Auteur Sujet: tension chaine, pas si facile que ca...  (Lu 5898 fois)
dreambikers
« le: 19 mars, 2009, 18:40:34 18:40 »
Aujourd'hui, j'ai été retendre la chaine chez un concess aprilia... je voulais voir le réglage qu'il faisait avant de le faire moi meme...
donc il me l'a règlé sur béquille latéral à froid ... mais en fesant un p'tit tour sous un beau soleil, ma chaine C dangereusement retendu probablement dû à la dilatation du pignon... aprés toute mes recherches, je n'ai lu null part de faire sa tension à chaud donc j'aimerais savoir si kand vous etes bien chaud, le débattemet de votre chaine atteind 10mm de battement et encore, en forcant???
Ca me parait dangereu vu les conséquence que ca peut engendrer... une bosse et hop!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par superkart »
« Réponse #1 le: 19 mars, 2009, 19:45:26 19:45 »
La dilatation du pignon :tarpe  :ahaha
Le tuc avant de faire la tention de la chaine, c'est de faire tourner la roue arrière (cul de la moto levé) pour voir où se situe l'amplitude la plus faible.
C'est à dire que a mi distance entre pignon de sortie de boite et axe de roue arrière, il faut regarder l'écart qu'il y a quand tu tire la chaine vers le bas ou quand tu la pousse vers le haut.
Cet écart n'est pas le même tout le tour de la chaine.
Et donc il faut que tu prennes comme repère , pour la tension, l'endroit où cet écart est le plus faible.
Suis je assez clair? :gne
Donc si dans la concession le mécano n'a pas pris soin de regarder ce que je viens de t'expliquer, c'est normal que ça soit mal réglé.
Ne roules pas avec si peu sinon tu vas te ruiner l'arbre de sortie de boite ou exploser ton kit chaine
falcodav
« Réponse #2 le: 19 mars, 2009, 20:09:03 20:09 »
+ 1 pour pi loup, à mon avis ton kit chaine est bien fatigué,tu dois avoir des points durs sur la chaine.
Pour vérifier la bonne tension c'est sur béquille centrale, rechercher le point de tension le plus haut et régler en fonction de ça.Faire tourner la roue et si la tension n'est pas sensiblement identique en tout point ton kitchaine est mort.De plus une vérif simple à faire est que si tu fait tourner ta roue arriere dans le vide moto sur béquille centrale et que ta chaine fait un bruit "métallique" tu es bon pour en changer.
dreambikers
« Réponse #3 le: 19 mars, 2009, 20:35:16 20:35 »
mici pour vos réponses, C cool...
Donc je vais aller vérifier dé ce soir, je V pas en dormir sinon me connaissant...  :toc
mais si il y a une différence de tension sur le périmètre de la chaine, C'est que soit, l'arbre est tordu, soit le pignon est mal centré par rapport à l'axe de l'arbre de transmission, soit l'axe de la roue est mal centré par rapport à la courronne ou alors, certain maillon de la chaine sont agrandi et lorsque qu'il sont engrainé ou pas dans la courrone, provoque des distantions de tension...
Y étant retournée y'a peu de temps, j'ai l'impression qu'elle reste tjs trop tendu meme à froid!!! peut etre s'agit il simplement d'une mauvaise perpendicularité en l'axe de la roue et le bras ossilant lors du règlage et ki lors d'un roulement, C remis en place ce qui a augmenT la tension que l'on peut vérifier par l'écrou de règlage desséré et donc l'écrou de serrage manquera aussi de couple de serrage... dandgereux koi...
