Auteur Sujet: jantes brembo a la place de oz factory  (Lu 1016 fois)
raoulbea
« le: 26 avril, 2009, 23:51:12 23:51 »
bonjour a tous, voici mon probleme: je possede un rsv factory de 2001 et qui a subit une chute  sur circuit.
le précédent propriétaire a fais controlé sa fourche (ok)et a monter des jantes brembo mais... le guidon n'est pas dans l'axe des roues ... :chaud
question1: sur une fourche ollin's peut on monter tout types de roues (meme année modele, je sais tres bien que je ne peux pas monter des roues de rs 50, a bon entendeur)
si ou quelle cale garder ?? oz origine ou celle des brembo?(car j'ai l'impression que les cales des brembo me mettes en contrainte la fourche)
question2: quel est la taille de vos vis d'étrier de freins (j'ai l'impression que c'est du 7 alen, problème sur les 8 jeux de clèfs que je possede pas un ne comporte de clèf de 7mm)et faut il les changer a chaque montage??
question3: est il possible de faire redressé les jantes factory?? je les aient el les pneus montés dessus ne se sont meme pas dégonflé juste le bord de jantes.
merci beaucoup a tous par avance pour vos réponses.
a bientot sur la route ou piste....
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par raoulbea »
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
