Auteur Sujet: Montage d'étriers 4 plaquettes sur un tuono de 2004  (Lu 2444 fois)
pololesgaz
« le: 08 avril, 2009, 20:03:47 20:03 »
Je souhaite monter des étriers 4 plaquettes sur mon tuono r ancien modèle.
Dans tous les cas, je dois changer les durites, car les banjos ne sont pas les mêmes. Par contre, ma question est:
Dois je conserver le Y, ou passer en deux durites, depuis la Mc, et jusqu'a chaque étrier?
Quelle marque de durite me conseillez vous?
Merci de votre aide
 :trink1
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pololesgaz »
« Réponse #1 le: 08 avril, 2009, 20:09:38 20:09 »
tu peux prendre la durite d'origine des étriers 4 plaquettes, il suffit juste de la tourner un quart de tour pour la fixer sur le MC d'origine, axial sur les anciens modèles et radial sur les nouveaux.
J'ai fait cette modif, et aucun souci.
pololesgaz
« Réponse #2 le: 08 avril, 2009, 20:13:34 20:13 »
Salut Raven, merci de ta réponse,
Le pb est que c'est un tuono. et que je ne dispose que des durites pour les étriers 2 plaquettes....
« Réponse #3 le: 08 avril, 2009, 20:29:37 20:29 »
Alors tu peux prendre 2 durites raccordées sur le MC faut juste changer la vis du banjo par une plus longue, sinon les deux banjos ne tiendront pas....
seb35
« Réponse #4 le: 08 avril, 2009, 20:57:51 20:57 »
***Mot censuré*** JAI FAIT FAIRE DES DURITES SUR MESURE AVEC BANJOS ADAPTES(90°) POUR MON MC PR19 BREMBO :yeah
pololesgaz
« Réponse #5 le: 09 avril, 2009, 20:40:48 20:40 »
Ca marche pour les deux durites, par contre, le MC d'origine est encore suffisant?
Y'a t'il vraiment un gain avec ce montage (etriers 4 plaquettes+2durites)?
 :trink1
« Réponse #6 le: 09 avril, 2009, 21:02:34 21:02 »
Avec 4 plaquettes ça va mordre très fort
granddeglingue
« Réponse #7 le: 10 avril, 2009, 11:03:16 11:03 »
salut tiens mon ptit voilà si tu cherches de la durites pas cher et top en qualité (garantie a vie)
http://motopiste.forumactif.com/bons-plans-f22/offre-permanente-durites-avia-hel-performance-t17786.htm
Ps : t'auras ptet besoin de t'inscrire sur le fofo
les tarifs sont super interressant !! faut juste télécharger le bon de commande et voilà
tu peux les appeler, je l'ai fait et super acceuil :v
« Réponse #8 le: 10 avril, 2009, 14:01:57 14:01 »
Si tu vas gagner quelque chose? un peu oui !!!
le freinage d'origine c'est du P34/30 en 2 plaquettes, soit 2 piston de 34mm et 30mm, et les étriers 4 plaquettes sont des P34/34, soit 2 pistons de 34mm chacun. et Oui ça freine plus fort, dès le premier freinage tu le ressens !!
Raven, t'inquiètes pas pour le MC
pololesgaz
« Réponse #9 le: 10 avril, 2009, 22:28:02 22:28 »
Et bien ca me réconforte tout ca, l'achat des étriers est justifié!!!!
Merci Grandeglingué pour le lien
Bonne soirée!
PS: Raven, j'ai besoin des tes lumières sur le poste concernant les pièces AF1.
Merci beaucoup
Page générée en 0.015 secondes avec 16 requêtes.
