Auteur Sujet: fuite maitre cylindre embrayage  (Lu 6066 fois)
deirfliw29
« le: 29 mars, 2009, 21:24:31 21:24 »
Je cherche la piece en caoutchouc qui etanchéifie entre la poignée et le maitre cylindre d'embrayage. il goutte de temps en temps. Est ce que çà se change a l'unité, ou est ce qu'il faut changer toute la poignée?
merci, eventuellemnt, si qq en avait un a vendre...je suis preneur
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par tomcat »
« Réponse #1 le: 29 mars, 2009, 23:59:55 23:59 »
franco
« Réponse #2 le: 30 mars, 2009, 08:50:16 08:50 »
tu as mis la poignée de frein avant tomcat
seb35
« Réponse #3 le: 30 mars, 2009, 08:55:45 08:55 »
j'ai eu le meme soucis il y a peu de temps sur piste, tu ne peux pas reparer le mc attention, moi j'ai crame mon embrayage car prise d'air au niveau du circuit embrayage entre mc et recepteur
j'ai change me mc par un d'occase et ras
sur les mc brembo radiaux tu as un kit de reparation mais sur les axiaux pas sur!!!!!
la partie caoutchouc dont tu parle n'ai qu'un cache poussiere :trink1
deirfliw29
« Réponse #4 le: 31 mars, 2009, 19:38:43 19:38 »
Apparement c'est juste le cache poussiere, il n'a pas de numero sur la revue tech. (Par rapport au lien: au dessus du n°5, 2eme piece en partant de la gauche)
  çà me fait chier de tout changer juste pour un bout de caoutchouc, d'autant que je ne m'apercois meme pas que mon liquide diminue....
  C'est juste embetant pour le carenage, une goutte de DOT de temps en temps, c'est pas tres bon.
« Réponse #5 le: 31 mars, 2009, 20:21:32 20:21 »
Citation de: franco
autant pour moi copiage de lien trop rapide  :trink2
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=717
Re : fuite maitre cylindre embrayage
« Réponse #6 le: 08 février, 2012, 13:54:56 13:54 »
quelqu'un a til trouvé une solution à ce problème ?
+ de 200€ le neuf,  alors que des joints suffiraient....
« Réponse #7 le: 08 février, 2012, 14:02:34 14:02 »
Non, pour avoir beaucoup beaucoup cherché, je n'ai rien trouvé.
Sinon, en fonction du diamètre, essayer de trouver une coupelle ou des joints toriques qui puissent se monter sur le piston avec des nécessaires de réparation de jap. Et ce, dans la mesure où le corps n'est pas trop usé.
« Réponse #8 le: 08 février, 2012, 16:09:11 16:09 »
il existe un kit diam 13 pour refaire les maitres cylindres d'embrayage BREMBO.
est ce la bonne dimension ??
http://www.bevelheaven.com/stuff-for-sale-brembo.htm
Brembo 13mm Clutch M|C Kit
« Réponse #9 le: 08 février, 2012, 16:53:29 16:53 »
avant de tout changer:
j ai eu le problème sur le maitre cylindre du frein avant suite à l achat de ma machine (a 35000). j ai démonté nettoyé et ca ne fuit plus depuis 30 000 km...
Donc ca veut peut etre le coup de le démonter et de le nettoyer (juste au sopalin pas besoin de produit). par contre attention ce n est pas de la mécanique poid lourds!! il faut etre un peu minutieux  :P
« Réponse #10 le: 08 février, 2012, 17:35:04 17:35 »
 ????  comment tu sais que je suis dans le PL ??  j'hallucines ! :o
bref,  j'ai contacté les étatsuniens,  ils me confirment qu'il n'y a pas de kit "remise à neuf", et qu'il faut laché 200€ pour un émetteur.
bon, je vais travailler ma technique pour passer les vitesses à la volée, meme en rétrogradant  :D
« Réponse #11 le: 08 février, 2012, 20:39:12 20:39 »
Comme quoi, je ne dis pas que des conneries  ;D
Le mc d'embrayage est chez moi en 11mm
pyh69
« Réponse #12 le: 21 mai, 2012, 17:00:44 17:00 »
Bonjour a tous
Je déterre ce sujet car je rencontre moi aussi des problèmes avec mon maître-cylindre d'embrayage (diam 11mm d’ailleurs sur le tuono 1000 de 2004). Je m'explique un peu. Lorsque j'actionne le levier, ça débraye pas de problème... par contre au bout de qlqs secondes l'embrayage se relache petit a petit (on voit d'ailleur du liquide remonter dans le bocal). J'ai démonté le maître-cylindre, nettoyé les joints mais il y a tjs une fuite.
Apres de longue recherche sur le net, multiples questions à des revendeurs, il n'existe en effet pas de kit de réparation pour ce modèle. Aprilia vend seulement le cache poussière ou le maitre-cylindre complet (accord commerciaux avec Brembo selon certain…).
Par contre j'ai trouvé en fouillant un peu et d’après d'autres forum qu'il semblerait que les joints voir les pistons de certaines KTM seraient les mêmes...
