUS LE BOUTON APPEL DE PHARE  :cul
« Réponse #9 le: 11 mai, 2009, 19:51:43 19:51 »
Crois ce que tu veux, mais ARRETE D'ECRIRE EN MAJUSCULE on est pas sourd.
Tiens afin de t'aider voici un petit peux de lecture -> http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules
manusv1000s
« Réponse #10 le: 11 mai, 2009, 20:40:14 20:40 »
contact sur off tu appuies sur + et - tout en gardant appuyé sur + et - tu mets le contact et tu attends 15 s sans relacher et c'est reparti pour 10000Km!!!
cyriltuono
« Réponse #11 le: 11 mai, 2009, 21:31:15 21:31 »
ben dis dont c'est un voleur ton cons, moi je l'ai fais y a une semaine et j'ai payé 155€
 :cool
corser11
« Réponse #12 le: 11 mai, 2009, 22:52:58 22:52 »
Faut lire les gars, il a une Tuono et pas une RSV, voila la procédure pour enlever la clé de service sur cette bécane (rentrer dans l'ordinateur de bord en utilisant le bouton à l'avant du commodo gauche, le même que celui qui remet à zéro le trip kilométrique) :
Effacer la clé de service :
Mettre le contact
Allez dans “Diagnostic”
Entrez code de service
Ce sera 13432
Un premier chiffre 0 est affiché.
Une pression courte 1 fois le 0 est remplacé par (le 1 qui s’affiche)
Puis appui long
2ème chiffre s’affiche « 0 »
3 pressions courtes successives (le 3 s’affiche)
Appui long
« 3ème chiffre s’affiche « 0 »
4 pressions courtes successives (le 4 s’affiche)
Continuez jusqu’au 5ème chiffre.
Appui long pour validez
Renvoi dans un diagnostic détaillé
Sélectionnez mise à zéro du service
Appui long pour valider
Et sortir du menu
La clé de service est effacée.
cch34
« Réponse #13 le: 12 mai, 2009, 08:04:22 08:04 »
Bien vue corser11, les compteurs des RSV et des Tuono sont très différents  :trink1
Et je confirme la manip... :yeah
mikabasse
« Réponse #14 le: 12 mai, 2009, 10:51:26 10:51 »
MERCI beaucoup corser11 encore je comprenais pas trop ce que les autres me disait  :trink3 !! parce ke mon concessionnaire est un gros voleur donc jai pas envie de me ruiné pour une revision par contre je vais changer mes pots a la fin du mois et je voulais savoir si on est obligé de faire repogrammé le boitié electronik ??? merci les gars  :v
manusv1000s
« Réponse #15 le: 12 mai, 2009, 21:03:42 21:03 »
oups!!! désolé
« Réponse #16 le: 13 mai, 2009, 06:19:53 06:19 »
pour 70€ le boulot n,ais pas le même ses pratiquement que le prix de l,huile et du filtre  :toc après vous allez vous plaindre je comprend pas mon moteur est mort a 20000 kms putain d,italienne :ouch
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #17 le: 30 mai, 2009, 01:43:13 01:43 »
c'est sur que la différence me parait énorme d'autant plus vroom a raison si tu comptes l'huile , filtre à air filtre à huile bougies tu es déjà largement au dessus des 70€ annoncés.
Es tu certain que c'est le même boulot, aprilia a peut etre prévu une révision complète alors que moto expert te fait une simple vidange à la va vite
OH Toulouse....
Zedoctor
« Réponse #18 le: 30 mai, 2009, 13:40:03 13:40 »
Ouep, d'ailleurs on peut se demander si les casses de roue libre
ne sont pas dues au expérimentation sur l'huile moteur....