je V aller vérifier tout ca ce soir, je vous tiens au courant mais j'ai pas de béquille centrale, ca va encore me cassser les couille!!! a savoir aussi que ma bécane à 20000 bornes et que j'ai nettoyer ma chaine hier et je n'é pas releV d'usure visuelle... :baba
Mais je voulais surtout savoir votre chaine été tendu à chaud??? et si on deV faire les réglage à froid ou a chaud??? en tout cas, merci... :gitara
granddeglingue
« Réponse #4 le: 19 mars, 2009, 21:46:05 21:46 »
HEU tu viens de quelle planéte toi ??? moi y en a pas tout comprendre  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare  :tare
cristo
« Réponse #5 le: 19 mars, 2009, 22:01:18 22:01 »
assis sut la moto la chaine doit encore bouger de 10mm en tirant dessus avec les doigts de la main gauche (saisi?) sinon trop tendue >usure rapide
rappel allongement de 3% seulement par raaport à l'état neuf = chaine usée
17 mailles <=255mm sinon usée
un graissage à chaque sortie , longevité 15000km
dreambikers
« Réponse #6 le: 19 mars, 2009, 23:51:49 23:51 »
cool, je viens de paC une heure à faire des aller-retour dans mon parking pour voir les différences de tension, bah C un sacré bordel!!!!  :toc
Sans réellement prendre de mesure car ca manquait de lumière, la tension varie de 10mm max avec une tension appliqué de part et d'autre assez fort... elle ocsille entre 20mm et 30mm environ à froid sans charge.   :gitara
Reste à savoir pourkoi???  :gogol
-axe d'arbre secondaire tordu
-maillons de chaine allonG
-concentriciter axe de rotation pignon de la transmission secondaire
Finalement, en attendant de mesurer et trouV la cause, je V détendre un peu la chaine de facon a pas prendre de risque, merci de vos conseil, il me m'ont été très utile pour prendre ma décision et à penC à chanG ma chaine très prochainement, fait chier de bordel de merde, après avoir paC 4h a la nettoyer en pensant qu'elle pouV me durée en 5000bornes et m'enmener au 25000km, je V devoir raccourcir ma transmission plus rapidement... :v
Merci à vous  :gaz
« Réponse #7 le: 19 mars, 2009, 23:58:56 23:58 »
stp évite le langage SMS on comprend rien à ce que tu racontes , et ta connexion au forum est pas facturée au nombre de caractères... :ordi1
bon sinon te prends pas le chou une tension de chaîne c'est à froid ou à chaud peu importe
soit ta chaîne est fatiguée, y a des points durs, et elle ne tourne pas de façon régulière (elle se tend puis se détend dans un même tour)
ou alors ton mécano a fait n'importe quoi et il a tendu ça trop fort - en général quand on resserre l'écrou de l'axe de roue une fois terminé, ça tend la chaîne encore un peu plus, il faut prévoir le coup dès le départ
dreambikers
« Réponse #8 le: 20 mars, 2009, 00:16:55 00:16 »
bah oui, j'suis encore en bas débit, chaque caractère vaut 1 seconde...   :i,yourface
bah disons que a chaud, y'a une dilatation du pignon de sorti de boite ki passe de 15° à 70° qui a surement tendence à augmenter son diamètre... :trompet
aprés, j'ai pu constater ce soir qu'elle ne tournait pas rond en tension et des points dur si C la meme chose... :tarpe
Et puis c'été pas le vrai mécano qui me la fait mais le mec du contoir et il me l'a fait rapidos, y'a presque une graduation d'écart entre le bras droit et gauche... puis il m'a demanD 5euro, tant mieux, j'aurais moins de mal à y retourner demain en connaissance de cause car j'ai pas voulu sur le moment etre un chieur... :cul
Polux_RSV
« Réponse #9 le: 20 mars, 2009, 00:37:33 00:37 »
Il y a deux choses que tu peux faire pour éviter les railleries, qui ne vont pas tarder à arriver:
1) tu écris lisiblement, en utilisant les signes de ponctuation.  :green1
2) tu arrêtes avec la dilatation du pignon qui modifie la tension de chaine :ahaha
« Réponse #10 le: 20 mars, 2009, 01:41:24 01:41 »
Sûr que si tu y retournes et que tu lui parles de la dilatation du pignon, le mécano c'est sa rate qui va se dilater à force de rire...