Topic sur ce sujet:
http://gtog.free.fr/forum/viewtopic.php?t=5013
Des liens vers des vendeurs:
http://www.enduro-versand.com/shop/Bremsen/Bremsenersatzteile/103843/
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2001/125_exc_aus_/maitre_cylindre_de_frein_avant_brembo_125_380_2001-3018.html#panier
J'aimerai avoir votre avis avant de passer commande.... Es ce réellement la même pièce?
PY
« Modifié: 21 mai, 2012, 17:12:25 17:12 par pyh69 »
« Réponse #13 le: 21 mai, 2012, 18:45:28 18:45 »
Comme tu risques d'être le premier, teste et tiens nous au courant.
Sinon http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=259252.msg319709#msg319709
« Modifié: 21 mai, 2012, 18:57:39 18:57 par Pi-loup »
pyh69
« Réponse #14 le: 22 mai, 2012, 09:46:56 09:46 »
Ok je vois...
Hier soir j'ai redémonté mon maitre cylindre pour aller directement chez KTM voir avec la pièce. Les joints ne me semblaient pas abimés donc j'ai nétoyé tout minutieusement et remonté, purge et test... ça marche... j'ai mis la poignée en pression toute la nuit avec une pince pour voir si il subsiste une fuite. Ce matin, l'embrayage est relaché... donc il subsiste une fuite mais au bout de 12h debrayé...
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je change le piston pour le moment. Je ne serai surement donc pas le premier a essayé la solution suggéré :) Par contre je reste a l'écoute si qlq1 test cette solution.
J'ai vu également sur un forum italien un mec qui a realésé le corps du maitre cylindre a 12mm et qui a refabriqué un piston en alu sur un tour + recup de joints... c'est une autre technique pour ceux qui ont a dispo un tour et une fraiseuse
Merci pour la proposition des pièces ;)
pyh69
« Réponse #15 le: 16 juin, 2012, 09:38:16 09:38 »
Qlqs news de mon maitre cylindre... rebelote fuite...obligé de passé les vitesses à la volé lors de ma derniere sortie...
J'ai fini par passer le cap et commander la piece chez Cross Road....recue hier.
Le piston est parfaitement identique (longueur/forme/espacement entre les joints) ..mise a part le diametre.....:(
NE PAS COMMANDER LA PIECE REF.50313008200 de chez KTM elle ne se monte pas sur nos maitre cylindre BREMBO diam 12mm (et non pas 11mm, tout depend ou l'on prend la mesure).
Voila
« Réponse #16 le: 16 juin, 2012, 12:19:38 12:19 »
La mesure qui compte, c'est celle du diamètre intérieur du mc.
« Réponse #17 le: 17 juin, 2012, 13:19:41 13:19 »
Il faut une clé spéciale pour réenfiler le joint sans le déformer ...j'ai bossé pour l'importateur Brembo belgium...
Il y a moyen d'avoir le kit de réparto (sur Ebay italy) mais sans cette clé , tu peux achater direct le maître , impossible à remonter sans bousiller les lèvres....
pyh69
« Réponse #18 le: 17 juin, 2012, 14:04:18 14:04 »
merci pour vos reponses.
As tu un liens vers le kit sur ebay.it je ne trouve pas??
A quoi ressemble la cle de remontage du pistion???
« Réponse #19 le: 17 juin, 2012, 15:30:14 15:30 »
Brembo Universal-Containerkit for Radial Clutch Cylinder
ArtNr. 110A26386
www.road-race-service.de
« Modifié: 17 juin, 2012, 21:45:09 21:45 par cristo »
« Réponse #20 le: 17 juin, 2012, 18:52:12 18:52 »
Il n'est pas bon ton lien Cristo
pyh69
« Réponse #21 le: 18 juin, 2012, 07:44:27 07:44 »
en effet j'ai rien trouvé sur ton lien Cristo
« Réponse #22 le: 18 juin, 2012, 08:30:11 08:30 »
Rien du tout Cristo! Ce dont tu parles, c'est juste un kit pour le bocal  ::)
« Réponse #23 le: 18 juin, 2012, 19:27:40 19:27 »
« Réponse #24 le: 18 juin, 2012, 20:15:47 20:15 »
Oui mais en 15 tu n'as pas de mc d'embrayage d'origine de monter sur le Falco, RSV ou Tuono!
« Réponse #25 le: 19 juin, 2012, 18:59:34 18:59 »
Sur leur site , ils ont toutes les tailles 11, 13, 15,16, 18,20mm, faut poser la bonne question in english =repair kit brembo sur google;, je sais, j'ai du m'y  reprendre à trois fois (avec des frites!!)pour vous le monstrer   :-X :( pas bon pour piloter un clavecin ;D
Encore désolé  ;)
« Réponse #26 le: 20 juin, 2012, 09:35:34 09:35 »
Vas y trouves en un et je te paie un merle blanc  ::)
pyh69
« Réponse #27 le: 20 juin, 2012, 19:43:57 19:43 »
ouais ... moi aussi j'ai cru a un moment pouvoir en trouver un... la seule solution et d'acheter un kit en 12 et recup les joints peut etre??? faut il encore arriver a les enlever et les remettre sans les abimer...
« Réponse #28 le: 21 juin, 2012, 05:16:20 05:16 »
Ils seront trop grand tes joints, tout du moins pour du 11  ::)
