Auteur Sujet: Réglages de suspension RSV R 2001 - avis aux spécialistes.  (Lu 1308 fois)
Yves
« le: 01 mai, 2009, 08:26:07 08:26 »
Bonjour à tous,
Les suspensions de ma rsv R 2001 sont réglées en position standard (enfin je crois, en tous les cas pour les plus visibles).
Un vrai pullman pour la route ! Mais pas assez rigide pour attaquer à mon petit niveau (sensation que la moto se jette dans les virages, que je dois la relever ?! comme si j'avais un temps de retard ?! je n'ai pas du tout la même sensation sur la 1098 de mon pote, beaucoup plus rigide).
Je fais 90 kg (pour 1,83m).
Je me fous du confort et aimerais sentir plus la route pour faire corps avec elle et la moto.
Qulequ'un peut-il me conseiller les bons réglages à appliquer pour la piste par rapport à mon poids ?
Merci par avance !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Yves »
« Réponse #1 le: 01 mai, 2009, 09:00:23 09:00 »
changer le ressort arriere par un 10.5 kgs.
si ça va pas, faut aussi mettre un ressort plus dur dans la fourche
Yves
« Réponse #2 le: 02 mai, 2009, 07:55:53 07:55 »
Salut Zan,
Au lieu de changer des elements de suspension, changer les réglages en mode piste ne peut-il pas suffire ?
« Réponse #3 le: 02 mai, 2009, 08:04:55 08:04 »
si mais en regle generale on conseille de le changer
maintenant tu peux faire les reglages comme indiquer dans le manuel
et descendre d'un ou deux cran les repere de la fourche afin qu'elle soit plus vive
et mettre un 180 a l'arriere.
« Réponse #4 le: 02 mai, 2009, 08:14:37 08:14 »
Citation de: Yves
Salut Zan,
si tu peux mettre les réglages du manuel. Ca fonctionnera. Le pb des réglages, c'est que c'est personnel et à ajuster à tes ressentis.
Fuat juste savoir que le point faible c'est le ressort ar: tu vas vite talloner....
Bobo
« Réponse #5 le: 02 mai, 2009, 08:19:43 08:19 »
Et massacrer ton pneu arriere... :8-o
Yves
« Réponse #6 le: 02 mai, 2009, 19:52:59 19:52 »
OK, et merci à tous pour vos précieux conseils.
Je vais commencer par passer les réglages en mode piste. Je verrai ensuite pour changer les ressorts.
Au passage, voici les photos de ma belle...
http://chroniques-de-voyages.over-blog.com/article-30944590.html
A bientôt sur le Forum ou sur la route
Yves
Page générée en 0.017 secondes avec 15 requêtes.
