Auteur Sujet: Roue arrière désaxée sur tuono 2003  (Lu 1403 fois)
zathanagor
« le: 09 mai, 2009, 01:01:48 01:01 »
Je vous expose mon problème. Lors de ma dernière sortie ma roue s'est désaxée d'un seul coup alors que j'étais sur l'angle :ouch
Après cela le bord du pneu frottait le carter de chaîne en plastique fixé sur le bras oscillant.
Depuis j'essaie de recentrer cette roue mais j'ai un écart de 5 mm entre les butées de réglages d'axe droite et gauche.
Je n'avais pas un tel écart avant...
D'après vous que s'est-il passé ? Est-ce que l'un d'entre vous a connu ce problème ?
Merci par avance de votre aide  ;-)
« Modifié: 09 mai, 2009, 01:07:22 01:07 par zathanagor »
Zedoctor
« Réponse #1 le: 09 mai, 2009, 01:38:45 01:38 »
Citation de: zathanagor
Tu as roulé avec l'écrou d'axe desserré  :tappe  :pendu
Une machine qui dépasse allègrement les 250 km/h doit être
entretenue avec un minimum de sérieux, a moins que tu en ai
marre de vivre  :toc
Avec un peu de chance maintenant tu as une vis de réglage foiré
zathanagor
« Réponse #2 le: 09 mai, 2009, 09:56:37 09:56 »
Marre de vivre... mouais y'a un peu de ça... mais j'en parlerai à mon psy promis :mrgreen
J'ai oublié de préciser que lorsque j'ai recentré la roue j'en ai bavé pour la désserrer, donc serrée elle l'était bien. C'est ma 6ème moto et j'ai jamais eu ce genre de problème...
Est-ce que vous aussi vous avez un écart de quelques millimètres entre les 2 butées de réglage ?
Zedoctor
« Réponse #3 le: 09 mai, 2009, 12:04:15 12:04 »
Si l'écrou est serré au bon couple ça ne bouge pas !!!
SUPERSTANAV
« Réponse #4 le: 09 mai, 2009, 13:23:50 13:23 »
et tes roulements de roue arriere sont nickels aussi?
« Réponse #5 le: 09 mai, 2009, 13:31:06 13:31 »
je penche aussi pour les roulements
j'ai eu ce pb sur piste a lurcy
un gros !!kronch!! mais pour voir faut tout demonter
sinon fait une recherche j'ai fait un petit tuto de demontage de roue ar
Zedoctor
« Réponse #6 le: 09 mai, 2009, 16:40:23 16:40 »
Si les roulements sont explosé au point d'avoir la roue désaxée elle
doit bouger un peu... non? (jeu)
renouf
« Réponse #7 le: 09 mai, 2009, 19:17:24 19:17 »
je pence que tes roulement ont rendut l'ame ou meme peut etre une bage de calage regarde bien l'etat de tous les element qui cale ta roue mais y a quelle que chose qui a caser
zathanagor
« Réponse #8 le: 09 mai, 2009, 23:13:15 23:13 »
Un grand merci pour vos réponses ;-)
On a tout démonté cet aprèm'.
Rien de cassé, pas de bruits suspects, pas de jeu, rien nada  :argh
Je l'emmène chez le mécano mardi et je verrai bien ce qu'il me dira.
Je vous tiens au jus pour vous donner l'info  ;-)
Merci encore à vous  :cool
Page générée en 0.026 secondes avec 16 requêtes.
