Auteur Sujet: affichage de la temperature instable  (Lu 2736 fois)
blackbass
« le: 11 octobre, 2006, 19:55:18 19:55 »
bonjour tous le monde, ca fais 4 mois que je roule tuono 2003.
c vraiment une super machine, le truc c que depuis 1 moi ,de temps
en temps quand je roule , la température affichée varie, de 10 ,20 ,30 degret et meme des fois elle se remet sur cool.cela n'affecte en rien le fonctionnement du moteur (du moins je le sent pas), juste pour savoir si la sonde de température est directement relie au tableau de bord ou si c le calculateur qui lui renvoit l'info??ca m'étonerais quand meme que ca soit la sonde qui merde. je penserais plutot a un probleme de connecteur.
meci de repondre.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par blackbass »
batman13
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2006, 20:50:02 20:50 »
il y a une methode pour tester ta sonde thermostatique en la plongeant dans une casserole et en utilisant un ohmmetre(page 195 de la revue d atelier) :chaud
blackbass
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2006, 20:55:56 20:55 »
merci , je teste et je tiens au courant
 :smile
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2006, 22:13:32 22:13 »
Il y a deux sondes, une pour le tableau de bord, et une pour le boitier d'injection. Elles sont chacune sur une culasse, mais je ne sais plus sur quel cylindre se trouve celle du tableau de bord.
blackbass
« Réponse #4 le: 13 octobre, 2006, 05:55:20 05:55 »
merci c justement ce que je voulais savoir, donc il y a deux sondes
ca explique pourquoi quand la température varie je ne resent rien cote fonctionnement moteur.
merci je vais tester .
Page générée en 0.015 secondes avec 12 requêtes.