Raven :tv
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #11 le: 20 mars, 2009, 06:02:06 06:02 »
vu ceux que tu dit sa ressemble a un ou plusieurs point dur e ta chaîne qui veut dire change t,on kit chaîne :trink1
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[
« Réponse #12 le: 20 mars, 2009, 07:05:35 07:05 »
Apparement je n'étais pas assez clair  :plol
« Réponse #13 le: 20 mars, 2009, 08:20:06 08:20 »
Donc pour commencer, un kit chaine se règle normalement avec quelqu'un sur la moto. Tu doit avoir le même jeux tout le tour, sinon tu as des points dure et ton kit chaine est bon à changer. donc d'après ce que tu dis, tu n'a pas la même tension à chaque tour de roue, donc tu as des points dure, ce qui veux dire kit chaine mort et bon à changer.
Sinon, tu peux la régler à chaud ou à froid, ca ne changera rien
dreambikers
« Réponse #14 le: 20 mars, 2009, 08:43:02 08:43 »
waou, voila un bon résumer... oui, j'ai des points dur et ma chaine doit etre morte, fé chier la mécanique ou alors, C no moto qui sont trop puissante... :v
Mi si Pi-loup, j'ai fait tout comme tu m'aV dit au mot près avec la main droite mais la force de la gauche suivant les bon conseil de cristo et arriva ce que vroom a dit, mon kit chaine doit etre chanG... :ouch
mais rassurez vous, je V pas arriV avec un gros :bedos en lui parlant de space-dilatation mais je V plutot arriV en lui disant, les mecs de V60 m'ont dit que vous aV fait du mauvais boulo... :trompet
plus sérieusement, j'ai peu que mon règlage de la tension soit un peu faible donc comme a si bien dit pi-loups, je risque de baiser l'arbre ou de casser ma chaine en plein bourre sur une bosse... veut pas prendre de risque, ca me couterait trop cher!!! :yeah
par contre, j'envisage de mettre un kit afam avec une démul en 16/42 ou 16/43 mais avant, de faire mon choix, je dois me tirré une bourre en 6éme et voir la monT en régime car je suis encore et veut rester briD...  :gaz
No the end :yeah5
« Réponse #15 le: 20 mars, 2009, 09:10:27 09:10 »
:-x   Bon petit rappel içi c'est un forum le language sms est bani !!!
Et c'est le cas de tout les forums, merci de respecter les autres membres du forums  ;-)
dreambikers
« Réponse #16 le: 20 mars, 2009, 09:48:21 09:48 »
y'aura tjs des gens pour se plaindre pour des broutilles comme on peut trop souvent le voir, ca aussi, c'est un manque de respect!!! et ca continue, faut pas exaGrer non plus, ca m'arrive une fois de tant en temps et j'suis un tchater et j'ai des réflex, ouiiiiii et si ca gène, faut pas répondre et puis voila. je ne demande pas que l'on me réponde mais je remercie sincèrement du fond du coeur à ceux qui ont la courtoisie et m'apporte des réponses à mes p'tit soucis quotidien. Et j'espère qu'a mon tour, je pourrais faire de meme...
« Réponse #17 le: 20 mars, 2009, 11:18:43 11:18 »
merci osmi, car je ne comprend pas tout :argh
puis dreambikers, c'est marqué dans le règlement du forum que le language sms est interdit, on ne l'a pas inventé
sans rancune
Abraracourcix25
« Réponse #18 le: 20 mars, 2009, 11:36:13 11:36 »
Tiens, tu auras toutes les réponses à tes questions ici : http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules
Tu suis surtout la première ligne du 1) et du 2)
dreambikers
« Réponse #19 le: 20 mars, 2009, 12:19:30 12:19 »
alala... qu'il devient inintéressant ce topic!!!
