Auteur Sujet: question bete ???  (Lu 945 fois)
jbordeau
  • Moto: rsv4 1100 factory 2019 - rsvr 1000 2007
question bete ???
« le: 19 avril, 2009, 18:12:54 18:12 »
Bonsoir ou bonjour a tous,
Apres mes fuites de liquide de refroidissement du coté droit de la moto suite au bague qui n'etaient pas tip top. Le mecano les as changé et depuis nickel !
Maintenant, depuis hier, j'ai l'impression que le coté gauche s'est met aussi. Je m'explique, sur le coté gauche, juste sur la vis situé sur le carénage (celle qui est en bas), j'ai une sorte de fuite La fuite se situe sur la vis de fiaxation ?... un petit filet de pas grand chose. c'est huileux... ? radiateur ?... je ne pense pas.
Auriez vous une idée ?
Pour mieux situé la vis. Quand on regarde la moto sur le coté gauche, la partie du sabot est maintenu par trois vis, c'est la premiere vis (celle pres des radiateurs).
Merci d'avance a vous
Par ailleurs, est ce que la moto consomme beaucoup d'huile de votre coté ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jbordeau »
Page générée en 0.014 secondes avec 16 requêtes.
