Auteur Sujet: 1 seul connecteur au lie de 2 sur câble alternateur!!!!!  (Lu 1533 fois)
Marsu74
« le: 11 mars, 2009, 23:48:11 23:48 »
Salut à tous,
Comme beaucoup me l'ont conseillé je m'apprètais à changer le cheminement câble alternateur/régulateur et à remplacer les connecteurs marrons par des manchons...
Seulement dans mon cas je suis surpris de voir que je n'ai pas de connecteur en sortie de l'alternateur, si si je vous assure!!!
j'ai un câble qui part direct jusqu'au régulateur et là j'ai bien un connecteur marron.
Mon rsvr est un modèle 2006 immat en 2007.
Pensez vous que je dois quand même changer le cheminement du câble?remplacer le seul connecteur par des embouts (ça oui je pense que je vais le faire!!)?
Voilà j'attends des infos de votre part avant de le faire!!!
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Marsu74 »
ardillon
« Réponse #1 le: 12 mars, 2009, 00:44:06 00:44 »
:confused T'as pas un connecteur marron sous le flanc droit de ta moto ??
« Réponse #2 le: 12 mars, 2009, 17:09:06 17:09 »
Avant 2004 le fil était direct jusqu'au régulateur.
Depuis 2004 il y a un connecteur entre les cylindres sous l'injection.
Marsu74
« Réponse #3 le: 12 mars, 2009, 23:17:48 23:17 »
Si j'ai un connecteur sous le flanc droit juste avant le régulateur mais par contre je n'en ai pas entre les cylindres!!!!
Alors verdict!!???