Bon, résultat des courses, j'ai bien fait fait chauffé ce matin avec un bon p'tit tour sous un beau soleil et j'ai été demander l'avis du concessionnaire, bah il m'a dit qu'il valais mieux laisser comme ca et de changer mon kit chaine, donc je lui fais confiance... moi qui avait passé 4heures à le nettoyer, j'aurais appris plein de choses qui me seront utile plus tard mais en attendant, pas le droit de m'amuser... NO:gaz
amusez vous bien et merci pour tout... :v
Polux_RSV
« Réponse #20 le: 20 mars, 2009, 12:29:48 12:29 »
Citation de: dreambikers
On se demande bien qui a commencé :pfui J'espère pour toi que tu n'écris pas comme ça dans ton boulot :blue
Chiche ?!?!?!?!?  T'as pas encore eu de problèmes avec ta roue libre? le récepteur d'embrayage? Le tableau de bord? la batterie? :ahaha
Polux_RSV
« Réponse #21 le: 20 mars, 2009, 12:37:08 12:37 »
Ah ben là c'est mieux :baba
« Réponse #22 le: 20 mars, 2009, 12:37:16 12:37 »
***Mot censuré*** petard t'as raison polux et autres
on va te laisse regler tes problemes tout seul
on verra qui fera l'effort
 :ouch
dreambikers
« Réponse #23 le: 20 mars, 2009, 13:12:24 13:12 »
Moi ce que j'en pense, bah y'a pas besoin de pourrir les topic avec des commentaire sans interet, il suffit simplement de m'envoyer un message priver en me disant comme on a pu le faire et pas avoir 36 réponses me disant que les qu'il ont dû mal a s'adapter... pas besoin d'un troupeau de conscierge qui passe le temps à reprendre les autres pour des broutille... ca m'a toujour ennuyer de lire ca sur les autres topic, dsl d'etre franc...
aprés oui, je peux faire un effort... et c'est deja fait d'après les dire de polux... merci de l'avoir souligner.
Et si, on a tous les meme problème et j'ai deja lu pas mal de choses qui sont fort interessant...
Mais je le répète, si vous aimez pas ma facon d'écrire ou ce que je dis, passer votre chemin. Et je tiens à remercier encore une fois les autres qui se sont plus occupé du véritable sens de ma venu et qui ont fait l'effort de me comprendre malgré les difficultés, on est en virtuel comme on est dans le réel...
bonne route kand meme...
« Réponse #24 le: 20 mars, 2009, 16:57:27 16:57 »
Même en bas débit, tous les caractères passent...
dreambikers
« Réponse #25 le: 20 mars, 2009, 18:08:28 18:08 »
bah avec le prix d'1(un)kit chaine, il va falloir que j'économise les caractères...  :ordi1
boutkiller
« Réponse #26 le: 20 mars, 2009, 23:56:34 23:56 »
Citation de: toun
En quoi le fait d'avoir quelqu'un sur la moto peut modifier la tension de la chaine? Quelqu'un pourrai m'expliquer...
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #27 le: 21 mars, 2009, 03:15:01 03:15 »
la je croit que tu va devenir le maillon faible :gogol  :plol
Polux_RSV
« Réponse #28 le: 21 mars, 2009, 08:13:35 08:13 »
Citation de: boutkiller
Le triangle formé par les 3 points axe pignon, axe bras oscillant et axe de roue s'applattit quand tu es sur la moto, et la distance pignon-roue s'allonge.
dreambikers
« Réponse #29 le: 21 mars, 2009, 09:20:48 09:20 »
Puis c'est une bonne excuse pour éviter de porter quelqu'un... :ol
Par contre, sur le manuel généreusement fournis par aprilia, on décrit une phase de controle du jeu de la chaine:
-arrêter le moteur (donc le moteur est chaud ou froid??? lol)
-positionner le véhicule sur la béquille latérale sur un terrain non guimoveux et plat...
-ne pas mettre le levier de changement de vitesse en 1er, 2éme, 3éme, 4éme, 5éme, 6éme
-Controler que l'oscillation verticale soit d'environ 25mm
-l'oscillation verticale doit etre constant que l'emsemble du kit chaine
Donc, en théorie, si on a un débattement constant sur toute la chaine de 25mm, il est prévu que si on compresse l'amortisseur à donf*(fond) le jeu doit rester suffisant pour ne pas endommager les éléments mécanique. Pas besoin d'appeler sa copine pour jouer les sac de sable...
d'ailleur, c'est surement pour cela que mon concessionnaire ne me l'a pas règler trop détendu car il estimait que je ne compresserais jamais l'amorto à donf*... :trink1
il ont presque penser a tout sauf à mettre si les réglage devait se faire à froid ou à chaud... :tralalere
Page générée en 0.049 secondes avec 15 requêtes.
