Auteur Sujet: hauteur selle et suspension arrière falco  (Lu 1860 fois)
Prof
« le: 09 mars, 2009, 15:25:02 15:25 »
hello tous
J'ai, dans mon garage, un falco de 2000. La dame a presque atteint ses 60000 bornes et devient difficile à démarrer l'hiver. Du coup en prévision, je me suis procuré une dame un peu plus jeune mais toute aussi agréable: une Morini corsaro.
Bref, après avoir passé quelques mois sur la Morini, très haute de selle, j'ai un peu de mal avec la position sur le falco. Du haut de mon mètre 91, je me sens plus très à l'aise.
Pensez qu'il est possible d'augmenter la hauteur de l'arrière, avec un amortisseur plus long peut-être.
J'imagine que ça peut pas mal modifier le comportement de la bécane, deviendrait-elle dangereuse pour autant ?
Je n'ai pas non plus l'intention de modifier le falco pour copier la position de la Morini, je me dis juste que la ligne du falco gagnerait peut-être à dégager un peu l'arrière vers le haut et que je me sente sans doute plus à l'aise en passant de l'une à l'autre.
Merci pour vos avis éclairés.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
stan
« Réponse #1 le: 09 mars, 2009, 16:11:20 16:11 »
A 60000 Km, ton amortisseur est surement mort , et aussi très affaissé.
Lorsque j'ai changé mon amorto par un adaptable, l'arriere s'est remonté de plusieurs centimètres :bravo , rendant la moto beaucoup plus agréable et maniable   :8-)
« Réponse #2 le: 09 mars, 2009, 16:18:55 16:18 »
Déja si ton amorto est d'origine, à 60000 il est cuit.
Tu peux essayer d'en monter un de rsv (1999 à 2003) avec bielette et basculeur.
Avec un 2001 et en réglant au minimum la chape, tu relève déja l'arrière de 1 cm et vu que l'amplitude de réglage est de 7mm.
J'ai roulé avec + 20mm derrière et là la moto devient vraiment vive.
Mais aprés la béquille est trop courte :plol
Prof
« Réponse #3 le: 09 mars, 2009, 16:40:44 16:40 »
merdalors !
il me semblait pourtant pas qu'elle fasse des rebonds de l'arrière la cocotte  :-?
bon je vais me rencarder dans ce cas, merci les gars
Julien
« Réponse #4 le: 09 mars, 2009, 16:47:30 16:47 »
Effectivement, à ce kilométrage ton amortisseur est raide !
Si tu veux plus de hauteur, tu peux faire "gonfler" ta selle. Je suis dans ton cas, j'ai fais mettre +7cm à la selle par rapport à l'origine.
« Réponse #5 le: 09 mars, 2009, 17:53:28 17:53 »
Mon amorto à 25 000Kms était déjà bien rinçé alors j'imagine à 60 000Kms !!! :argh
Et pourtant même mort, je ne sentais pas qu'il avait fait son temps.
On s'adapte facilement à la dégradation de la parti cycle.
Une fois changer par contre on voit vite la différence  :plol
« Réponse #6 le: 09 mars, 2009, 20:31:55 20:31 »
Sinon tu as la solution de Dobermann, mais dans l'autre sens http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?183330.15
