Auteur Sujet: 3 semaines en tuono et deja un souçi ! (fuite d'huile)  (Lu 2070 fois)
berto
« le: 30 mars, 2009, 18:01:07 18:01 »
Salut a tous!
voilà ça fait 3 semaines que le tuono de 2007 est au chaud a la maison et apres 300 bornes: horreur!
hier apres un trajet pepere de 15 bornes, ça sent le chaud, plein d'huile sur le pneu!
moteur coupé direct. le drame, de l'huile partout sous le bras oscillant et le pneu. j'ai regardé du mieux que je pouvais le moteur rien que dalle, bien sec! mais d'ou ça vient! amortisseur? sec.
Tant que la machine etait chaude, j'ai verifié mon niveau: impecable.
J'ai donc decidé de rallumer la machine, pour voir si mon temoin
de pression d'huile etait allumé: rien. Je coupe vite fait.
J'ai fini par trouver. C'est la durite en sortie de mon reservoir d'huile et qui file direct dans le bloc qui est percée.
Chui bien embeté ! j'ai trouvé la fuite, mais y a t il des degats moins visibles? bonne question! encore une fois j'ai tres peu roulé, et mon niveau est au max.
Mon concessionnaire a qui je viens de l'acheter est a 300 bornes,
etle  plus proche est a Rennes a 1h de route (de remorque!)
Avez vous deja eu ce genre de panne?
En tout cas ça fout un coup! J'etais trop content, mais là suis un peu degouté (bon ça peut arriver!)
merci a tous
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par berto »
« Réponse #1 le: 30 mars, 2009, 20:06:18 20:06 »
SAlut,
pour un depannage à la dakar, colle lui une rustine vulcanisante et va jusqu'au concess
Ce n'est pas courant comme panne , peut etre suite à une chute?
« Réponse #2 le: 30 mars, 2009, 20:25:41 20:25 »
si t,on niveau et bon ses bizarre ou alors une trop grosse pression d,huile du a un trop plein d,huile :trink1 sinon pour moto passion a rennes Vincent et un super mécano mais attention a l,accueil de madame
« Réponse #3 le: 30 mars, 2009, 20:28:13 20:28 »
par contre si elle est encore garantie va plutôt ou tu la acheter car il doit connaître le véhicule :trink1 de toute façon un professionnel doit te la garantir minimum 3 mois donc normalement pas de soucis vu que tu la depuis 3 semaines :yeah
berto
« Réponse #4 le: 30 mars, 2009, 20:37:20 20:37 »
merci vroom !
je vais appeler le concessionaire demain, si il veut absolument
la voir, j'irai, mais y'en a pour la journée en admettant que tout soit reglée de suite, sinon 2 aller retour!
Rennes c'est plus simple, peut etre qu'entre concessionaires, ils peuvent s'arranger. Je sais pas trop. De toutes façons l'un ou l'autre doit la voir, pour s'assurer qu'il y a rien d'autre.
« Réponse #5 le: 31 mars, 2009, 04:41:05 04:41 »
deja appelle le pour qu,il commande la pièce car il me doit pas l,avoir en stock .sinon pour l,arrangement entre les concess il faut pas rêver  :trink1 mais si elle est encore garantie aprilia tu peut aller a rennes car s,est une garantie national :v
berto
« Réponse #6 le: 31 mars, 2009, 19:06:17 19:06 »
bon ça y est la durite est commandée. j'attends ça la semaine prochaine. Lui aussi etait etonnée d'une fuite de celle ci.
Y'aura plus qu'a vidanger, changer, remettre de l'huile bien sur !
et c'est reparti!
 :cool
berto
« Réponse #7 le: 31 mars, 2009, 19:07:23 19:07 »
une chose est sur c'est qu'ils sont super rapides. donc les
revisions ce sera la bas, et ça fera une sorti de plus !
