Auteur Sujet: Panne phare sur ma Falco  (Lu 1334 fois)
Bite V60
« le: 13 mars, 2009, 23:29:29 23:29 »
Allez les modos avant que vous lachiez les bouledogues....
Jai fais rechercher mais je n'ai rien trouver.
Voila... 22h30, Toulouse... je mets le contact, je démarre... mais mes phares ni codes ne marche pas.
Je vérifie le commodo. Je vérifie les fusibles... Tous bon.
Je rentre a la maison sans phare... comme une fantôme :)
Le relais de phare se trouve ou? et comment le vérifier?
merci a tous
et stoppp
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Bite V60 »
pierre 08
« Réponse #1 le: 14 mars, 2009, 09:31:50 09:31 »
à guauche de ton tableau de bord il y a des relais regarde de ce coté , ce midi je vais allé voir sur la mienne si j'entend le quel c'est et je te tien au jus
Bite V60
« Réponse #2 le: 14 mars, 2009, 14:01:39 14:01 »
j'ai trouver les relais de phare... J'ai aussi trouver dans le manuel atelier comment les contrôler. Il me manque un testeur.
Je ferais un tour chez Aprilia pour voir sil me le fais et sil sont des relais de rechange.
Tableau de bord marche. Voyants contact etc.
Clignos marche.
Pas de Code - Pas de plein phare - pas de veilleuse - pas de klaxon
Je voulais éteindre le message "service"... en appuyant sur lap et R pendant 5 secondes.  Mais rien ne marche. Peut être une problème de commodo?
« Réponse #3 le: 14 mars, 2009, 14:07:24 14:07 »
t'as vérifié les ampoules? J'dis ça j'dis rien, mais j'aurais vérfié avant de démonter les relais.
Bite V60
« Réponse #4 le: 14 mars, 2009, 14:14:40 14:14 »
Jai démonter le tète de fourche...
jai vérifier les connecteurs... un ti coup de WD40 par ci par la...
En suite démontage des ampoules pour etre "sûr"...
Puis brédouille pour l instant... :(
ardillon
« Réponse #5 le: 14 mars, 2009, 18:18:16 18:18 »
T'es sur que t'as pas un fusible de claqué ?
Sinon pour verifié les relais echange les entre celui du code et du phare .
Bite V60
« Réponse #6 le: 14 mars, 2009, 21:50:20 21:50 »
Je les ai interchanger... tjrs rien. Et la j'ai commencé a comprendre qu'il y avait autre chose.
Le commodo n'envoyer pas de commande au tableau de bord : changement d'heure etc.
J'ai trouver une fil vert coupe entre l'araignée et tableau de bord.
J'ai rafistolé une réparation de fortune... domino et chatterton...
Tous marche pour l'instant... je ferais réparer ça, soudé comme il le faut la semaine prochaine :)
http://img4.imageshack.us/img4/3582/imgp0148.jpg
