Auteur Sujet: levier embrayage tuono 2006  (Lu 4781 fois)
katoch#51
« le: 20 avril, 2009, 21:48:48 21:48 »
salut a tous, voila j'ai une question, je voulais remplacermon levier d'embrayage sur le tuono, mais en fait il y a une partie qui manque sur le levier adaptable : le bitonio qui rentre dans le maitre cylindre.
du coup j'essais de demonter celui ci sur le morceau qu'il me reste du levier d'origine en desseran la petite vis mais pas moyen!
savez vous commentil faut faire ?  sachan que la petitepiece la est venducompleteavclelevier chez aprilia ( 94 € ) et pas avec sur les adaptable ( donc il doit bien se demonter ! )
merci de me filer l'astuce !
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Med »
« Réponse #1 le: 20 avril, 2009, 22:08:58 22:08 »
N'y a t'il pas une petite BTR de blocage? Sinon monté au frein filet
corser11
« Réponse #2 le: 20 avril, 2009, 22:19:26 22:19 »
Il y a effectivement une petite vis BTR qu'il faut dévisser avec une petite clé Allen. Faut surtout pas la foirer, sinon  :aua
katoch#51
« Réponse #3 le: 20 avril, 2009, 23:44:40 23:44 »
une vis BTR ? ou sa ? moi j'ai une petite vis plate c'est tout ! et pas moyen de la devisser !
« Réponse #4 le: 20 avril, 2009, 23:52:45 23:52 »
Citation de: katoch#51
observe bien il y a une minuscule vis à la perpendiculaire de ta vis plate qui empeche cette dernière d'être dévissée
katoch#51
« Réponse #5 le: 23 avril, 2009, 21:22:27 21:22 »
merci sa y est c'est vrai c'est mieux    je posterai plus tards si sa vous interresse des photos de la bete avant peinture et apres !
Med
« Réponse #6 le: 03 septembre, 2009, 21:07:36 21:07 »
Citation de: #000066
Je viens de foirer la vis !  :yeah
Alors astuce du jour : démonter les 2 leviers au niveau de l'articulation (ancien et neuf) et remonter le nouveau levier sur le support de l'ancien.
Il y a juste un circlip qui se vire avec un petit tournevis plat, une rondelle et un ressort à remettre.
"Tropo fac(h)ilé" :yeah
Maintenant j'ai un levier neuf avec son support (articulation) avec vis foirée, mais ça ne risque pas de se barrer  :plol
Et ça évite de raquer 94€  :baba
Je précise que l'ancien est probablement d'origine et le nouveau adaptable... Ca fonctionne, c'est le principal
Sinon j'avais aussi pensé à la perceuse avec petit foret pour virer cette fichue vis  :tomato
A+  :bobo [/color]
Lolo68
  • Moto: Tuono 2006
Re : levier embrayage tuono 2006
« Réponse #7 le: 12 janvier, 2021, 21:37:40 21:37 »
J'ai le même problème est ce que quelqu'un pourrait m'envoyer une photo de la vis BTR svp?
« Réponse #8 le: 13 janvier, 2021, 07:37:13 07:37 »
Sous le levier au niveau de l'axe où se trouve la vis de réglage.
Tu dois avoir une toute petite BTR d'environ 1.5mm de diamètre
Lolo68
  • Moto: Tuono 2006
« Réponse #10 le: 19 janvier, 2021, 15:18:46 15:18 »
Oui les pièces sont les mêmes si équipé d'un MC axial
J'en ai un à vendre si tu veux. J'ai même un levier d'embrayage tout équipé aussi. MP ou sur messenger
