Auteur Sujet: quel conseil pour les problemes demarrage du à la batterie  (Lu 1531 fois)
clarky17
  • Moto: 1000 rsv factory 2006
« le: 07 mars, 2009, 07:07:39 07:07 »
bonjour je vais étre acquéreur bientot d'un rsv et vu ce que jelis sur le forum il faut tjs que la batterie soit bien chargé quelle solution avez vous car avec mon r1 et mes autes machines d'avant je roule régulièrement et ma moto n'est jamais resté plus de 3 à4 semaines sans tourné savez vous ce qu'il faut faire pour y remedier afin de ne pas avoir ce problème dans le futur :gaz
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Dobermann »
Bite V60
« Réponse #1 le: 07 mars, 2009, 07:31:19 07:31 »
Branche une optimate... chargeur lente de maintenance batterie.
Ma falco dors dehors en ce moment et je la branche tous les 3 jours si je m'en sers pas. Jamais eu de problème de démarrage encore.
Dieu benit les V60 ;)
clarky17
« Réponse #2 le: 07 mars, 2009, 07:36:45 07:36 »
c'est quoi un optimate un chargeur qui marche sur le 220 v
« Réponse #3 le: 07 mars, 2009, 07:44:46 07:44 »
oui c'est çà
puis n'hesite pas a faire une petite recherche (en haut a droite)
sujet deja traité tres souvent avec dans certain cas des liens ou il y a des liens sur differents chargeurs
clarky17
« Réponse #4 le: 07 mars, 2009, 08:13:41 08:13 »
ok merci j'attend j'ai 2 contacts pour échange de mon r1 contre rsv 2002 gris
« Réponse #5 le: 08 mars, 2009, 20:17:52 20:17 »
Comme dit Tomcat, n'hésite pas à abuser de la fonction recherche en au à droite  ;-)
Je lock ce post.
Page générée en 0.029 secondes avec 14 requêtes.
