Auteur Sujet: Leviers de freins et d'embrayage de rechange  (Lu 1423 fois)
floris
« le: 01 mai, 2009, 12:11:52 12:11 »
Comme ce sont des pièces qui "casquent" en premier lors d'une chute,je voudrais savoir où vous achetez vos leviers de rechange.Vu que d'origine,cela vaut un bras,avez-vous des bons plans!!(Sur Ebay,concess,dafy...)
J'en aurais,d'ailleurs,rapidement besoin pour mon Factory!
Merci de vos conseils. :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par LeGwenOsor »
« Réponse #1 le: 01 mai, 2009, 12:15:40 12:15 »
Bihr Racing.... 15€ pour un levier RSV 98-03. Perso, ça vaut ce que ça vaut, pas plus. ca sauve une journée piste, une balade, mais ça vaut pas l'origine. levier d'embrayage, impossible de maintenir un réglage avec la molette, elle saute tout le temps, et ce avec les 3 que j'ai pu mettre, tous des Bihr. Je vais le remplacer par de l'origine, avec lequel je n'ai jamais eu de problème.
« Réponse #2 le: 01 mai, 2009, 15:51:10 15:51 »
floris
« Réponse #4 le: 04 mai, 2009, 23:15:11 23:15 »
Si avec tout ça,je trouve pas mon bonheur!!! :trink1
Merci.
« Réponse #5 le: 07 mai, 2009, 18:34:20 18:34 »
Citation de: Raven
Toutes les pièces des Origines sont compatibles avec les Bihr.
Il suffit de démonter que le morceau cassé.
Tu peux remettre la molette de l'origine sur le Bihr.
Mef à pas perdre la bille et le ressort.
« Réponse #6 le: 07 mai, 2009, 18:43:29 18:43 »
Certes, mais si pour 15€ t'es obligé de démonter ton levier pour remettre tes pièces d'origine, j'appelle ça de la merde. en plus ça vibre énormément, y'a un bon cm d'amplitude, qu'il n'y a pas à droite avec le frein.
Donc maintenant, Bihr, terminé, je remplace par de l'oem ou de l'adaptable fiable, dès que c'est fait, je liquide le stock.
LeGwenOsor
« Réponse #7 le: 07 mai, 2009, 20:43:29 20:43 »
perso pas de souci avec du bihr !!
Page générée en 0.019 secondes avec 16 requêtes.
