Auteur Sujet: Boite à diodes ?  (Lu 1614 fois)
loulou41
Boite à diodes ?
« le: 23 mars, 2009, 19:44:46 19:44 »
Bosoir,
j'ai un probléme de démarrage sur mon falco: je met le contact tout est normal sauf que je perd le voyant du neutrale,lorsque j'essaye de démarrer il y un clic sur le coté gauche à l'arriére mais rien de plus,aprés avoir lu plusieurs post du forum j'ai shunté le relais de démarrage mais toujours pareil,la batterie OK (12V)alors je pense à la boite à diode qui se trouve à l'arriére coté opposé au relais de démarrage. :Qu'en pensez-vous?Merci d'avance de vos réponses. :cry
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par loulou41 »
Boite à diodes ?
« Réponse #1 le: 23 mars, 2009, 23:21:44 23:21 »
T'a schunté le relais et le moteur tourne pas?
loulou41
Boite à diodes ?
« Réponse #2 le: 24 mars, 2009, 05:12:13 05:12 »
oui c'est ça.Elle à démarré nickel toute la semaine et dimanche plus rien.J'ai quand même mis ma batterie en charge pour voir.
neozerabbit
Boite à diodes ?
« Réponse #3 le: 24 mars, 2009, 12:05:15 12:05 »
Vérifies que tu entends bien la pompe à essence s'amorcer lorsque tu mets le contact : ça peut être ça.
Vérifies ton fusible principal mais priori s'il était out tu n'aurais même pas de jus.
jpmoulle
Boite à diodes ?
« Réponse #4 le: 24 mars, 2009, 14:28:11 14:28 »
J'ai également des soucis avec la boite à diodes, ou plutôt avec le connecteur juste avant.
Actuellement je suis "obligé" de débrayer pour démarrer.
Tu peux essayer de tripoter le connecteur.
Le démarrage à la poussette doit fonctionner également.
loulou41
Boite à diodes ?
« Réponse #5 le: 24 mars, 2009, 19:42:57 19:42 »
probléme résolu cosse du connecteur de la boite à diode complétement oxydées aprés avoir nettoyé tous ça et remonté,quel bohneur le V60 rugi à nouveau. :gogol  :gogol  :gogol
                 Merci à tous de votre aide
